blago
Регион: Приволжский ФО
Пн 24 Декабрь 2012, 23:13
| Anton Sorokin писал(а): |
А 7 грамм воды на кубометр воздуха при 100% влажности и грамма 4 обычно разницу можно уловить? Да еще если дров влажность ну ни как не точнее чем 5% можно соблюсти раз от раза.
Поллитровая банка воды в поддувале заменит 200 кубов колодезного воздуха (если испарится).
Вы верно заметили, что чтобы получить водяной газ надо пропускать пар через толстый слой раскаленного угля, при этом уголь будет остывать. |
Средний расход воздуха на 1 кг. дров = 10 куб.м.. Значит на 1 кг. тратится 70 грамм воды, плюс еще внешняя и внутренняя влага в дровах. Это уже кое=что.
Уголь не будет гаснуть, если через него пропустить пара, температурой более 650 градусов.
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
Вт 25 Декабрь 2012, 06:58
когда угли остаются,ставлю поддон с водой,кислой,в поддувало. Пламя белое становится.
_________________ Куй железный пока горячий
Anton Sorokin
Вт 25 Декабрь 2012, 11:52
| blago писал(а): |
| Средний расход воздуха на 1 кг. дров = 10 куб.м.. Значит на 1 кг. тратится 70 грамм воды, плюс еще внешняя и внутренняя влага в дровах. Это уже кое=что. |
Вы не разницу разве с колодцем - без колодца найти хотите? Если разницу - так она около 30г воды на все вами же перечисленное. При этом еще весь воздух должен до 650градусов нагреваться в угле. Иначе , что не превратится в водяной газ, пойдет исключительно в убыток как водяной пар в трубу. А если вы полагаете, что на 1 кг дров есть шанс получить 200г водяного газа, так это врядли. Из дров слой угля не сразу получается а пар почти сразу. А поддон с водой в поддувало, когда угли уже есть - это вариант. Но тут и воды заметно больше, чем в колодезном воздухе. И пеплом засыпет.
blago
Вт 25 Декабрь 2012, 12:49
Все, что вы говорите, верно.
При испытании печи Арийки с пиролизным сжиганием топлива также хочу сделать, в зольный ящик поставить банку с водой.
Кирилка
Вт 25 Декабрь 2012, 17:58
Можно хоть какой газ сжигать в печи, но успех мероприятия зависит не столько от вида газа, сколько от наличия оптимальных условий и применения специальных устройств для сжигания данного газа. Для каждого газа и для определённого результата который мы хотим получить от сжигания этого газа ассортимент устройств весьма обширен. Если само устройство (горелка) не соответствует характеру газа, то результата не будет. Значение имеет и давление газа и его концентрация, а не его наличие само по себе.
Дрова источник газов не такой как баллон или газовая магистраль, и поэтому в, первую очередь, нужно искать не способ извлечения некой халявы, а пытаться всё то что у нас есть, сжечь максимально эффективно и также эффективно это тепло использовать.
Про горение в топке белым пламенем пусть фантазёры рассказывают байки на каких нибудь хипарских форумах. Тут такая штука не пролезет.
Белое пламя вы сможете получить только в специальной горелке в специальных условиях и при определённом освещении, точнее, при его отсутствии. В топке, все газы Т которых выше 900С уже не видны.
blago
Вт 25 Декабрь 2012, 18:39
[quote="Кирилка"]Можно хоть какой газ сжигать в печи, но успех мероприятия зависит не столько от вида газа, сколько от наличия оптимальных условий и применения специальных устройств для сжигания данного газа.
С условиями согласен. С устройствами не согласен. Нельзя, к примеру, газовую горелку установить в печь для дожига пирогазов. Первично условия, а устройство - вторично.Устройство печи как раз и подводится под сжигание пирогазов.
А разве цель -эффективное сжигание топлива, не обеспечивается извлечением горючих газов из топлива и последующим их сжиганием?
Белое пламя вы сможете получить только в специальной горелке в специальных условиях и при определённом освещении. В топке, все газы Т которых выше 900С уже не видны.
Тогда прошу ко мне в блог. В нем одна из баек, как горят пирогазы белым пламенем, на видео записана.
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 25 Декабрь 2012, 18:47
Всякий, увлекающийся пиролизными печами должен понимать, что весьма значительную долю тепловой энергии древесины он потеряет. От конденсата тяжелых смол никуда не убежать, а это и есть потери. И тут Кирилл очень точен (внимательно читайте его слова про температуру и концентрацию газов). Вникните пожалуйста! И не ищите "волшебной палочки".
_________________ Александр Дроганов
blago
Вт 25 Декабрь 2012, 19:01
| Александр Д писал(а): |
| Всякий, увлекающийся пиролизными печами должен понимать, что весьма значительную долю тепловой энергии древесины он потеряет. От конденсата тяжелых смол никуда не убежать, а это и есть потери. И тут Кирилл очень точен (внимательно читайте его слова про температуру и концентрацию газов). Вникните пожалуйста! И не ищите "волшебной палочки". |
1.При пиролизном сжигании топлива полнота дожига пирогазов в меньшей степени зависит от давления.
2.При пиролизном сжигании топлива полнота дожига пирогазов в меньшей степени зависит от концентрации газов.
ПРИ ПИРОЛИЗНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА ПОЛНОТА ДОЖИГА ПИРОГАЗОВ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРЕ ДОЖИГА ПИРОГАЗОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА. И В ПИРОЛИЗНЫХ ПЕЧАХ ЭТИ УСЛОВИЯ СОБЛЮДАЮТСЯ.
Risgoo
Вт 25 Декабрь 2012, 22:23
| Risgoo писал(а): |
| Скажите, уважаемый Кирилка, а в Ваших печах колодец присутствует? |
Можно я повторю вопрос.
Кирилка
Вт 25 Декабрь 2012, 23:19
Мы ушли в обсуждение возможности получить белое пламя. И на что оно нам?
Спрашивается.
Излишек кислорода в данном примере 1,1 - 1,3. Там всё впору. А начиналось всё с аналогичной горелки но на пропан-бутане. Именно в этой горелке поток и концентрация газа из генератора не может иметь широких пределов, пределы эти и так не высоки и сами по себе в иных случаях, а тем более в дутьевых устройствах. Зато есть другие сладости, ради которых и была применена именно эта схема сжигания. Попробуйте найти такое на бескрайних просторах. Работа ведь при очень низком давлении и газы низкой теплотворости. Это не хухры-мухры, сжигать низкокалорийные газы в ограниченном объёме, в коротком факеле и с вихревой горелкой, для получения 1400С в кратчайшие сроки и для нагрева 3000кг поковок в восьми часовую смену при расходе 300кг угля. Пошукайте по институтам и прочим бюро. Возьмётся кто за это? Только книжки есть, а люди которые возьмутся не деньги ваши распилить? Усё. Поэтому, если у вас есть реальные наработки по теме газогенерации, то я Вас поздравляю. Вы знаете калорийность газов Вами получаемых на один куб?
Не так всё просто с горением пиролизных газов. С углеродом гораздо проще, а древесина и не коксующийся каменный уголь по количеству летучих близки. Только что в угле серы на порядок больше.
| Цитата: |
Вопрос не ко мне. Всё о присутствии колодца в печах, я уже выше, подробно, со своей стороны, по моему мнению и с моей точки зрения объяснил. Если Вам не достаточно этого,тогда вопрос не ко мне.
blago
Вт 25 Декабрь 2012, 23:53
Становится интересно.
Оцените характиристику данной марки угля.
Насколько они перспективны для газогенерации и получения жидкого топлива..
Качественная характеристика угля.
Угли относятся к марке «ГЖ»;
Зольность углей - 22-27%;
Содержание влаги 3-5%;
Выход летучих -30-37%;
Сера общая 1,1%;
Теплотворность от 6700 до 8000 ккал/кг;
Содержание углерода 76-80%;
Содержание водорода 4-5%;
Угли каменные, газовые.
Угли месторождения исследованы на получение из них генераторного газа, в результате
чего получен газ с теплотворной способностью до 1250 ккал/кг. С выходом газа от 1,7 до 2,5м3с 1 кг угля.
Кирилка
Ср 26 Декабрь 2012, 00:38
на куб
| Цитата: |
2,5м3с 1 кг угля. |
КПД 30% исходя из этих данных
Спекающиеся угли для генераторов совсем не подходят.
Давайте заканчивать, или открывать новую тему.
Уточняю. Летучие летучим рознь.
Те летучие, о которых следует беспокоиться насчёт их сжигания, которые являются камнем преткновения, в древесине и в угле в среднем по количеству близки. Именно углеводороды и создают все проблемы, при определённом подходе к сжиганию. Но в некоторых случаях, когда нужна светимость факела и при коротком факеле, который не легко создать с этими летучими, они весьма полезны. Что нам даёт короткий факел? При коротком факеле зона максимального излучения локализуется. В моём случае в сварочной зоне печи.
Я пропустил. Пробежал в начале по Вашему ресурсу в поисках картинки с белым пламенем. У Вас пиролизный газ из реторт, Вы ведь древесным углём занимаетесь? Ну тогда к ПДА он (газ)не имеет никакого отношения, в топке печи такой концентрации, как на выходе из реторты, не получить. Разные вещи конечно. Мне вначале показалось что Вы называете Пиролизным газом недожёг летучих в печи. Поэтому и обсуждал это.
blago
Чт 27 Декабрь 2012, 23:09
Мне кажется у печи древних Ариев и сухим швом Кузнецова ничего общего нет.
Давате вернемся к первоисточнику. Нет в этом рисунке связи печи Ариев и сухим швом Кузнецова.
38.9 КБ |
1060 раз(а) |
Последний раз редактировалось: blago (Чт 27 Декабрь 2012, 23:16), всего редактировалось 1 раз |
Кирилка
Чт 27 Декабрь 2012, 23:14
Сухой шов Кузнецова как утилизационная утилита на короткопламенный период работы печи. Важная утилита.
Чт 27 Декабрь 2012, 23:28
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 28 Декабрь 2012, 03:13
У меня возникло подозрение, что (исходя из картинки, приведенной выше) ПДА это попытка людей востановить допотопную технологию
В тот "малоизученный период" плотность и влажность атмосферы были несоизмеримо выше, чем теперь (это подтверждают размеры и форма динозавров, например)... и на картинке мы как раз видим тщетную(?) попытку получить условия функционирования агрегата, которые существовали до знакового катаклизма
_________________ С уважением, В.Б.
Пт 28 Декабрь 2012, 17:23
так судя по картинке дымоход не соединялся с колодцем ...
уходил ниже в глубь, почти до уровня воды, а далее просто поднимался вдоль (по рисунку дан срез)
получаем, что колодец только охлаждал газы на нижней точке, создавая тем самым большую тягу в трубе
Александр Д
Регион: Боровичи
Пт 28 Декабрь 2012, 19:07
Вы правы Евгений, но частично. Дымоход был в плоскости земли, но с небольшой перевальной стенкой на входе. Мне так показалось, ведь изображение трехмерное?
Пт 28 Декабрь 2012, 20:50
Тема закрыта по достижению большого количества постов и трудности читабельности.
Желающим продолжить тему или обсудить свои наработки в деле усовершенствования печей древних ариев, открывайте новые темы.
По достижению нескольких тем схожей тематики будет создан раздел с данным направлением, в который назначаем модератора, если будет желающий.
