Vladdd
Регион: Псковская обл.
Вт 25 Декабрь 2012, 13:50
Добрый день. Помогите подобрать печь в дом для ПМЖ.
Дом каркасный, утепление - минвата. Стены 200мм, пол - 200 мм, потолок 300 мм.
Окно на стене слева - 600х1400, на стене справа - 2 окна 600х1400, на нижней стене ( в гостинной)1200х1400, все окна - двойные стеклопакеты.
Отопление санузла - теплый пол. Потолки 2500 мм.
План и расчет теплопотерь по онлайн калькулятору
65.24 КБ |
832 раз(а) |
57.13 КБ |
610 раз(а) |
Вт 25 Декабрь 2012, 15:39
С варочной плитой Вам нужна, или без неё?
Если без ВП, то камино-печь с ХК и регистром ГВС.
Периметр стенок печи д.б. не менее 3,8 м. при однократной топке в сутки (зимой при Т-20)! и 2,8 при двухкратной топке...
УСПЕХОВ!!!
Vladdd
Вт 25 Декабрь 2012, 16:05
УСПЕХОВ!!! |
Я склоняюсь к "без варочной плиты". Или газ привозной будем покупать или эл.плитку поставим. А регистры может быть не надо? Я планировал в санузле водонагреватель поставить. Для двух человек хватило бы. Электричество есть - 15 кВтх380. Дом строится на первое время - не большой, через три-четыре года, планируем побольше рядом ставить - а этот - для детей с внуками, как в гости приедут.
Камино печь с ХК, наверное устроила бы. На форуме симпатично выглядят. Какую модель для такой кубатуры выбрать. Ну и не очень затратную, так как финансы ограничены. Приходится на многом экономить. Но к следующей зиме без отопления никак.
Вт 25 Декабрь 2012, 16:43
д.в.ч. если в топку(первый канал-колпак) вставить регистр ГВС, а выход из него нагретой воды подключить к ТЕРМЕКСу 150-200л, то при топке печи электричество не будет потребляться вовсе!
Дело за малым - выбирайте камино-печь подходящего размера.
Vladdd
Вт 25 Декабрь 2012, 17:38
| подключить к ТЕРМЕКСу 150-200л, |
а не перегреет? в регистре то, нет термодатчика...
Вт 25 Декабрь 2012, 18:38
не сомневаюсь, что самостоятельно рассчитаете теплопотери за счёт расхода ГВ в ТЕРМЕКСе при пользовании в санкомнате.
Топку однократную, либо двухкратную по 1,5-2-ва часа ставьте в расчёт, в зависимости от периметра камино-печи
Vladdd
Вт 25 Декабрь 2012, 19:31
Не.... решил с регистром не заморачиваться.... тем более, что в планах второй дом. Может быть там так сделаю. Спасибо.
Вот,у Солина посмотрел печки; ХК-4-6 = периметр 4330 и ХК-4-7 периметр 4070 - какая предпочтительнее будет?
И для расположения фундамента под печь - проконсультируйте - сколько см печи должно вдаваться в спальни?
40.95 КБ |
765 раз(а) |
Вт 25 Декабрь 2012, 19:33
Почему обязательно камино- печь? Отопить в- первую очередь надо человеку.
Vladdd
Вт 25 Декабрь 2012, 19:44
| Андрей .. писал(а): |
| Почему обязательно камино- печь? Отопить в- первую очередь надо человеку. |
Ну а какие еще есть предложения? Каминопечь не так хорошо будет отапливать? Я в печах ни бум бум, вот и обращаюсь к мастерам своего дела.
Вт 25 Декабрь 2012, 19:48
Русскую теплушку поставите и не пожалеете.
Вт 25 Декабрь 2012, 19:59
Тёзке: д.в.ч. для кухни-гостиной оформление топки печи теплоёмкой в стиле камина (и с функцией открытого камина) представляется наиболее оптимальным.
Да и на отопительных свойствах – включение в комплекс ХК «по-черному» не существенно снижает теплоёмкость массива печи.
А не использовать тепло топки для приготовления пищи… не практично, к.м.к.
Vladdd: стенки камино-печи выходят из простенков пропорционально теплопотерям помещений.
Сам ставил бы аналог ХК 4-6
Вт 25 Декабрь 2012, 20:03
Тёзка, я о практичности и КПД печей ...На теплушке кости погреть- блаженство. Отопление у теплушки не уступит другим печам.
Вт 25 Декабрь 2012, 20:24
| Тёзка, я о практичности и КПД печей ...На теплушке кости погреть- блаженство. Отопление у теплушки не уступит другим печам. |
"Теплушка" без ВП - та же камино-печь с ХК по-чёрному.
На "Т" с периметром 4 м не разляжешься... по-любому пристраивать полати. Если захотят - построят!
А в этот ПМЖ ставить "Т" на 8 м - перебор даже при существенных теплопотерях... (в известных пределах...)
Я вообще к такой камино-печи пристроил бы низенькие лежанки на шанцах, переставив входные двери.
Пришлось бы расширять фасадную стенку печки...
Вт 25 Декабрь 2012, 20:30
Как я понял. там площадь под 50 квм , поэтому перебора мощности не ожидается. Площадь лежанки у моей 165 120 см. У меня в углу и я убираюсь, рост 189, ноги навису...
Vladdd
Вт 25 Декабрь 2012, 21:09
Да, для лежанок, места у меня маловато.... Так как пока эконом вариант для обживания и создания дворовой инфраструктуры. На начальном этапе вливаний много требуется: забор, септик, сарай, бытовка......
Вт 25 Декабрь 2012, 21:58
| Как я понял. там площадь под 50 квм , поэтому перебора мощности не ожидается. Площадь лежанки у моей 165 120 см. У меня в углу и я убираюсь, рост 189, ноги навису... |
полати пристройте и получайте удовольствие!!!
"Площадь лежанки" - вещь не постоянная (да и делить её прийдётся надвое...), а вот ежли постоянная, то значит, что модель Теплушки одна применяется... это что же получается - для всех ПМЖ? они ж разные, бывают
Или Вы про ту, что в Вашем доме?
Ср 26 Декабрь 2012, 07:33
Примерно такая.
Ср 2 Январь 2013, 15:28
| Vladdd писал(а): |
Я бы тоже ХК4-6 посоветовал... Без второго этажа?
Подьемные спереди идут. Задвижки сзади справа только... Оставить для отопления большой комнаты выступать кирпич спереди, а все остальное в задние выставить.
Vladdd
Ср 2 Январь 2013, 16:24
Ага, без второго этажа.
То - что оставить выступ на кирпич в гостиную - вообще классно, так проход увеличился. Можно будет еще немного столешницу увеличить.
Вот сдвинул печку - попросторнее стало, а в спальнях , практически не заметно уменьшение объема.
А как примыкание стен и перегородки к печке сделать?(конструктив) Чтобы звукоизоляция была хорошая?
698.11 КБ |
856 раз(а) |
Ср 2 Январь 2013, 20:26
Сначала ППР в кирпич, а потом что угодно с базальтовой ватой в середине.
