 Печь в дом, что подойдет Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб из ГВЛ по штукатурным жестяным профилям, внутрь ИЗОРОК-75.
От "дыма" до незащищённой - по "Нормам... rtfm
Здесь в соответствующей теме ОЧЕНЬ много про противопожарку Very Happy
УСПЕХОВ!!!
Vladdd
Регион: Псковская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печное литье наших заводов, сильно отличается от SVT или Pisla по функционалу?
Сын часто в Финляндию ездит - можно прикупить... но наше дешевле...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Ну, каминную дверку то, по-любому - прийдётся приобретать Суоми - не делают наши с посадочным р-ром 410х410мм. Да и задвижки для "скрытой" установки - тоже финские симпатишнее...
А дверки прочистные(ДПр, или ДП-1), поддувальную(ДПК), колосники - ЛИТКОМовские вполне на уровне!!!
Vladdd
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile с посадочным р-ром 410х410мм.
А по проекту посмотрел - там посадочный 385 мм. Или этот размер может варьироваться?
 Размер файла:  38.68 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может. 410 это немного много конечно... Но можно скосить шамот в топке слегка... Главное, чтобы перекрытие топочного прохода шамотом было продумано... А 410 - это сложно...
Vladdd
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проект печи под какую дверку был задуман?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
За размерами проектными это Вам к автору - Владимиру Солину, я указал посадочные р-ры "средних" для камино-печи дверок. Да ещё - как ставить... "некоторые" вот в короб из порезанной ПЦ 410х710 ставят, так у них "посадка" увеличивается на 20 мм...
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
410 - это уже каминопечь с внешним размером дверки 500мм.
У меня на 380мм было рассчитано максимум.
Vladdd
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь бы мне таку печку сложить в августе-октябре..... Но 70-100 за кирпич - не могу.... Дорого.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это Вам сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67
Или по местным газетам-столбам-заборам (ну где ещё печники свои координаты оставляют...), опять же - по знакомым-коллегам-родственникам, тоже полезная информация!
По 10-30 руб/кирпич таких спецов не мало на Руси... Sad Они, впрочем, Shocked и по 120-ть не отказываются... Very Happy
Но кладку ведут - по 4-5-ть рядов за день...
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это много или мало? Confused
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
норма
Vladdd
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы тоже ХК4-6 посоветовал... Smile
А сколько кирпичей идет на эту печь без трубы? А то Componets Report выдает данные только по литью. Я по максимуму посчитал (исходя из последнего ряда), получилось тысяча восемь)) Так сказать, по максимуму, если колонну сваять.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и сам клал максимум по 75 кирпичей в день... Зато качество швов - 100% мое. И фаски на каждом кирпиче сам делал. Теперь греет печка и не боится перетопа.
Без трубы примерно так и должно быть...
Когда вы выбрали проект - не поленитесь создать эксел файл и посчитать кирпичи в каждом ряде. Причем и половинки и 3/4-таки. Общее количество подсчитает программа.
Плюсом труба и межэтажный проход.
Vladdd
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот посчитал - вроде вменяемо, а то думал на такую печь тысячи полторы надо. Тогда и по работе еще более-менее приемлемо, если рублей по 50, хотя бы)))
 Размер файла:  10.51 КБ
 Просмотров:  10144 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам сотворить сможешь. Есть много ньансов по кладке этой печки... Surprised Как впрочем и по любой...
Не забыл про 2 полных ряда нижних? У меня в модели обычно тольо 1. Лень второй рисовать... Smile
Vladdd
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой вряд ли)))) Если вот только два нижних ряда))) . Да и времени, думаю не будет, так как отделкой буду заниматься. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А за пришлыми печниками ой следить надо... Smile
А многие поглядев на рисунки начинают делать по-своему или со своими отступлениями... Surprised
Vladdd
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну бум каждый ряд под роспись принимать))))
СообщениеДобавлено: Пн 14 Январь 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выдержит он... да еще поглядев как кладется ГПС будешь шокирован и ты. Smile
