 Нужен печник МО Воскресенскй район Следующая тема
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал две недели в Клинском р-не Москвы в ноябре, делал печь. Работал дома один масляный обогреватель. Кирпич с улицы в дом- для кладки, из дома на улицу-для резки. Раствор делал в доме. Повезло с работой на чердаке и на крыше-потеплело до 0гр. Ниже темп-ра будет -никому не советую работать. Ноги постоянно мокрые и холодные от разницы темп-ры и ходьбы туда -сюда , пальцы замерзают от снега на улице , снегопад -вообще проблема. Дождитесь весны и спокойненько сделают Вам печку, тем более с трубой камина -Александр Володин прав, лучше к каминной трубе подсоединить трубу печки.
Своя печь ближе к телу...
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нет плохой погоды, есть неправильно подобранная экипировка"
Mariya
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и мне кажется, что надо тепла дождаться. Тем более это же СНТ, воды нет зимой (по помыться((
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой масса тяжёлых вопросов: тепло в комнате, где печь; в незамёрзшем состоянии глина, песок, кирпич...как трубу выводить на морозе? Опыт показывает, одно из условий не соблюдается абсолютно. Только, что из такого положения...
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото сразу видно,что печь сложена неграмотно,скорей всего сложена начинающим печником или халтурщиком,по всей вероятности сложена напрямую,поэтому она сильно остывает,лучше всего она должна быть разобрана и выложена- мастером
