Юрий RK
Вт 18 Декабрь 2012, 09:22
Через месяц после просушки печи, при эксплуатации из топки и хлебной камеры каплет вода. В чём дело?
Дрова сухие. Труба кирпичная.
_________________ каминопечь.рф
188.86 КБ |
621 раз(а) |
188.23 КБ |
667 раз(а) |
Вт 18 Декабрь 2012, 10:00
Печь затопили в промороженном доме?
Юрий RK
Вт 18 Декабрь 2012, 10:11
В комнате где печь отопление от батарей +5.труба идёт через два промороженных этажа.Но в трубе конденсата нет ,только в топке и хк.гдето через пол часа после растопки.
Вт 18 Декабрь 2012, 10:20
не "зажимайте" печь и топите с открытым поддувалом
прогрейте печь полностью, думаю все прекратится
Вс 6 Январь 2013, 18:12
А может печь как икона мироточит?Батюшку надо пригласить..
