Максим С
Регион: Красноярск
Вт 25 Декабрь 2012, 20:04
Всем доброго времени суток.
В процессе строительства собственного дома подхожу к этапу изготовления камина, по весне хочу начать кладку. Фундамент уже готов.
Почитав ваш сайт придумал ниже описаный камин, подскажите, будет ли он работать? Что - так, что - нитак.
Дом у меня разноуровневый, разница между уровнями 1 метр, камин расположен, как показано на рисунке. Задняя стенка камина будет выходить в цокольную часть, неотапливаемую. Высота трубы 7 метров, сечение 250х250.
Буду рад всем замечаниям и предложиниям.
6.22 КБ |
13060 раз(а) |
29.06 КБ |
806 раз(а) |
25.18 КБ |
798 раз(а) |
33.33 КБ |
762 раз(а) |
33.06 КБ |
785 раз(а) |
Максим С
Регион: Красноярск
Вт 25 Декабрь 2012, 20:07
все картинки не хотят прикреплятся в одном сообщении ((
36.18 КБ |
785 раз(а) |
| ряд15, перекрытие топки по уголкам, боковые камеры хотел переложить(перекрыть) базальтовым картоном |
35.71 КБ |
763 раз(а) |
31.99 КБ |
827 раз(а) |
Ср 26 Декабрь 2012, 16:24
УГОЛКИ НЕ НАДО.Топку ложи ложком.Я бы поставил колосник.Квадратная кладка прочнее будет а В Вашем варианте излучение тепла лучше.Зуб ложи гризонтально напусками-и у Вас получится задняя стенка в кирпич с увеличением в верхней части.Самое надежное арочное перекрытие с радиусом в пол топкм.Сечение трубы после выхода на крышу можно сузить чтобы не потерять скорость дымовых газов 250х200 справится с вашим камином....Сделаете как у русской печи заслонку и как печь в при немного открытой задвижке камин тихонько будет работать.Есть камины с винтовым регулированием заслонки...
Максим С
Регион: Красноярск
Чт 27 Декабрь 2012, 11:33
Ещё бы знать чего такое ложок? и с чем его едять [/quote]
Юрий74
Чт 27 Декабрь 2012, 21:42
Облицовка отдельно нутро отдельно не как у Вас красные на жёлтых -
дымосборник тоже из желтых без железа
Пт 28 Декабрь 2012, 09:00
Ложок это термин когда кирпич лежит большой плоскостью на поверхности.
Максим С
Регион: Красноярск
Чт 3 Январь 2013, 20:07
| pe4ka писал(а): |
| Я бы поставил колосник. |
Подскаите, где посмотреть или почитать, как в камине делают колосник?
Вс 6 Январь 2013, 17:34
Есть 2 варианта подачи воздуха для горения камина-из помещения или забор организованный с улицы по спец. заложенному каналу.И нтересен старогерманский камин-у него вертикальная шахта по колосником.Когда ВЫ НАЧИНАЕТЕ?
Максим С
Регион: Красноярск
Пт 11 Январь 2013, 04:17
Начинать думаю, как потелеет, примерно в мае.
В моём варианте камина - дополнительный забор воздуха происходит из подпольного помещения. Незнаю насколько это будет эффективно, время покажет
Пт 11 Январь 2013, 14:20
| Максим С писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
Подскаите, где посмотреть или почитать, как в камине делают колосник? |
Для такого камина колосник не нужен...
алексейивано
Регион: vladivostok
Сб 12 Январь 2013, 11:37
в этом месте камин треснет .
50.42 КБ |
785 раз(а) |
Максим С
Регион: Красноярск
Вс 13 Январь 2013, 09:21
Перекрытие топки хотел делать по уголку + шпильку, для надёжности.
Ещё вопрос - можно ли фасадную часть камина выложить из керамического пустотелого кирпича. Т.к. жена хочет, чтобы камин был серый, а серого полнотелого кирпича у нас нет. А красить и облицовывать - как-то не хочется, хочу чтобы кирпичики видно было
Ильдар печник
Вс 13 Январь 2013, 13:00
Я делаю забор воздуха с улицы следующим образом - прокладываю сотую канализационную трубу, и подвожу его в бок камина. Там делаю заслонку, чтобы холодный воздух не дул когда камин не работает. Этот канал вывожу в зольник сбоку. Воздух поступает через колосник прямо в центр камина. Как именно все это сделать, разницы нет, главное, чтобы воздух поступал в зольник сбоку, а не снизу, иначе золой весь канал засориться. Пример взял с топок Шпардерм и подобных, небольшой колосник, зольник из нержавейки.
Чтобы перекрытие над топкой не лопнуло, можно элементарно кладку защитить нержавейкой, 0,5 или 0,8. Аустненическая или ферритная, разницы нет, температура не большая. Проще говоря, сделать экран. Этот способ очень широко используют в установке печных дверок, их полностью по кругу закатывают в нерж., бока загибают в стороны. Обычно в печи самое слабое место над топочной дерцой, а нержавейка как раз защищает от нагрева этот самый кирпич. Опять же, как Вы это сделаете, Вам решать, я только принцип рассказал. Один раз у меня был очень сложный камин, так я нержавейку заправил с внутренней стороны арки над камином и так и пустил на 40 см. Получилось что то вроде отбойника. И кирпич не нагревается, и огонь плавно перевел в дымосборник.
С уголками и прочим железом надо быть очень аккуратным. Железо сильно расширяется, и ему надо остаить запас хода. Я, обычно, прокладываю каолиновую вату, можно асбошнур. Асбокартон не подойдет, т.к. он после намокания дубеет, и не дает расширяться уголку. А лучше вообще его не использовать.
Посмотри мои камины на сайте, может, что то понравиться.
Нужно нажать значок с домиком и буквами "www". :-))))
Максим С
Регион: Красноярск
Вт 15 Январь 2013, 06:55
Ещё один вопрос делитанта
Площадь окна камина (в моём камине) = 3822 см.кв.; суммарная площадь дополнительных каналов для забора воздуха = 490 см. кв.; отношение примерно 1:8. В связи с чем вопрос - есть ли смысл в доп. каналах? или это как мёртвому припарки?
Ильдар печник
Вт 15 Январь 2013, 09:48
Если хочешь, чтоб машина быстро ехала, мало только большие колеса поставить...
Надо смотреть все параметры. Все таблицы - усредненно - перестраховочные. Если камин стоит в низменности или в горах, обычные условия не подойдут, и т.д.
Максим С
Регион: Красноярск
Вт 15 Январь 2013, 11:55
| Ильдар печник писал(а): |
Надо смотреть все параметры. Все таблицы - усредненно - перестраховочные. Если камин стоит в низменности или в горах, обычные условия не подойдут, и т.д. |
Ильдар, как-то всё туманно и расплывчато.
Нельзя ли немного поконкретнее, нужны или не нужны дополнительные вент. каналы, и от каких параметров это зависит, или где это можно посмотреть?
Или как это можно посчитать?
Заранее спасибо
Ильдар печник
Пт 25 Январь 2013, 20:33
Размер комнаты, высота потолков, есть ли смежное помещение, наличие дверей с этими помещениями.
Где находится кухня и сан. узлы (вентиляция). Сколько дверей выходит наружу (наличие двери в подвал). Короче, сколько приточек, сколько вытяжек.
Обычно приточку ставят от 50 до 100 трубы. Приточка нужна, но не для того, что бы камин работал, а для выравнивания давления. Не забывайте про естественную инфильтрацию (двери, окна).
Лично себе дома я бы поставил приточку на 115, с шибером. Плюс к этому клапаны на стену возле окна.
http://nsk.blizko.ru/products/kiv_125_pritochnaya_ventilyatsiya_500740
Если организовать полную приточку на камин, то воздух не будет вентилироваться в помещении. А с клапанами, частично от туда, частично отсюда.
На прошлой неделе так и сделали заказчику, 12 дырок (по 2 на каждое оно) на первом этаже, плюс сотка в подвал. В подвале еще 4 дырки.
Максим С
Регион: Красноярск
Пн 4 Февраль 2013, 18:33
Поставлю вопрос по другому
Скорость притока воздуха (напор) через доп. каналы и через портал будет одинакова, или нет? И от чего это зависит. Во как
Думается мне, если одинакова, то и заморачиваться с этими каналами не стоит.
Изначально мне казалось, что напор воздуха из боковых щелей (в моей конструкции) будет сильнее (чисто интуитивное предположение) и этим потоком будет "отсекаться" поступление воздуха из комнаты. Может это и бред. Подскажите, кто чего думает.
