 Какая програма лучше ПРО-100 или Скетч -Ап ? Следующая тема
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а чем СКЕТЧ не подходит?
Реализма там хоть отбавляй
 Размер файла:  65.01 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
 Размер файла:  68.08 КБ
 Просмотров:  1156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут как в реалии про сто последниЙ? долго рисовал
usanin_n
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прорисовку ну может пол дня ушло.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще вариан будущего камина
 Размер файла:  343.43 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпичные дизайн макеты есть??? Confused
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это же не проблема. Кирпич то визуализировать не сложно
А вот тот же камин но с темным кирпичем
 Размер файла:  394.63 КБ
 Просмотров:  1134 раз(а)
 Размер файла:  429.27 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
 Размер файла:  399.44 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
usanin_n, чем визуализируете и как зеркальную поверхность настраиваете?
usanin_n
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, это всё тот же Vray. В принципе там можно абсолютно любой материал получить, хоть полированый, хоть зеркальный, хоть прозрачный, (для стекол топки), хоть светящийся (на картинке это экран телевизора и светильники).
Или вас детали настройки интересуют?
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, если не сложно. Я, вроде, в Подиуме как-то пытался.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже интересно и людей как закидываете 3 д мах????
usanin_n
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я моделирую не в 3D MAX, все картинки сделаны в SketchUp. Просто эта картинка, не просто сохраненный рисунок при импортировании 2D графики, а картинка сделанная путем рендеринга модели. А человечек в картинке, это стандартный СКЕТЧАПовский компонент.
Как бы ничего сложного
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, присоединяюсь к просьбе по поводу рендера, если можно расскажите по подробнее. Тоже работал с Подиумом , но как то не понравилось, перешел на текстуру. У вас картинка выглядит поприличнее.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще работа на январь месяц. Пока проект просто согласовали с заказчиком
Потом покажу результиат yu
Общий план
 Размер файла:  396.25 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
 Размер файла:  416.19 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Вид снизу
 Размер файла:  536.88 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
арка тоже в скетче раскроил ???
usanin_n
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, это всё тот же наш любимый СКЕТЧАП Very Happy
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учебник по V-ray для Google SketchUp+CDhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4305558
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ссылка на уроки. Очень понятно объяснены ОСНОВЫЕ моменты. А дальше открывается огромное поле для деятельности
http://www.youtube.com/playlist?list=PLTXAJ1Hz5_iFooZMTQIL6QqGZcxY0_mN-
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2022, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, ссылка в 2022 году приводит к несуществующему плей-листу.
Может есть другая ссылка, которая указывает на существующий плей-лист?
