 Помогите выбрать ОВИК для квартиры! Следующая тема
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите выбрать печь, желательно овик для квартиры
без духовки и ХК.
 Размер файла:  84.62 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот, что размером в плане 3,5х4 - НЕ меньше!
Smile И размещение в проёме стены поменяйте... Very Happy , вот так, к примеру...
Пропорционально теплопотерям комнат выдвинуть в кухню-гостинную
 Размер файла:  114.5 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что ответили, вы смогли бы подсказать какую печь могу туда поставить?
ЗЫ. это пока проект переделки, стены можно чуть-чуть изменить.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многое зависит от требуемого Вашей хозяйкой функционала...
Нужна ли будет варочная плита - ВП?, духовка "чистая" ДХС, или "по-чёрному", регистр ГВС?
Вот Вы даже назначение комнат не указали Sad
А иметь мощную топку камино-печи и не получить в ней возможность готовить... Shocked ... не практично и не дальновидно, как минимум Shocked отказываться от духовки... Confused
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
правда не ОВИК, но варочная отопительная
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=75844#75844
(печь прорисована в одном ярусе, второй -колпак)
одна из осоебенностей - вентиляция надварочного пространства через топливник печи
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна толькоВП, со стороны кухни, сезонность ПМЖ. Без регистра, без ХК, без духовки.
обозначил комнаты
 Размер файла:  85.87 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы не могли бы дорисовать второй колпак?просто я далёк от этого делаю.
дымоход обозначил.
ЗЫ. А я в скетчупе всё построю и выложу, может кому-ещё пригодится.
 Размер файла:  202.62 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну во-первых надо тогда порядовку зеркально отобразить
а верх можно например так сделать: не настаиваю -- сам не печник, если печники не закритикуют....
центр (синие крестики) просто глухой колодец, в него дым не идёт, чтоб снаружи грелось больше.
Тогда труба получится где надо по плану
 Размер файла:  16.08 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
 Размер файла:  111.56 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подождём что печники скажут.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так, но мне нравятся теплые ниши по бокам печки - можно рукавицы-носки сушить там... Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, она тут не выйдет просто....
Или надо постепенно сдвигать центральный по спине выход с первого на второй ярус дымовых газов -- в какой-нить угол.
Можно кстати -- сдвинуть в центр, тогда многие вещи станут возможны
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвесив по стороне печи рейлинг решим и эту задачу
можно вешать не только отдельные вещи (часто вешаю мокрую футболки и свитер после работ), но и на плечиках детские вещи
а на дополнительных опорах даже класть и валенки, не говоря о рукавицах
при этом ровная поверхность печи меньше пыли собирает и лучше конвекция вдоль стенки в штатном режиме, когда не сушим валенки
*упрощенный вариант -веревка, протянутая вдоль печи
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, полотенца банные, рубашки рядом с печкой сохнут моментально... Smile На ручках дверки ХК, да и просто на спинке стула.
И обувь снизу ставим зимой... А вот валенки теща в ХК мою засовывает... Smile
И те, кто сотворили ХК4-6 тоже отметили - носки и варежки полностью прогреваются в нишах второго колпака.
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А готовые решения? например овик 2 без духовки или овик 17? ВП бы побольше да без ниш и опор.Просто я проектировать рядовки не умею.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же вроде с печкой определились... Surprised
У меня топки с боку обычно с ВП.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а надобность в большой плите в квартире есть?
наверно, в основном все же готовите на газовой плите ..
Вячеслав456231
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, готовим на газовой плите, но я не умею планировать печи, вот поэтому и хватаюсь за готовые и пригодные на мой взгляд порядовки. Мне даже не хватает ума дорисовать Вами(Владимир Солин) начатую печь Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вы не зря осторожничаете. Все ньансы открываются через достаточно долгое время работы с печками. И если нам на это не приходится тратить время, то вам еще не раз можно попастся...
Так что вам все-же нужно? Овик для квартиры без духовки и ХК. Или может просто отопительную?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=79363#79363
Для лучшего отопления левой комнаты нужно сделать зеркальное отражение печки первого этажа.
Или может быть уже с ХК?
