Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Пт 14 Декабрь 2012, 19:56
Случилось так, что в сильный мороз прозевал температуру. Печь выложена наполовину. Хотя в незаконченной печи установил два тена по 0,8 кВт но подключил, их последовательно и тепла не хватило. С наружы видно кристалики льда. Как это критично? Когда сырую ГПС замороженную беру в руку и надавливаю она превращается в пыль. Конечно в кладке раствор был подсохший, но не до конца. Стоит продолжать?
Пт 14 Декабрь 2012, 20:16
Если только снаружи то не страшно, если промерзла вся кладка то придется разбирать.
Пт 14 Декабрь 2012, 20:30
На ГПС "заморозкой" не клали, если швы делали не больше 3-х мм.
При оттаивании - размораживании раствора кирпичи "плывут" в самые разные стороны.
Лучше держат форму кладочные смеси на основе цемента, но не все заказчики на них "подписываются"...
Да и не все печники на цементные смеси кладут
Евгений К
Сб 15 Декабрь 2012, 14:32
Я начинающий, очень часто приходится перекладывать, поэтому кладу на ГПС, как вы заметили уже половину печи выложил. Для меня перекладывать - это как серпом ... . А с другой стороны хочется как можно лучше. Подморозил то не много и то с наружи. Фотки конечно показать не могу - корявенько.
Александр Володин
Сб 15 Декабрь 2012, 16:49
Поскольку раствор был уже подсохший, значит уже "встал" и никуда ничего не поплывёт, оттает, досохнет и всё будет нормально.
Сб 15 Декабрь 2012, 17:11
Евгений К писал(а): |
Случилось так, что в сильный мороз прозевал температуру. Печь выложена наполовину. Хотя в незаконченной печи установил два тена по 0,8 кВт но подключил, их последовательно и тепла не хватило. С наружы видно кристалики льда. Как это критично? Когда сырую ГПС замороженную беру в руку и надавливаю она превращается в пыль. Конечно в кладке раствор был подсохший, но не до конца. Стоит продолжать?  |
Главное - чтобы подсохший раствор держал вес кирпичей, раз уж толстые швы делаете...
А какой кирпич?
Сколько времени смачиваете его в воде?
Но в любом случае - не должно его порвать за несколько часов заморозки...
Евгений К
Сб 15 Декабрь 2012, 18:52
A.N.Volodin я хочу чтобы было так, перекладывать не буду.
Андрей_Алексеевич кирпич красный, мочу по разному в среднем 5-4 мин меньше не успеваю подвижность теряется сноровки нет. Швы около 5-6 мм меньше тоже не получается кирпич кривой, разного размера, да еще обточил (снял квадратики) по разному:
140 КБ |
867 раз(а) |
Александр Володин
Сб 15 Декабрь 2012, 18:57
Для подвижности можно раствор пожиже делать, а кирпич можно просто окунуть на неск. секунд. Мочёный кирпич сохнуть будет долго и очень боится заморозки, после постройки надо обязательно высушить. А в целом получается очень хорошо, критиковать нечего.
Евгений К
Сб 15 Декабрь 2012, 19:00
Арсений 10RU
Регион: РК
Ср 19 Декабрь 2012, 17:03
Здравствуйте. Веду кладку печи, кирпич не мочу. Температура в помещении поддерживается тепловой пушкой.
Заказчик намекает, что надо остановить строительство. Вопрос : можно ли заморозить кладку? Спасибо.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 19 Декабрь 2012, 17:07
А по весне разобрать.
Ср 19 Декабрь 2012, 17:51
Если просушить то можно.
Арсений 10RU
Регион: РК
Ср 19 Декабрь 2012, 20:35
Если просушить то можно. |
просушить полностью? как проверить?
Чт 20 Декабрь 2012, 17:08
Конечно полностью,при помощи не очень мощного тепло вентилятора, проверить можно так на верх каналов положить жесть если на жести будет сырость значит еще не просохла.
Арсений 10RU
Регион: РК
Чт 20 Декабрь 2012, 21:29
Спасибо.
Это протянется до весны.
Пт 21 Декабрь 2012, 10:18
Обычно в межсезонье сразу с первых рядов начинаем сушить и к окончанию работы печь почти высыхает досушиваем про топками.
Арсений 10RU
Регион: РК
Пт 21 Декабрь 2012, 19:18
Обычно в межсезонье сразу с первых рядов начинаем сушить и к окончанию работы печь почти высыхает досушиваем про топками. |
а каким образом сушите, тепловая пушка сгодится.
Пт 21 Декабрь 2012, 19:45
Сухие тэны +тепло вентилятор.
Ср 2 Январь 2013, 11:07
По СНИПу зимней кладки Вы должны держать не менее 5-10 гр. тепла.Делайте тепляк из полиэтилена и пушкой грейте.Полиэтилен в 2 слоя.Если Вы в ПОМЕЩЕНИИ буржуйкой вооружайтесь.Как же Вы так некорректно задачу поставили?ЕСли барбекю-ТО ПОТЕРПИТ ДО ЛЕТА.Если срочно то набирайтесь мужества продолжать.У Вас сколько там мороза?
