 Каменка из кирпичной буржуйки Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 Нет необходимости.
2 Чем толще, тем дольше прослужит.
Alex157
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо :hi
Если наступит весна, сварю nyam
Alex157
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая сварка сложной конструкции. Подскажите, где не правильно:hi
Прикинул так:
1. обварить печку 50-ым уголком, (косяк на рисунке удалил, уголок был нарисован неправильно)
2. снять с печки раму, обварить листом, получится корпус.
3. обварить уголком корпус по аналогии с печкой, снять получившуюся раму
4. сварить усеченную пирамиду
5. основание пирамиды сварить с рамой 3 (буртик на рисунке был лишний).
6. лежит на сварочном столе 5, надевается корпус и приваривается отсекатель.
Отсекатель из трех полос. Примерил в сборе с корпусом, прихватил. Снял корпус, обварил.
7. 1/2 для ВВ и угол 120 прихватить, в процессе сварки отрезать лишнее установив больший ток.
Может где не так?
Что-то большое получилось корыто.
Может уменьшить, сделав дно не 230х300, а к примеру 200х270? По принципу лучше меньше, да лучше. Задача, как ее понимаю раскалить камни, но не обязательно 120кг, достаточно 60 (для одного). Прав или ошибаюсь?
 Размер файла:  46.65 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от объёма парной, а не от количества принимающих процедуру. Каналы для ДГ, как говорится, "то что доктор прописал".
Alex157
СообщениеДобавлено: Чт 20 Декабрь 2012, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер парной.
Прочитал, что самый минимум 2,5х2,5х2,3м. Такую и буду делать. Каменка будет целиком в парной.
Alex157
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрев до малинового на фото.
На его основании такой вариант.
1. нарастить печку в высоту шамотом ША-7 (230х124х75). усилить кладку штырями по аналогии с нагелями, применяемыми в кладке деревянного бруса
2. поставить чугунную плиту, оставив самую большую конфорку (185-165мм)
3. на конфорку поставить трубу d180 с толщиной стенки 8мм
4. переход на диаметр 100.
5. в барабане от стиральной машины (нерж.) удалить боковые стенки, заложить
чугун и камни.
Как считаете? :hi
 Размер файла:  50.44 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
 Размер файла:  28.15 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для информации. В Вашем варианте всё в трубу. Вот схема печи с Вашего фото.
 Размер файла:  109.27 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Спасибо за просвещение :hi
Тогда конечно назад.
А как Вам идея увеличить высоту таким образом, с нагелями? Всего три ряда.
Не надо будет обкладывать кирпичом. Железную часть сварить, как на первом варианте.
 Размер файла:  39.59 КБ
Alex157
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо надо оставить попытки повторить покупной вариант. Получится заведомо хуже.
Там все компактно, для экономии места, малиновый металл - это конечно минус, но за компакт надо чем-то расплачиваться.
У меня же проблемы экономии места нет. Тем более, что буду собирать стены и ставить дверь после того, как установлю печку.
Разнесу каменку и обогрев парной по отдельности.
Первая часть - каменка. Вторая будет щиток обогрева, о нем потом.
Доработка моей печки будет заключаться только в удалении чугунной плиты. На ее место сварю колпак.
Что скажете о таком варианте? :hi
 Размер файла:  43.22 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех со светлым праздником ХР :hi
Стал прикидывать материал.
Что-то толстое железо негуманно стоит. Может такой вариант?
Шамот на ребро будет держать Ветонит ТМ?
 Размер файла:  46.79 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У шведов по черному топят и как в кафе вытяжной зонт ставят.Ты зонт с задвижкой сделай и когда чистое горение без дыма по русски по черному топи-получишь инфракрасную теплую камеру- по черному не гниет баня.Только механизм нагрева воды надо прикинуть....
Alex157
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, что ответить. Вроде человек ответил и неудобно как-то...однако мне не надо про то, что ответил.
Мой вопрос - Ветонит ТМ удержит три ряда шамота на ребро?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
удержит ... если еще и перевязка стенок будет
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязка конечно будет.
Вот схемка с порядовкой.
Но т.к. ни разу не делал, прошу поправить, если что не так...
Смущает, что выход какой-то невдалый (в третьем ряду). Не принципиально, если сместить его чуть ниже? Тогда перевязка будет нормальная?
Или правильней во втором ряду положить по центру, а по краям напилить четвертинок?
 Размер файла:  71.31 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу уважаемому pe4ka про каменку по черному. Я ее боюсь это раз, второе - если в холодное время придется заночевать на даче, а свет вырубили, то спасусь от холода переспав в парилке (отопление дачи электроконвекторами).
Третье, и пожалуй самое главное в баньке по-белому - топить можно мусором, коего дофига скапливается на дачном участке.
Песню Высоцкого знаю. "Протопи...ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык..."
Написал, что положу на Витонит ТМ. Но не спросил, правильно ли именно его применять в кладке на ребро? :hi
Alex157
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2013, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная 2,4х2,4м. Потолок наклонный от 1,75 до 2,25м.
Хочу доработать печку до каменки.
Ширина и глубина 460, высота 400. Масса 80кг.
Щели ликвидирую витонитом.
Будет результат?
 Размер файла:  472.06 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  76.97 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  69.13 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  87.68 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте такую печь буржуйку было бы хорошо облицевать керамическим кирпичем под расшивку для большей теплоемкости и пожаробезопасности, вот видео с ю туба этим летом делал что то похожее времени ушло часов 20 и кирпича на 3 тыс. руб. https://www.youtube.com/watch?v=KQxfi1FeYUQ
