Чт 18 Май 2006, 21:20
Печь-"буржуйка" колпакового типа.Возможна ли такая конструкция? Рынок наводнён классическими "буржуйками" типа булерьян и др.В магазинах я ничего подобного не видел.Интересует мнение "теоретиков" и не только.
Vladimir Romanov
Вт 23 Май 2006, 13:53
Да, готовых не видно. Но принципиально ничто не мешает такую изготовить. Только вот проку от нее видимо, как и от любой тонкостенной (нетеплоемкой) печи будет немного. Как и любая другая буржуйка быстро остынет. Колпак - он ведь для чего (по моему разумению) нужен - чтобы максимально продлить контакт наиболее горячих газов с теплоемким массивом, передать ему как можно больше тепла. А в металлической печи только нагрев стенок увеличится. Ну станут они красными, а дальше что? Наверное, и прогорать будет быстрее.
Это так, только догадки...
Вт 23 Май 2006, 15:52
Дело в том, что в обычных печах буржуйках даже при небольшом перетопе зона горения переходит в трубу вплоть до оголовка.При использовании мет. труб это сразу видно. Даже колпак может посинеть.
Vladimir Romanov
Ср 24 Май 2006, 11:09
Ну так и я о том же.
Единственным (наверное) плюсом колпаковой буржуйки может быть более сильный разогрев стенок при том же количестве топлива. Правда, плюс этот очень сомнительный с точки зрения пожарной безопасности и качества воздуха (ожоги, пригорание пыли и т.п.).
Ср 24 Май 2006, 18:42
Такую печь нужно расчитывать так, что бы область закладки дров была определённого размера, что бы нельзя было положить вместо 2 кг. дров 5.
Францыч
Чт 25 Май 2006, 05:43
Приведу пример. Дело было 1,5-года тому назад. Один коммерсант продавал немецкую пром.печь для сжигания органических автомобильных масел (отработка). Достаточно объемная, металлическая конструкция, дорогущая и пригодная для больших автохозяйств. Но у нее было главное достоинство - отсутствие сажи и черного дыма на выходе. У местных "кулибиных" появилась идея - масштабировать эту печь с уменьшением габаритов и "толкать" ее в гаражи, где проблема с отработкой известная...
Взяли чертежи, разобрались, уменьшили - сделали. Черный дым и сажа. Чуть увеличили. Аналогично. Заело. Повторили в точности, ну без "прибамбасов". Все одно - сажа и дым... Когда мне показали эти чертежи, сразу стало понятно, что это колпаковая печь, с вытянутым в высоту топливником сложной конфигурации. К сожалению, чертежи были эскизными и не полными.
Очевидно, из этого примера, что нельзя просто так уменьшить высоту топливника или, точнее, топливника и первого колпака. Причем - эта высота мало зависит от закладки топлива. Наверное, больше зависит от высоты огневого зеркала и наличия над ним зоны дожигания газообразной составляющей топлива, зоны синтеза синтез-газа и зоны сгорания синтез газа. Если не разносить все эти зоны по высоте (очевидно, что в свободном пространстве колпака они распределяются хорошо, т.к. градиент температуры в этих зонах направлен вверх), все процессы хоть и протекают, но не полно или даже слабо... Это и приводит к черному дыму и саже.
Если мои предположения верны, тогда возникает вопрос - а зачем делать мет. колпак? Ведь главное положительное отличие "железяки" от кирпичной (условно) печи - их малогабаритность, легкость и технологичность... Однако, изготавливая колпак из металла высоким и сложным в геометрии, мы теряем все эти преимущества.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пт 26 Май 2006, 14:02
| Чуриков Александр писал(а): |
| Печь-"буржуйка" колпакового типа.Возможна ли такая конструкция? Рынок наводнён классическими "буржуйками" типа булерьян и др.В магазинах я ничего подобного не видел.Интересует мнение "теоретиков" и не только. |
Из попадавшихся мне здесь, практически 100% колпаковые металлические: металл – понятно, в магазине кирпичными особенно не поторгуешь, а вот колпак – очевидна большая эффективность подобных конструкций, поскольку один из главных критериев для сравнения печей между собой – это их теплопроизводительность.
Правда, это верно только для печей, использующих уголь, поскольку для дров – скорее классическая «буржуйка». Что тоже понятно - дрова, за редким исключением, выступают в роли ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО или ДЕКОРАТИВНОГО элемента отопления дома...
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда.. |
Кармакулов Антон
Регион: Архангельск
Пт 26 Май 2006, 22:52
Уважаемый igorv, если можно расскажите о предпочтениях американцев относительно печей. Буржуйки или кирпичные? Не касаясь печей на газе и всевозможных котлов.
С уважением Антон Кармакулов.
_________________ печник севера +79115706649 |
Пт 26 Май 2006, 22:56
У меня у сестры в Штатах было 2 камина открытых со шторками, но ведь там тепло. Сиэтл. Отопление электрическое-влетает в суперкопейку, если зима холодная. Почему бы им не поставиь печь???
Владимир Жирнов
Сб 27 Май 2006, 00:32
| Цитата: |
| Почему бы им не поставиь печь??? |
Они ещё там только тэсты прошли.
Вовка.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 28 Май 2006, 16:11
| Антон Кармакулов писал(а): |
С уважением Антон Кармакулов. |
Американцы известны своей практичностью, поэтому естественные требования к системе: должно быть дешево и удобно.
Самым удобным вариантом отопления на сегодня остаётся электричество, но когда ежемесячный счёт подкатывает к $1000, равнодушными остаются, вероятно, только друзья Б.Гейтса, с каковыми, увы, я не знаком. В домах, куда я вхож, даже при «относительных деньгах» - зимой и на электричестве, на мой взгляд – холодновато: т.е. «жаба» душит.
Сразу за электричеством по удобству следует газ, и в подавляющем большинстве домов используется именно он, с тем существенным замечанием – где это ДОСТУПНО (понятное дело, газовая магистраль есть не везде). И тогда начинается самое для нас интересное: как обогреваться?
В этом случае доминирует солярка, но с учетом «плодотворной» деятельности г.Буша владельцам этих котлов в прошедшем сезоне мало не покажется.
В этой связи не могу отказать себе в удовольствии пересказать недавнюю шутку одного из ведущих местных комиков (J. Leno): «Чем отличается Буш от Клинтона? – последний трахнул одну, а этот имеет всех...»
И вот на сцене появляется Его Величество УГОЛЬ: для среднего дома этот вариант отопления выходит примерно вчетверо дешевле электрического. Уголь не простой, а так называемый РИС – молотый до среднего размера зерен 8х8 мм. Все печи, по крайней мере - виденные мной – колпаковые и устроены следующим макаром: из бункера для угля «рис» толкателем подаётся на наклонный лоток, на котором, собственно, и происходит горение. Снизу лотка вдувается воздух, скорость подачи угля и кол-во воздуха можно регулировать, прогоревший уголь падает в сборник золы. Лоток расположен в средней части объёма печи, отвод газов – у самого дна печки. Засыпки угля при минимальном обогреве хватает дня на три.
Вариации на тему в основном исчерпываются количеством лотков (видел, например, спаренные) и наворотов для автоматики - подача угля, воздуха и пр.
Во многих домах устроены КАМИНЫ, но, как уже отмечал, скорее для декора, чем для отопления как такового, ибо всегда присутствует некий основной вариант в виде электрического или любого альтернативного.
Дровяные печки мне попадались исключительно как вариант «a la камин» и устроены были как самые незамысловатые буржуйки. Хочу сразу оговориться: «не могу сказать за всю Одессу», а только за виденное – легко видеть, это не одно и то же...
В завершение хочу отметить, что, вероятно, ситуация в целом скоро изменится, поскольку цены на традиционные энергоносители даже не лезут, а летят вверх, и есть интересные альтернативные проекты, включающие использования дров в том числе
Вс 28 Май 2006, 16:37
Спаибо за интересную информацию.
Кармакулов Антон
Регион: Архангельск
Вс 28 Май 2006, 19:38
Спасибо
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Вс 28 Май 2006, 20:58
| Спасибо |
На здоровье, простите, а почему "Ленин и Печник"? - У меня к этому персонажу (Ленин) конкретное отношение, если не секрет, конечно..
Архангельск - интересное место, в смысле природы, места удивительные - Вам повезло с местом жительства...
Владимир Жирнов
Ср 31 Май 2006, 20:37
| Цитата: |
| нельзя просто так уменьшить высоту топливника или, точнее, топливника и первого колпака. |
Владимир Францевич, а за счет вторго колпака можно уменьшить высоту печи. Повлияет это на её работу или нет?
Что-то стали часто поподаться "хибары" с всотой от пола и потолка 2м20см и меньше.
___________________
Вовка.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 1 Июнь 2006, 07:11
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Цитата: |
___________________
Вовка. |
А о каких печках идёт речь?
Владимир Жирнов
Чт 1 Июнь 2006, 22:13
О колпаковых. :
Францыч
Чт 1 Июнь 2006, 22:22
Наверное, высота печи зависит от расположения второго колпака, вернее от назначения печи. Если он находится над первым колпаком (+ топливник), как в отопительных или отопительно варочных печах, высоту сложнее уменьшить. Если второй колпак "вокруг" первого (пример - котлы КИК), высота гораздо меньше.
Чт 1 Июнь 2006, 22:25
Может поставить колпак рядом. На печке тогда можно будет спать.
Чт 1 Июнь 2006, 22:28
Тема о железяках была. О кирпичных можно в другой пообщаться.
