 Сетка Следующая тема
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят все не как вразумить не могу. В проекте БИК П1 (да и в других тоже) между 21-22 рядами делается зазор который забивается каолиновой ватой и накрывается кладочной сеткой. Для чего зазор это понятно, но вот как он работает не пойму. Ну уложили мы эту вату, ну накрыли мы её сеткой, ну прижали мы все это наконец 22-ым рядом, и тут вопрос. При кладке 22 ряда который по любому будет давить на сетку а соответственно и на вату, а если еще и затопишь снизу шамот добавит. Нагрузка то по любому будет на 22 ряд и последующие соответственно разрушения то не избежать. Если положить чуть меньше ваты, то при кладке получиться котлован. Как тут быть что то я не пойму.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сетка внахлест на ряд, а на навес уже кирпич
под сеткой вата, как теплоизолятор
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я о чем и говорю. Но тогда подучиться что кирпичи которые в середине весят на сетки и давят вниз. Все равно что самому сесть на кровать с сеткой
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
но при этом еще и приклеиться между собой и к стенке
получится что сетка только поддерживает "самонесущую" конструкцию для двух кирпичей, поскольку остальные прижмутся верхним рядом
не нравится сетка ... положите лист оцинковки
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть маленький нюанс это все будет работать если швы уже сухие. а по первянки кирпичи возьмут свое место, и будет яма
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы сделайте ... потом расскажите
