 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
кухонный комплекс Подснежник 4 в 1
 Размер файла:  132.26 КБ
 Просмотров:  1543 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
справа ХК как для русской печи слева коптильня с дверкой Мета
 Размер файла:  127.5 КБ
 Просмотров:  1623 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
точнее на оборот Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
казанчик на 12 литров круговой шамотной шахтой для последующего запекания мяса на крюке ( плита самопал на большой размер 1 м на 1 м с крышкой диаметр 38 см ) если кому надо обращайтесь в личку Laughing
 Размер файла:  133.07 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
аркадий спрашивал про внутрянку казана в сообщении превышен лимит на отправку фото скинул сюда
 Размер файла:  133.24 КБ
 Просмотров:  1813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Карпук Сергей ответ по хк свода там нет
 Размер файла:  132.05 КБ
 Просмотров:  1587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник,а почему барбекюшка коптит?Может трубу надо 8-рик было?Как у неё идёт выход в трубу?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
8 не прошел бы стропила мешают !!!топили все 4 изделия бумагой при боковом ветре думаю исправлю весной тут причин несколько 1) или закрыть беседку 2) топить по очередности не все сразу 3) недостаток бежевого кирпича Сормата ( на красном думаю не было) 4) в арке мангала опустить на ряд планкой
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить по очередности или из металла ( с ковкой или чеканкой) пристроить "ресничку". На фото нарисовал...фото с готовой приспособой нет.
Но раз заказчик не звонит третий год, значит все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич большим на фото кажется не 8 см случаем ??? ты соотношения портала к трубе высчитываешь или так на глазок??? Surprised
А лучше делать для каждого очага свой канал. Тогда и топить все очаги можно сразу. Лучше перебдедь чем недобдеть и подорвать репутацию печника.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
каналы для каждого отдельно они все равно в дымосборники соединяются не 4 же трубы на крыше ставить!!!!
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один стояк на несколько каналов- чтоб потом не доказывать заказчику что ты не"верблюд". Вы экономите заказчику деньги на оплату услуг и материалов, а себе наживаете проблем. У заказчика может собраться большая компания(а это ваши потенциальные клиенты) и у него появится желание затопить сразу все очаги- чтобы погордится и погнуть пальцы- а печки дымять. И вот это ваши потенциальные клиенты уже не будут таковыми. И спросят -кто вам такую дымящую печку построил. А что он(заказчик) ответит -да строил тут один "муд..к" Извиняюсь за такое выражение. Всегда прежде что то строить- надо представить себя на месте заказчика.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
всякое бывает!!! не спорю!!! конструкция толком еще не запущена на все сто вывод делать кто Мудак рановато может дымоход сыроват может дерево мешает опракидывание тяги может разница в давлении на дворе не май месяц -не считаю это большим косяком !!!
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это полуторный воротынский пустотелый и шамот новомосковский. И там две трубы. Сейчас бы так не сделал, потому, что барбекюшницу надо было делать прямо под трубой и тандыр тоже (там готовый вставлен). Т.е. надо было РП, барб, тандыр, варочная (слева направо) тогда бы точно не дымила.
А вообще конечно лучше если у каждой функции свой канал....но не всегда получается. И всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО с заказчиком обговаривать (прописать в договоре) как будет работать - все вместе или по отдельности.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей не кирпечем, а из металла -серьги с элементами ковки/чорное с бронзой./ Смотрится бомба . Удачи.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму на заметку
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда так выкручиваюсь / когда приглашают исправить чей небуть косяк, а начинал со своих./ Делаю шаблон из фонеры ,креплю, топлю и сразу с закащиком обсуждаем дезайн.Потом приежает кузнец. шаблон готов уточняет элементы ковки. приежает и ставит готовую Серьгу. Хорошо когда нет крыши в беседке. Но часто стоит и такие конструкции что 250на150 не протискнуть. Удачи.
Lataring
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день!
Нужен совет по отделке наружной конструкции.
На дачном участке (Крым) построена год назад печь "мангал+ печь "казан". Общий размер - 2,10м * 0,7м. Высота мангальной части ,без учета трубы, примерно 1,70м. Бюджетный вариант. Постройка сделана из обычного строительного кирпича ( в соответствующих местах - исп. жаропрочный), раствор - с глиной. Применение -для нечастого приготовления шашлыка, плова, супа.
На данный момент печь эксплуатировалась в разных погодных условиях - нареканий нет, все супер!
Планируем сделать над ней навес, без боковых стен, - только крыша. Так же необходимо саму печь защитить от внешнего воздействия осадков и ветров - облицевать. Вопрос - как правильно это сделать?
Читала о минеритовой плите. Но так ли она необходима в моем случае? И хочу напомнить: вариант бюджетный.
Можно ли облицевать зимостойкой плиткой ( типа клинкер)?
Или диким камнем?
Какой раствор использовать, если приготовление еды иногда происходит и в зимний период (температура воздуха там не бывает ниже -5)?
Будет ли держаться на вертикальных плоскостях натуральный камень плитняк (предпочтение ему)?
Пожалуйста, дайте советы по облицовке наружной печи!
Заранее благодарна!
С ув. Виктория.
Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт.Но, можно стартовать сейчас и изменить свой финиш!
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lataring писал(а):
Всем добрый день!
Заранее благодарна!
С ув. Виктория.
Начните с навеса, с приличным напуском кровли . В невысоких боковых стенках ничего плохого - только плюсы. Как вариант: 1-утеплитель, 2-фольга, 3-армирование, 4-декор. штукатурка, 5-фасадн. краска. Декоративные эл. цвет, и пр. по вкусу. Разумеется пишу утрированно, в прицепе ничего военного.
 Размер файла:  346.99 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
