 ANSYS CFD - моделирование тепловых процессов в печах. Следующая тема
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Ну вот и расчет подоспел.
vladgri, не могли бы вы посмотреть модели ну и высказать своё экспертное мнение здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=79491#79491 СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в глубоком цейтноте, в связи с потерей компа и практически всех данных. Потихоньку начинаю восстанавливаться. Сама модель есть? Мне проще вникать, если модельку покрутить.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь - Stove.zip
Ещё такой вопрос а можем мы моделировать ВВ или это просто будет добавление холодного воздуха к горячему?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос интересный.
На этапе активного выделения летучих и достаточно высокой температуре в топливнике, из отверстий подачи ВВ наблюдаются факелы(языки пламени), причём эти факелы имеют вывернутую на изнанку структуру, т.е. горючий газ снаружи а воздух внутри, тем не менее, факелы по внешнему виду практически не отличимы от обычного факела(языка пламени), когда газ внутри а воздух снаружи.
На этапе горения угля, по идее, подача ВВ через верхние отверстия должна "автоматически"прекращаться или ограничиваться. т.к. общая подача воздуха в это время убавляется, и становится намного меньше суммарной пропускной способности отверстийВВ и ПВ(прозоров колосника), ив результате этого, относительно холодная ВВ не может попасть в колпак, а стремится пройти через нижние отверстия, а если их нет, то полностью через колосник.
Вот интересно было бы как то это смоделировать, для наглядности на простейщей модели(см вложение)(если возможно).
Жаль я так и не осилил эту прогу...
Ещё, при моделировании процесса, надо учитывать изменение температуры в топливнике, согласно типичному температурнуму графику.
 Размер файла:  4.19 КБ
 Просмотров:  8219 раз(а)
Ilya
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, а кто-нибудь занимается из вас, решением подобных задач, так что бы встретиться и объяснить, естественно платно (Москва)
Georg
Регион: Санкт-Петербург,Лен.область,Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдруг кому интересно, версия ansys 16.2
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5058703 , читает файлы sketchup, сразу их можно загрузить в геометрию.
