 На основе Jotul I 570 печь-камин с ЛЕЖАНКОЙ в стиле хай-тек Следующая тема
walar
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
сказали просто пустотный купол над топкой
в 5 рядов и всего делов
перектытие лежанки из кирпича в ребро на мет штырях
вент каналы снизу и заканчиваются за 6 рядов до верха
а по топкам будут какие-нибудь предложения
или ётул рулит Cool
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если всё знаете то нет вопросов зачем тогда советы печников, по топке без разницы главное чугунную
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
или ётул рулит Cool
Чтобы сделать нормальное предложение, надо сначала отделить рекламные трюки от реальных характеристик. Йотл - хорошая фирма, но мало чем отличается от других такого класса.
1. По поводу теплоаккумулирубщей способности. Я так понимаю, ч в Йотуле это происходит за счёт шамотной футеровки топливника. Такие вставки есть во всех топках элитного класса. Только теплоаккумулирующими их мало кто называет. Ну что может саккумулировать 3 см шамота? Это, конечно больше , чем просто чугун, но всё же это скорее рекламный трюк, чем опция.
2. По повду водяного контура. Это дополнительная опция, в комплект топки не входит и монтируется не на топку, а на трубу. Такие котлы можно купить на строительном рынке и устаеновить на трубу любой топки.
3. высокая теплоотдача. Мощность топки можно увеличить добавив квторичный дожиг и немного увеличив длину пути дыма. Это есть во всех топках элитного класса. В остальном теплоотдача печи зависит только от площади поверхности. Если Йотл декларирует мощность больше чем Шмид таких же размеров, то вряд ли это правда.
Исходя из вышесказанного можно подобрать аналоги:
http://www.schmid.ru/cat/kaminnye_topki/lina/lina_73/
http://www.ecokamin.ru/shop/product/1829/
http://www.grankamin.ru/good182.html
http://kamin.ru/good2722.html
Мне самому нравится Hark
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
walar
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно вы в чём-то и правы
но проверить это я несмогу т.к я не специалист и вогга действительно почти такая-же как мерседес если немного доработать
а что-то доделать или доработать может чел который в этом разбирается сам Smile
а так как я не специалист то зачем искать лучшее от готового лидера в котором уже есть все качества
а в наше время найти специалиста руками а не на словах практически невозможно поэтому лучше уже всё готовое-выйдет в итоге дешевле!
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купят железяку и не знают потом что с ней делать , лучше бы нашли даже с помощью этого ресурса печника и построили печь или камино- печь или печь с камином или камин вариантов просто много
Юрок ТЛТ
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Волин, с топкоками Jotul знакомы?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаком.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы не шмякнуться с такой лежанки.
Никаких проблем нет. Организовываете 2 режима дымовых газов - спрямлённый канал и через лежанку, на которой стоит топка. Минут через 30 от начала протопки можно переключить с прямого канала на лежанку. Тяга нарастает настолько, что легко затягивает под топку в лежанку. Главное - не использовать режим длительного горения.
А на официальном норвежском сайте есть цифра 20квт? Уверен - это трюк торговцев. Например, про и-18 парили заказчику, что максимальная мощность 22квт, а на топке и в инструкциях чёрным по белому 10 квт. Более того, чтобы не сняли гарантию требуется топить в номинальном режиме. Да и сами подумайте, с чего вдруг при таком же размере мощность в 2 раза больше?
На фото - прогреваемая лежанка. Полторы тонны кирпича прогреваются, только в путь .
 Размер файла:  133.08 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верится с трудом. Хотя и не верить оснований нет. Можно поподробнее о конструкции. Может порядовочки нарисуете или есть фотографии монтажа?
Юрок ТЛТ
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не правильно понимаете. Топка Jotul I570 полностью чугунная и никакой шамотной футеровки нет! Тело аккумулируют толстые двойные стенки из чугуна. Все топки 220 кг. А говорите что знаете...
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция проста -сначала нужно "обнять" кирпичами кусок трубы 20-30 см, надетый на чугунную топку. Далее разводка дыма по печным каналам.
Из приёмной камеры всегда открыт путь в лежанку, а выход в подъёмный канал после лежанки перекрыт поворотной задвижкой.
Растопка, открытие двери - спрямляем канал.
Через 20 мин тяга вырастает раз в 10 - можно перекрывать спрямляющий канал.
На моём сайте куча примеров.
Юрок ТЛТ
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Волин Сообщение в 21-23 прочитайте с чем я не согласен.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, а есть ли у вас внутренности данной лежанки, фото.
Если можно.
С ув.
Сергей.
_________________________
Мы с вами знакомы. По теоретическому семинару, который проходил года два назад, в гостинице "Светлана". Вы еще меня таким огромным бутербродом угостили.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот лежанка от варочно-отопительной печи. Ход газов туда по одной стороне, обратно - по другой - в трубу. Для увеличения ширины лежанки средний ряд с ухищрениями. 2 ряда от пола сплошных, 3-4 ряда - канал, два - перекрытие.
Средний ряд постепенно расширяется.
Фото внутренностей лежанки с камином нет, тогда ещё не было своего цифрового фотоаппарата.
Считаю,что любые металлические "буржуйки" в принципе нельзя применять без кирпичного термоаккумулятора. После любой из них (в номинальном режиме, режим тления с ними нельзя)
легко может быть разогрето от полторы тонны кирпича . Проверено.
 Размер файла:  149.31 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  151.88 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовать в качестве теплоаккумулятора чугун ещё смешнее, чем 3 см шамота. Это рекламный трюк, но никак не сохранение тепла.
Юрок ТЛТ
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрок ТЛТ
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Мне тоже очень смешно, что не зная конструктива топки Jotul даете советы
2. Объясните чем чугун вдруг стал хуже шамота?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, человек агрессивно не понимает (делает вид), что такое теплоёмкость.
Лучше - просто не замечать.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
