Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Чт 10 Январь 2013, 19:25
Здравствуйте!
Дом из клееного бруса 150*200 первый этаж теплый, второй - утепленная мансарда.
Пол, потолок и крыша утепленные.
Выстота от пола до конька 5м.
Окна - стеклопакеты.
Основное отопление - эл.конвекторы 5кВт
Дом будет использоваться круглогодично как дачный.
Печь нужна как дополнительное отопление на зиму.
Хочется чтобы она занимала как можно меньше места, как часть стены. Фундамент под печь готов.
[/img]
40.33 КБ |
718 раз(а) |
Чт 10 Январь 2013, 19:36
Фундамент какого размера?
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Чт 10 Январь 2013, 19:39
Фундамент чуть больше (точно сейчас не помню) 2*1м
Куликов Андрей
Чт 10 Январь 2013, 19:42
Планируете отопительную или отопительно-варочную?
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Чт 10 Январь 2013, 19:54
отоптельную, недорого чтобы
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Пт 11 Январь 2013, 09:35
проживание в деревне обеспечу, в отцовском доме, если надо.
Пт 11 Январь 2013, 12:25
Ваш фундамент хорош.Как часть стены обычно это Т-образная печь.Какими материалами богаты?Обычную глину и просеяный песок зимой не просто найти.Главное чтобы дымоход с балками разошелся на норм расстоянии.Только чугунные плиты для варки не планируйте-они забирают т-ру дымовых газов и снижают КПД печи.Топку ориентируйте к входной двери -дрова ближе носить будет.Если бы русская была то ее топка смотрит в ШЕСТКОВОЕ ОКНО.хОЗЯЙКАМ УЖЕ НА РАССВЕТЕ НАДО БЫЛО В ПЕЧИ ГОТОВИТЬ И окно давало естественный свет.А когда ДЕД МОРОЗ приходит в Новогоднюю ночь он может увидеть в шестковое окно красивое пламя которое переливается на снежных узорах окна... Солнечная Башкирия...
Пт 11 Январь 2013, 14:56
| Баранов Я.В. писал(а): |
| Фундамент чуть больше (точно сейчас не помню) 2*1м |
Фундамента р-ры верные! под Камино-печь с ХК и отопительным щитком на мансарде, прогреете весь дом даже в лютую зиму!!!
Успехов!!!
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Пт 11 Январь 2013, 15:16
| pe4ka писал(а): |
| Ваш фундамент хорош.Как часть стены обычно это Т-образная печь.Какими материалами богаты?Обычную глину и просеяный песок зимой не просто найти.Главное чтобы дымоход с балками разошелся на норм расстоянии.Только чугунные плиты для варки не планируйте-они забирают т-ру дымовых газов и снижают КПД печи.Топку ориентируйте к входной двери -дрова ближе носить будет.Если бы русская была то ее топка смотрит в ШЕСТКОВОЕ ОКНО.хОЗЯЙКАМ УЖЕ НА РАССВЕТЕ НАДО БЫЛО В ПЕЧИ ГОТОВИТЬ И окно давало естественный свет.А когда ДЕД МОРОЗ приходит в Новогоднюю ночь он может увидеть в шестковое окно красивое пламя которое переливается на снежных узорах окна... Солнечная Башкирия... |
В строительстве печи думаю использовать готовые смеси, варочную поверхность не планирую, а вот ХК хочется...
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Пт 11 Январь 2013, 15:23
Размеры фундамента подсказали на данном форуме
P/S в почту поступают предложения, хочу здесь уточнить, что нужна отопительная печь, желательно с ХК. Бюджет 150-170 т.р. (под ключ, работа+материалы+остальные расходы) семья у нас молодая, денежек немного . Могу я на что-нибудь расщитывать в эти деньги ?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 11 Январь 2013, 15:47
Легко впишитесь в бюджет
Пт 11 Январь 2013, 20:40
P/S в почту поступают предложения, хочу здесь уточнить, что нужна отопительная печь, желательно с ХК. Бюджет 150-170 т.р. (под ключ, работа+материалы+остальные расходы) семья у нас молодая, денежек немного . Могу я на что-нибудь расщитывать в эти деньги ? |
Как печники так рассчитывают точно не видя самого объекта не побывав там мне до сих пор непонятно и Или потом уже плюсуют сверхурочные
Пт 11 Январь 2013, 20:43
Успехов!!! |
Дачный вариант навряд ли прогреют.Для дачником самое оптимальное это втыкать совместно с печью ещё буржуйку,чтобы печь не угробить перетопом
Пт 11 Январь 2013, 20:59
Александр Володин
Сб 12 Январь 2013, 17:13
Сб 12 Январь 2013, 17:19
Рекомендация.
"Калориферные трубы в печку" - и ставить лучше именно трубу Ф130, а короб только на выход. Плоскую поверхность от высокой температуры крутит и возможно смещение воздуховода с нарушением герметичности кладки.
Баранов Я.В.
Регион: г.Владимир
Сб 12 Январь 2013, 17:43
Та нее...
Опишу свое видение отопления дома.
Газа нет и не предвидится.
Хочу поставить эл. конвекторы Noirot, соединить их в цепь с автоматическим управлением от програмируемого головного конвектора, в дальнейшем управление через GSM.
В течении недели в доме будет поддерживаться +5+10С. Приехал затопил печь, конвекторы на полную мощь....
Как то так.
Вс 13 Январь 2013, 20:20
Когда Вы планируете начинать?И каков бюджет Вашего строительства?
Platon
Регион: г. Владимир
Ср 6 Март 2013, 12:38
Извиняюсь перед хозяином темы но уж очень похожа задача. Ищу печника, владимирская обл, Судогодский р-он.
По сути вопроса обсуждал тут
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6775
То есть надо: обложить металическую печь и от нее пустить щиток, констукцию и размеры щитка на усмотрение исполнителя. Время реализации гдето летом. Дома то самого еще нет. Домик планируется каркасный, т.е. возведут быстро. Сейчас надо окончательно утвердить проект всей кладки, а сделать это должен тот кто будет и воплощать.
