 подскажите с печкой Следующая тема
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как тогда лучше сделать?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова444- дай больше информаций. Чем топить будеш, если растояние для маневра? /может есть возможность чуть увеличить размер щитка/грубки//,где находится печь.?
Печь - это душа дома!!!
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексейивано писал(а):
никому не рекомендую совмещать кирпич и металл . Арки - лучшая замена уголку и металлу . гарантия долговечности
нормальный печник перекрывается только арками - тогда ничего никогда не прогорит(и не треснет) . Кстати опирать на шамотную топку обогреватель тоже грубейшая ошибка . Что такое клинчатая арка ? это как арка арочная , только прямая . Крайние швы сильно наклонены в стороны , а в середину ставится замковый кирпич - и такая арка даже насухо не проваливается при нагрузке на крайние кирпичи .
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Печь хочу в маленькое помещение 3*4,5м, буду топить дровами. Изначально думал по всей висоте 2,5на3,5кирпича но прикинул што будет виглядеть громоздко . хотел ещо уменшить но хочу обязательно с футеровкой так как кирпич простой строительний (наверное М-75).
ета печь будет как не основное отопление
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч! Нет там никого ...
А уж -- к счастью, - ксожалению ... вот даже и не знаю
Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковые стенки держат печку от расползания ....
Ну вот так можете ИМХО
 Размер файла:  17.58 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  20.85 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
wowan444.zip
 Название файла:  wowan444.zip
 Размер файла:  186.17 КБ
 Скачено:  254 раз(а)
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо VOVA-U! Как бить с перевязкой красного и шамотного кирпича ,может ети верхние кирпичи заменить на красние?
 Размер файла:  411.82 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 02:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
показываю на рисунке как правильно делать . ( про клинчатую арку ) .
Шамот с красным ни в коем случае не перевязывайте . порвет .
 Размер файла:  17.97 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи шамотный и красный не перевязывают из за разных характеристик при нагреве. Но тут один ряд ... разница будет в расширении -- нанометры, никто этого не заметит и ничего не порвёт
Красный поставить можно, но надо чтоб он был печной по ГОСТу, а сейчас такого не делают и даже ГОСТ на него исчез... найдёте кирпич из старой печи в хорошем состоянии -- можете им весь шамот заменить. А современный рядовой -- от огня крошится, тем более пиленый и на выходе из топки (напряженное место)
Покрасьте краской для печей цвета черепка, вот и вся недолга. Жирнов делает именно так ...
показываю на рисунке как правильно делать . ( про клинчатую арку ).
Там клинчатая арка и сделана, только клинчатая арка требует (как любая арка) хорошего упора для пят, а тут как раз упор пользователь делать не хочет, что плохо как я писал уже. Зад у неё под стенкой будет стоять, а вот передняя пята -- почти не прижата, может уголок по краю хотя бы сделать
P.S. Поколдуйте -- как ставить шамотные кирпичи в кладку красного на ГПС...
ГПС плохо липнет к шамотту: кто-то цемента в таком случае добавляет, кто-то силикатного клея (жидкого стекла) В общем случае ГПС шамот не клеет
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сделать щиток на 2 кирпича нужно ли делать ещо балку и будит ли такая конструкцич устойчивая?
 Размер файла:  661.99 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
делайте балку прямую под ваш размер плиту положите в паз на термо шнур или на вату и все будет ок!!!
 Размер файла:  82.44 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 13 Январь 2013, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваша печь немного похожа на эту http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5670 есть проект в скетче можно взять некоторые элементы если поможет Twisted Evil
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так держать будет?
 Размер файла:  653.15 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
п12.zip
 Название файла:  п12.zip
 Размер файла:  164 КБ
 Скачено:  234 раз(а)
