ГОГА
Гость
Пн 15 Май 2006, 12:56
Всем привет!
На каком растворе ложить каменку?
С огнеупорным кирпичём всё понятно, а как быть с красным?
Печь стоит в бане, как не крути, а вода на неё попадёт. Да, и на камни надо воду лить. Не вымоет ли вода глину из швов?
Хотел ложить на известковый раствор, но прочитал, что такой раствор в каменках не применяется.
Как быть?
Ср 17 Май 2006, 07:54
Внешние стенки каменки кладем на красную глину, а места, где есть возможность попадания воды (открытая каменка) защищаем металлом через утеплитель, дабы не нагревать сам металл (н/ст 0.5 мм).
Но все же думаю что вы тазиком не будете лить воду на каменку
а ковшичком, дозированно и на определенные участки камней.
Пт 19 Май 2006, 15:33
Отрицат. пример: один из моих заказчиков использует шланг для поддачи пара. Раствор размылся за 3-4 года на 2-3 см. в глубь швов.
Сб 20 Май 2006, 22:00
так это скорее всего положительный пример
Поливая из шланга всего 4 см размыл швы, осталось еще 8 см.
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 06:16
| Отрицат. пример: один из моих заказчиков использует шланг для поддачи пара. Раствор размылся за 3-4 года на 2-3 см. в глубь швов. |
Интересно , что это за каменка на которую , чтобы получить пар, нужно лить из шланга ... ?
...да причем так , чтобы швы размыть ...
Обсуждение печи перенесено http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1313
