 прошу помощи с отопительной печкой Следующая тема
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые! Купили недавно дом, досталась вообщемто не плохая печка, хоть и далеко не новая. Хочу ее отремонтировать, сделать так сказать тюнинг. Про заделывание трещин, штукатурку, облицовку более менее все понятно. Но интересует еще один вопрос. Можно ли заменить на печке плиту, и дверцы? Как это сделать грамотно? Подробной инфы по замене не нашла, может плохо искала.... Помогите пожалуйста. Заранее благодарна. Если сумею выставлю фото печи.
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 1 дверцы которые хочу заменить.
 Размер файла:  81.87 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 2 плита
 Размер файла:  189.1 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю еще фото моего агрегата))))
И по задней стенке вот такие трещинки
 Размер файла:  76.63 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Вид справа
 Размер файла:  131.53 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Вид слева
 Размер файла:  73.18 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну варочную плиту заменить можно просто снимите старую ставьте новую, на счёт дверей уже по хуже она в кладке привязана это кладку надо разобрать и переложить уже с новой дверкой
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я поняла из всего мною внимательно прочитанного на форуме, что мне надо в первую очередь очистить печь от старой плитки.
Затем нагреть печь и подрезать швы в местах трещин сантиметра на 4, потом "загнать" в швы либо мастику Терракот смешанную с песком, либо огнеупорную смесь "Супер камин". Следующее действие прогрунтовать теплую печь. Только подскажите какой лучше грунтовкой старенькую печь грунтовать?
Дальше закрепляю базальтовый картон (только какой фольгированный или нефольгированный? Если фольгированный, то какой строной к печке прикладывать?) И как он крепиться на печь - клеем?
Потом либо приклеиваю мешковину жидкого плетения смоченную глинянным молочком, либоприкручиваю армирующую сетку. Сетку прикручиваю, акуратно высверлив отверстия в кирпиче небольшие, вставляю туда проволоку и замазываю цементом.
Затем самое главное штукатурю печку смесью Терракот (надо в нее соль добавлять и известь?)
Вот и наступает момент когда надо заменить дверцы и плиту на печке, а я не знаю как?! ((((
Дальше хочу положить клинкер глазурованный на клей Termix-IVSIL
Пожалуйста извините меня за глупые, может быть для Вас, вопросы. Но не судите строго, я с печкой только начинаю дружить.))))))
Как вы думаете все ли я учла? И как мне поменять дверцы и плиту?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
перед тем что бы прорезать швы и набивать их тем же Супер камином печь нужно нагреть а потом набивать Супер камином, но учтите что нужен Супер камин который Плитонит на него и клеится плитка, так же его можно и использовать для приклеивания плитки так как он содержит специальные волокна, на счёт обтягивания печь мешковиной или металлической сеткой думаю это лишнее особенно металлической, потому что при нагреве печь будет расширяться и всё это будет отклеиваться, на счёт дверей говорил уже надо переложить кладку где стоят ваши двери и установить новую, а настил оно просто снимается просто поднимите его и положите новый
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, я уже читала, что все отделочные работы с печкой надо выполнять когда она протоплена. А не разбирая всей печки можно кладку у дверей переложить с заменой дверей? И как скоро после ремонтных работ можно будет пользоваться печкой? На дворе зима... Можно ли зимой заниматься отделкой печки, когда она постоянно эксплуатируется?
А про мешковину и сетку, я на форуме читала, что как раз если ее не положить, то вся отделкаотвалиться.... Embarassed
Мне же надо еще печку выровнять
И я бы еще к ней хотела релинги прикрутить, только тоже не знаю как. Confused
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и зимой, не всю кладку печи а там где двери попробуйте переложить
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Литьё можно закрепить на саморезы по бетону и кирпичю, те что под "звёздочку".
 Размер файла:  12.9 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
NadinD
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой! Спасибо Вам большое за ответы. Значится этими саморезами можно и релинги прикрутить?
А то что я выше писала про отделку печки все верно кроме сетки? Или я может не так что-то поняла?
И про базальтовый картон под сетку - фольгированный класть или нефольгированный? И вообше нужен ли он в моем случае?
Может можно упростить как-то работы?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальт-картон не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про замену дверц я писал в печном литье.Клепайте полосу пропиливайте осторожно щель для полосы и осторожно впрессовывайте в свой массив дверцу с полосами.Тонкости я там описал.Изгиб компенсатор не забудьте сделать.полоса при расширении потащит кладку по сторонам.Тел есть звоните..
