 Печь из силикатного кирпича Следующая тема
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В качестве експеримента и отсутствия полнотелого керамического кирпича, нежелания засыпать пустоты пустотелого кирпича построил печь из силикатного. Работал 9 дней. Просушил осторожно, вывел на режим. прогревается при двух топках хорошо. Меня интересует ваше мнение господа. Долго ли прослужит?
Опыт и практика то великое дело.
Видно ЗЛХ и прочистку горизонтального канала дымохода. Дымоход - канал в наружной стене, с "соплями" и выступающими кирпичами.
 Размер файла:  61.01 КБ
 Просмотров:  1219 раз(а)
Вид на плиту. Виден тепловой зазор.
 Размер файла:  79.92 КБ
 Просмотров:  1268 раз(а)
Топка плавающая из б\у огнеупора
 Размер файла:  79.06 КБ
 Просмотров:  1136 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В воде силикатный кирпич не разрушается - проверено 7 летим пребыванием в пруду. Заморозка- разморозка для него фигня - еще большее время лежал у бани. Теперь узнаем как он держит температуру в 600 (?) градусов. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 200С* терпит нормально - выше Т разрушаться начинает.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. горка силикатного песка вместо топки... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то приходилось разбирать (ещё на практике) здание после пожара в 2.5 кирпича, первые полкирпича с внутренней стороны все в трещинах были, а остальные вроде нечего, - может быстро потушили Confused
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промазать Печником или Гарант+, или с футеровкой... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадкой топку обклеить и первый колпак с внутренней - будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, как... Где же вы, Александр, раньше были? Smile Confused
Может это хороший путь для Украины?
Только коэффициенты расширения проверить надо.... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чо проверять-то на цементный раствор ложить, да и всё Smile всё равно внутрянка футироваться будет. Вроде у нас в России и по 6 руб. за кирпич есть, так может лучше из него Confused
Глеб
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка хорошо видна на второй и третьей фотографиях. Кирпич на ребро с трёх сторон + столбик огнеупора под шитком. На столбике асбестовый лист. Ряд огнеупора по периметру колосника и ряд под плитой резаный под углом.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждем отчетов... Smile
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силикатный кирпич плохо держит высокую темп-ру и к томуже при нагревании выделяет постоянно всякую гадость,вредную для здоровья.ГПС плохо с ним дружит а на ЦПС опять же плохо для высокой темп-ры.По любому интересно будет понаблюдать за работой печки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силикатный кирпич высокого качества должен отвечать следующим техническим характеристикам: во-первых, учитывается предел прочности при сжатии. Для силикатного кирпича он составляет 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М" с указанием степени прочности (М100, М125, М150 и т. д.). При строительстве надо учитывать этот параметр, т. е. для строительства 2 - 3 этажного коттеджа подойдет кирпич и марки М100, а вот при возведении несущих стен многоэтажных домов лучше использовать марку М150 и выше. Во-вторых, средняя плотность кирпича должна быть 1300 кг/куб.м. В-третьих, морозостойкость силикатного кирпича составляет 15 и выше циклов, для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов. В-четвёртых, максимальная температура применения не должна превышать 550°C.
В основе такого изготовления заложен так называемый автоклавный синтез: 9 долей кварцевого песка, 1 доля воздушной извести и добавки после полусухого прессования (таким образом, создаётся форма кирпича) подвергаются автоклавной обработке (воздействие водяного пара при температуре 170 - 200°С и давления 8 - 12 атм.). Если к этой смеси добавляются атмосферостойкие, щелочестойкие пигменты, то получается цветной силикатный кирпич.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2012, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб, прошло два года. Очень интересно, КАК поживает Ваша печь из силикатного кирпича. И фото, если можно.
