KlimSG
Регион: Саров
Ср 9 Январь 2013, 22:03
Печь конструкции Кузнецова с лежанкой, но немного переделана. Конструктив остался тот же.
Суть вопроса:
После полной топки когда уже все прогрело или даже через 10 мин. Закрываю задвижку трубы. Из нее начинает выходить угарный запах дыма. Видимо дым не весь вышел из печи по какой то причине. Не могу разобраться по какой. Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить. Заранее спасибо.
Ср 9 Январь 2013, 22:18
Где то была тема, поищите.
В двух словах. Первое - хорошо иметь герметичные дверцы (топочную и поддуввальную), второе -не сразу закрывать задвижку, а оставив на "продувку" 5-10 мм щель. Закрыть полностью через 15-20 минут после прогорания всех углей.
И третье, по правилам в задвижке должен быть спилен уголок 15х15 мм в просвет (с учетом рамки 20х20)
Чт 10 Январь 2013, 12:20
ВОЗМОЖНЫ ОТЛОЖЕНИЯ САЖИ.В этом случае надо осиной выжечь сажу.10 ПРОЦ ОСТАВЬТЕ ЩЕЛЬ И ЖДИТЕ ПОКА ВСЕ ПРОГОРИТ.Возможночто у Вас есть щели в дымоходе.Также есть вероятность что вент каналы вытягивают из задвижки газы.Когда входную дверь приоткроете при норм. трубе этот дым не будет идти в дом.И РАМКА ЗАДВИЖКИ ВОЗМОЖНО НЕ ГЕРМЕТИЧНО СИДИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ....Утеплите трубу и сила тяги вырастет..Солнечная Башкирия..
Андрей Федоров
Пт 11 Январь 2013, 23:36
Может и сажа тлеть. Печь свежая? Картон между шамотом и красным прокладывали?
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51 |
Anton Sorokin
Сб 12 Январь 2013, 12:47
Как только полностью закрыли задвижку давление в верхней части печи становится выше комнатного и теплый воздух начинает выходить через неплотности в верхней части печи и заходить в нижней. Если есть источник дыма -запаха, то будет пахнуть от задвижки. У меня задвижка трубы на втором этаже. Я просто приоткрываю, так, чтобы не пахло, а через час закрываю совсем. Хочу уплотнить задвижку. У поддувала негерметичная дверка.
Думаю, что за 10 минут колпаки не проветриваются.
KlimSG
Регион: Саров
Сб 12 Январь 2013, 19:06
У меня тоже задвижка на втором этаже. Срезал угол у летней задвижки. Минимум час дымит. Больше не было времени проверить. По началу дым очень даже интенсивно выходит, когда закроешь. Топка и зольная камера без углей. Возможно не выгорел картон. Печь топилась не так уж и много. Сажы в печи можно сказать нету.
И вообще после топки печи. Дым в ней остается? После топки печи ОВИК задвижку после топки закрываешь, даже с углями и такого эффекта нету.
Сб 12 Январь 2013, 19:23
Возможно "дымит экономия" - не извлечённый после кладки футеровки упаковочный картон...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
KlimSG
Регион: Саров
Сб 12 Январь 2013, 19:39
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Возможно "дымит экономия" - не извлечённый после кладки футеровки упаковочный картон... |
И что делать?
Сб 12 Январь 2013, 20:50
выжигать ..
KlimSG
Регион: Саров
Сб 12 Январь 2013, 22:41
Если так. То за сколько топок пройдет? Примерно)))
KlimSG
Регион: Саров
Хотя я не очень в этой версии уверен(
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Сб 12 Январь 2013, 22:51
Если задвижка полу поворотная Свищ только по оси поворотного вала. (пакуйте негорючей ватой ). Движок - худший вариант (сифонит с низу и с верху)
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у) |
KlimSG
Регион: Саров
Пн 14 Январь 2013, 12:48
Просверлил во втором колпаке отверстие диаметром 20 мм в верхней части (Из колпака в трубу). И дыма больше такого нету!
