 Верхняя часть трубы - кирпич или сэндвич ? Следующая тема
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Сэндвич -
минусы; -относительная недолговечность ( 7-12 лет),
Откуда такая информация?
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите, труба у камина, если вовнутрь кирпичной вставить гильзу из нержавейки и потом на чердаке и выше установить сэндвич, то что будет с конденсатом? Надо где-то ставить сборник для конденсата или нет?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
От специалиста который 11 лет рулит производством в компании "Дымоходы Петербурга". Последние 7 лет работаю по нержавейке только с ними.
Хотя они сами дают гарантию на свои изделия 10 лет, но покупателю реализовать свою гарантию достаточно сложно... а именно: Монтаж только специалистами фирмы. Акты чистки дымохода за последнее время использования из расчета 2 раза в год, и т.д. и т.п..
Из своего личного опыта... приходилось демонтировать дымоходы из нержавейки, которые отстояли 3-5 лет. Самый большой гемор, когда сэндвич уже зашит в короб, и сделана чистовая отделка.
Больше всего прогарают на банных печах.
Как то так...
ВеселыеСоседи
Регион: Владимирская область
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июль 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каких условий эксплуатации требует сэндвич? Если кровля не утеплена, и временами сам дом остается непротопленным, после чего топится по простывшей печи, это сильно осложнит ситуацию? Иногда попадаются на бревенчатых старых домах трубы, основа которых кирпичная, а изнутри торчит стальная. Это тоже считается сэндвичем или какой-то "самопал", любопытно, в чем суть такой конструкции?
