Meliae
Регион: Томск
Чт 29 Ноябрь 2012, 19:10
Здравствуйте, господа. Проектирую дом с печным отоплением. Планируется отопительно-варочная печь с котлом водяного отопления. Дом деревянный с мансардой. Томск. Требуется консультация местного печника с последующим наймом при строительстве.
Пт 30 Ноябрь 2012, 12:43
Если дом небольшой то котел не нужен.Достаточно тепла от печи.Если будут перегородки то Т-образная печь может греть 3 комнаты.Их есть 2 вида.Варочный настил уменьшает т-ру отходящих газов и вероятность конденсата больше.Сколько у Вас стоит плита?Покупайте сразу 2 шт.Они часто лопаются.Будет ли камин в доме?
Meliae
Регион: Томск
Пт 30 Ноябрь 2012, 18:59
камина не будет. Но дом 8*8м. Планировка такая, что печь получается как бы посередине первого этажа и тем самым разделяет площадь на зоны: кухню и гостиную. Здесь вы правы, достаточно печного тепла, но также на 1 этаже ванная комната 2,5х2,5м (от кухни ее коридор отделяет) и коридор + "подлестничное" пространство, там прохладно будет. Что скажите?
Да, и спасибо за отзыв. Дом сама проектирую, помощников нет, только собственные знания и добрые люди на форуме.
 Скачать |
| Название файла: |
план 1 этажа.rar |
70.3 КБ |
| Скачено: |
290 раз(а) |
Сб 1 Декабрь 2012, 13:08
У Вас будет тепловой узел и поэтому заложите дымоход на несколько каналов.От камина Вы отказываетесь в связи с ближним КОНЦОМ СВЕТА? Я думал по купечески-топочная в подвале и комната для истопника.Фундамент под дымоход вдоль стропил закладывайте.Этот момент многие забывают. А русские печи у Вас ценятся?
Meliae
Регион: Томск
Сб 1 Декабрь 2012, 17:41
)))) Камин, считаю, не самая безопасная штука в доме с маленькими детьми (2 года и второй детеныш планируется). А конец света - ну будет, так будет, нет так нет...))). Что значит "заложите дымоход на несколько каналов" и "Фундамент под дымоход вдоль стропил закладывайте"? Понимаю, что тут наверно невозможно это описать, т.е. ответить на вопрос, может посоветуете литературу? И еще, пол 1-го этажа - ж/б плиты, нужен ли под печь отдельный фундамент?
Сб 1 Декабрь 2012, 17:56
Пн 3 Декабрь 2012, 16:23
А русскую печь почему не рассматриваете?Хлеб из печи на Родниковой воде-это же замечательно.Это коммерческий успех.И пряники из печи прекрасные.Вам найти искать специалистов по проектированию на месте.Обязателен теплотехнический расчет.Какие там грунты глубина промерзания и т.д.
Meliae
Регион: Томск
Вс 9 Декабрь 2012, 07:07
Я уже сама не знаю, что именно, т.е. какую именно печь класть. Планировку изменила так, чтоб печь отапливала все комнаты, в т.ч. и коридор. Но площадь, как мне кажется, большая 64м.кв. и 1 и 2 этаж, итого считай 130кв. Нашла проект 2-х этажной печи (на другом сайте). Согласна все же на камин. Да, это все при том, что отказалась от котла. Пока на этом варианте стою - 2-хэт. печь. Мне нужно определиться хотя б с размерами печи, чтоб закончить планировку и конструкции проектировать начать. Не хочу, чтоб при строительстве у печника сложности были из-за перегородок, покрытий-перекрытий...Пока закладываю 1,5х1,5м.
Вс 9 Декабрь 2012, 07:33
Для 64-х квадратов, при открытом лестничном марше, первый этаж - 7 м периметр камино-печи, второй - 3,5 м
Meliae
Регион: Томск
Вс 9 Декабрь 2012, 16:12
А на 2-м этаже меньше, потому что теплопотери меньше? У меня 2-й - это мансарда. А так печь со стороной 1,75м (при периметре 7м) великовата. Может котлом такую площадь лучше отапливать и печь меньше места займет и дров меньше?
Вс 9 Декабрь 2012, 17:38
Если мансарда на зиму отсекается крышкой, то периметра 5,5м (5,7м с простенками) хватит
