 Длина горизонтального участка дымохода, теория и практика. Следующая тема
ВадимПро
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил дом с руской печкой, к печи на подтопку хочу установить чугунную низкую печь
От чугунной печи дымоход пойдет в общий дымоход с русской печью (там есть соответствующий вход).
Слышал, что нельзя горизонтальный участок дымохода делать длиннее одного метра.
Данное условие сильно мешает мне установить чугунную печь там где я хочу этого.
Вроде как к теории следует прислушиваться но дело в том, что вот что было в доме когда я его купил.
Если в этой конструкции была тяга, то может и не стоит заморачиваться по поводу горизонтального участка метра два длинной в тот же вход, просто гораздо ближе к нему?
 Размер файла:  456.19 КБ
 Просмотров:  1184 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в тяге, а в сложности эксплуатации данного дымохода. Если только перебирать и чистить раз в квартал. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы хотите пожар в дом то ставьте чугунную печь.От нее же будет идти возгонка пыли и легкие кончаете.Неприятный запах будет.Любая материя упадет и пожар.Для начала сходите в ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР.САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ЛЕЧЕНИЕ.КАК Вы потолок будете проходить-на чуг. печь положите разделку из кирпича?Просто держите ее на аврийный случай.Дед на фронт ехал и вагоне-теплушке стояла такая печь...
ВадимПро
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странные аргументы.
Чугунные печи выпускают не для дома? Ётулы там всякие, Нордики, Гучи...
У той чугунки что на картинке колосники прогорели, значит печь без пожара эксплуатировали много лет.
При наличии руской печи в доме поставили чугунку - значит неспроста.
1. русская не греет воздух у пола.
2.русская очень долго разогревается, я топил ее начал часов в четыре, вечером часов в 8 уходил она еще холодная была снаружи.
Не очень понял вопрос про прохождение потолка - в руской печи есть вход в дымоход куда и был вставлен дымоход старой чугунки. Я всего лишь хочу поставить новую чгунку ближе к входу в трубу, но горизонтальный участок дымохода будет больше одного метра, как это пишут в книжках, думаю полтора - два метра получится, что гораздо меньше того сооружения, которое представлено на фото.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотите в САМОВАРНОЕ отверстие печь подключить?Я СЧИТАЮ К ВАС ДОМ ПЛОХО УТЕПЛЕН.ПОПРОБУЙТЕ ЗАСЫПКУ ЗЕМЛЯНУЮ СДЕЛАТЬ В ПОДПОЛЕ-УТЕПЛИТЕ ФУНДАМЕНТ ЗЕМЛЯНОЙ НАСЫПЬЮ.На оконные стекла замазку нанесите.Еще одна проблема-сечение трубы Русской Печи НЕ СООТВЕТСТВУЕТ мощности буржуйки.И еще-вьюшка чстоит?оТЛОЖИТЕ ЭТОТ НЕУДАЧНЫЙ проект.
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь вопрос в высоте основной трубы, если высоты достаточно, то вытянет и два метра, только придется (как уже говорили) часто чистить.
