Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 2 Январь 2013, 16:28
сложена печь по системе кузнецова ( печник Анатолий).
печь с двумя топками
Одна- полукамин ( тоесть подсоединена к прямому ходу, но имеет закрытую стеклянную дверцу
год постройки 2010, осень
первая проблема
летом 2011 на печи появились вертикальные тещины - ниточки
через год некоторые из них расширились до 1,5 мм
печник сказал, что - это нормально надо просто смочить швы и затолкать глиняный раствор меж кирпичей , уплотнив шов, и сверху той-же смесью замазать
вторая проблема
над основной топкой сделана варочная плита, а за ней вглубь печки - дверца, закрывающая дымоходную камеру.
планировалось что после протопки можно будет эту дверцу открывать и хлеб внутри печь.
но изза неплотного примыкания дверцы к металлической раме ( дверца российского производства- просто топочная дверца) в щели тянуло дымом во время топки. Решил полностью эту камеру изолировать, сделав из нержавейки внутри как-бы духовку.
тогда и дым в дом никак не просочится и духовка будет работать
ваше мнение?
третья проблема
топка "камина" выложена вермикулитом.
и он неплотно к кирпичу прилегает - в результате есть щели из которых сочится дым при топлении основной топки ( когда топится "камин"- тяга больше и не тянет дым в помещение)
щель между железной рамой дверцы и вермикулитом я заделывал базальтовым картоном. а между вермикулитом и кирпичом хотел или силиконом термостойким или мастикой термостойкой замазать
Ваше мнение?
четвертая проблема - вермикулит в топке был приклеен к кирпичу на "гарант"
то тк кирпич был мокрый то отвалился в некоторых местах.
Что теперь делать- требовать чтоб печник сам исправлял свою ошибку или самому взять да и сделать?
( рисунок -такова была первоначальная задумка печи с двумя топками.
с небольшими изменениями она такой и стала)
такова была первоначальная задумка печи с двумя топками. с небольшими изменениями она такой и стала |
335.87 КБ |
950 раз(а) |
Ср 2 Январь 2013, 19:12
Вы проект от печника имееете? порядовки для выполнения кладки Вам переданы были?
Микротрещинки, действительно - проявляются часто на ГПР (и просто устраняются - всё верно!), но не должны интенсивно увеличиваться. С какой толщиной швов выполнена кладка?
Возможно ли взглянуть на фотографии?
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Пт 4 Январь 2013, 00:23
порядовок мне не передавали
эскиз мой
печник сказал - что выплнимо
в целом вся работа смотрится хорошо
если бы не вот такие косяки- как приклеивание гарантом на сырой кирпич
и то что например у дверцы "камина" шель сделана наверху стекла ( воздушная заслонка)
но при топлении через основную топку - дым, естесственно, свободно располагался где хотел и через щель в дом
пришлось самому дверь снять и стекло проконопатить войлоком
фотографии привезу через 4 дня
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 19:55
я сделал подробные фото трещин
они " ниточны"
как сказал по телефону печник
(рекомендовал намочить глину в щели и утрамбовать глину меж кирпичей)
что меня волнует - так это то что нитка тянется от каминной топки через верх печи на заднюю сторону
я создал в контакте отдельный альбом - тк фоток много
- если это неудобно- загружу все сюда
http://vk.com/album153398771_168362551
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:04
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:05
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:06
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:07
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:08
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 20:10
замучался фотки выкладывать - а еще и квоты достиг
Ср 9 Январь 2013, 20:15
слишком серьезные трещины, скорее всего от применяемого смеси проблемы, можно решить проблему таким образом прорезать швы на глубину см 4 вытянуть пылесосом песок и набить туда Плитонитом вт для клейки плитки или Супер камином также клеевая основа. Печь перед тем как начните делать нужно хорошо разогреть и делать на горячую, если так и дальше продолжится плохо печь потребует капитального ремонта.
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Ср 9 Январь 2013, 21:13
смесь использовалась готовая - БОРОВИЧИ
широкой трещиня является только на углу
в прочих местах - тоненькая еле заметная нить
Ср 9 Январь 2013, 21:15
тогда пробуйте устроить трещины этим способом описанном ниже
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 9 Январь 2013, 23:22
Ничего военного, нормальная печь. Если расстались нормально с печником то как мин. в течении года подтянется и устранит. Ну а если сэкономили (мое субъект. мнение) на чугунине то и жди от них подвоха.
Мастер Йон
Регион: Рюминское
Чт 10 Январь 2013, 13:11
в смысле- съэкономили на чугунине
дверцы в топках - профессиональная каминная ( тыщ 15 стоила) и неболлшая примерно 11 тыщ ( финское литье)
все вьюшки и единственная металлическая чистка - тоже финские
я б тоже хотел чтоб печник сам устранил проблемы
как минимум- отвалившийся вермикулит в каминной топке
( он его приклеил на сырой кирпич)
да вот только не отвечает пока его телефон
там вообще такая история приключилась
договорились в начале лета о строительстве печи - печник указал расценку за кирпич. Но так как он все занят был- много заказов, а мне оно терпело по времени, приступили к печи в сентябре. Кирпич скоко надо он подсчитал- и его купил еще в июне. Тут он заявил что цена выросла аж на 2 р за кирпич. Что конечно мне не понравилось - наш договор был уже заключен.
в результате договорились о конечной сумме за разбор старой и постройку новой. В итоге когда печь сделали - остался аж целый поддон невостребованных кирпичей. Печник пояснил - что, мол не потребовалось- она и так будет достаточно эффективной.
по деньгам я остался должен ему порядка 10 тр. Но он так и не заехал их забрать. Занят- много заказов. Вот таки жду.
в целом печка производит хорошее впечатление. материалы использованные не были из дешевых. Стоит на старом основании ( от старой печки) Изолятор от пола - вспененное стекло. через мансарду ( 5.5 метров вверх) идет металлическая труба. снаружи у нее короб из материала голубоватого такого цвета ( забыл название) абсолютно не чувствуется нагревание наружной части.
Но видимо с монтажом каминных дверок и топок он был не знаком.
