Mariya
Пн 10 Декабрь 2012, 14:28
Имеется дом с печью. Проблема в следующем:
1. Плита покосилась. То есть один край падает во внутрь, пришлось подложить кирпичик что бы не падала.
2. Когда дрова прогорят и уже угольки надо задвигать заслонку что бы тепло держалось. Так вот эта заслонка стоит не ровно и за ночь все тепло уходит, к утру печь холодная или еле еле тепленькая. Эта задвижка ездит по металлическим полозьям. Как то ее вытащили полностью (задвижку), а назад вставить не получалось, рамка металлическая искривилась или кирпичи просели, не знаю. Кое как впихнули и но так что ПОД полозья она встала и получается что она не плотно закрывается, остается щель внутри и все тепло улетучивается в трубу.
И когда печь растапливаем она дымит немного, приходитя окна открывать.
Как то так.
И еще у знакомых печь когда топят прял огненная, не докоснешся, а у нас горяченькая когда топишь, но можно ладонь положить и не обжечься.
Сбоку печи пристроит камин (на фото слева кирпичный). Он подсоединен к печной трубе. Дом купили и еще не пользовались камином.
Вот не знаю может можно как то починить, что бы тепло не уходило. Или переложить лучше? Сколько это будет стоить?
А вообще хотелось бы печь не беленую, а что бы кирпич был виден
636.85 КБ |
840 раз(а) |
170.92 КБ |
850 раз(а) |
Куликов Андрей
Пн 10 Декабрь 2012, 15:13
Предложение в личке.Спасибо.
Пн 10 Декабрь 2012, 19:53
Откажитесь от чугунной плиты.Найдите литературу по теории надежности.У Вас дом дача или что-то другое?
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 20:09
Можно, конечно реанимировать эту печь, но уж больно много проблем и кроме описанных наверняка есть и другие, например засаженные дымовые каналы, для чистки которых на фото не видно дверок или вмазанных кирпичей. Неизвестно, насколько хороша конструкция и правильно ли всё сделано. Возможно, что где-то что-то уже разваливается. Может быть сложить заново не намного труднее, чем исправить все проблемы, тем более если не устраивает внешний вид. Но если делать заново, то совсем необязательно строить такую же печь, можно выбрать то, что более подходит, а для этого для начала нужен хотя бы план дома. И в каком состоянии камин, нужно ли его оставить или он без надобности?
Mariya
Пн 10 Декабрь 2012, 20:17
Дом-дача. Печь нужна что бы приезжать осенью, ранней весной и на новогодние праздники.
Камину 1-2 года. Труба камина подведена к печной трубе. В принципе камин не очень то и нужен, но летом постелили новый линолеум и вырезали его под камин и печь соответственно. Опять перестилать линолеум не очень хочется.
Прилагаю план комнаты: снизу и справа окна, правее от печи вход в комнату
и еще, труба проходит через второй этаж, и эта труба обшита вагонкой. разбирать ее тоже бы не хотелось. Возможно ли разобрать печь не разбирая трубы, а на первом этаже трубу у потолка подпереть пока новая будет возводиться?
684.08 КБ |
803 раз(а) |
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 20:33
Для таких размеров помещения и условий эксплуатации можно рекомендовать печь типа "шведки", примерно как старая печь, но лучше ещё и с духовкой. Смысл: она довольно быстро прогревает холодный дом за счёт плиты и духовки, которую можно открывать, чтобы получить тепло быстрее. Хотя есть и другие варианты с быстрой теплоотдачей, это большая стеклянная дверка, от которой идёт сильное излучение, металлические трубы, встроенные в печь (калориферы): http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/545925?page=3, буржуйка, подключенная к общему дымоходу или даже открытый камин, который можно оставить для этой цели, хотя его КПД ужасно мал и наврятли получится его топить одновременно с печью.
Лучше подключать дымоход печи к дымоходу камина, так меньше опасности дымления камина.
Mariya
Пн 10 Декабрь 2012, 20:47
Какова примерно цена переложить печь, и можно ли трубу оставить старую?
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 21:04
Если труба с боровом на чердаке, то оставить её легко, а если насадная прямо на печи, можно её "вывесить", это сложнее, но возможно.
О ценах на форуме писать нельзя (можно только в ЛС), а диапазон их большой, смотря какие материалы и фурнитуру выбирать и у печников разные расценки.
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 21:19
Кстати, у вас за печкой, у самого её горячего места лежат дрова, это не лучший способ сушки дров, пожар может в два счёта случиться!
Mariya
Пн 10 Декабрь 2012, 21:27
Что такое труба с боровом на чердаке я не знаю... знаю что со второго этажа на чердак нет входа, поэтому не знаю как там труба устроена.
Александр Володин
Ой, блин! И труба вагонкой обшита Вагонку надо однозначно убирать, а если в трубе появятся трещины при её вывешивании, что очень вероятно, то пожар обезпечен.
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 21:29
| Mariya писал(а): |
| Что такое труба с боровом на чердаке я не знаю... знаю что со второго этажа на чердак нет входа, поэтому не знаю как там труба устроена. |
Я просто не заметил, что у вас второй этаж, думал, что над первым этажом сразу чердак. А боров это вот: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485579?page=0, видимо у вас его нет.
Mariya
Пн 10 Декабрь 2012, 21:43
Ой , ну если еще и вагонку снимать, и трубу перекладывать... кошмар. Объем работы какой и по затратам ценник поднимается..
А если над потолком что то тоже треснуло или треснет, то вообще все с нуля делать надо!? А как туда подлезть на крышу..?
Александр Володин
Пн 10 Декабрь 2012, 22:32
Как что можно или нельзя сделать, надо больше фото с подробностями, а лучше смотреть на месте. Что делать с трубой, это вопрос, а вагонку от неё отодрать не проблема, это легче, чем строить новый дом после пожара.
Пн 10 Декабрь 2012, 23:24
если у Вас потолочные лаги крепкие то можно и вывесить трубу судя по Вашим сообщением у Вас камин значит трубы хватит для печи типа Шведки или каминопечи (это и печь и камин одновременно, работает как отопительная печь и как камин тоже можно использовать, можно скомпоновать с варочной плитой это уже на Ваше усмотрение, на какой период хотите строительство печи?
Mariya
Чт 13 Декабрь 2012, 09:49
Хотелось бы с плитой, примерно как старая. А делать наверное лучше когда потеплее в апреле мае?
Александр Володин
Чт 13 Декабрь 2012, 11:02
Можно делать и зимой, если дороги позволят завезти материалы, а дом придётся отапливать электричеством, если мощности хватит и проводка надёжная. Весной-летом всё проще, но печники сильно заняты, очереди, и у многих расценки летом выше.
Mariya
Чт 13 Декабрь 2012, 11:40
В том то и дела, что сейчас снега навалило и не проехать. Эл-вом топить... думаю все равно холодно будет. По времени сколько процесс этот занимает?
Александр Володин
Пт 14 Декабрь 2012, 11:57
При не самых сильных морозах электричества, думаю, хватит 2-3 кВт / ч, при сильных больше. При благоприятных обстоятельствах можно недели за две управиться (трубу не переделывать).
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 14 Декабрь 2012, 21:37
Газовый "инфракрасник" всяко лучше и экономичнее. Ну а материалы можно и манипулятором на базе вездехода завезти.
