 Помогите подобрать проект печи для Церкви Святителя Николая Следующая тема
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Что касаемо различных украшательств... возможно все, что придумает человеческий моск. Но все упирается во время. Если рассматривать возведение печей силами выездного семинара печников... то это 2-е недели максимум. За это время что либо стоящее по кирпичу не нарезать. В этом проекте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6215 "упирались" 2-месяца.
Нет, что Вы! Такого не надо. Это я понимаю.
Так, на одном фасаде выставить кирпичи ромбиком а на другом квадратиком. Что то в этом роде.
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
ПавелБС писал(а):
Одну печь в зимний храм на семинар маловато - надо ещё что-нибудь подумать.
Дык из канвы беседы получается что в храм нужно две печки "блезняшки", и будут они совсем не маленькими ( на вскидку по 1,5-1,7 тыс. шт.кирпича без труб) ), да еще с дымоходами мудрить надо будет ( купол, да и высота приличная)... так что забот предостаточно. Ведь идея то не в том, что бы загрузить чем то печной народ, а в том, что бы дело сделать, с минимальными затратами, привлекши народ посредством семинара.
Для семинара будет интересно, что эти самые "близняшки" и не близняшки совсем. Снаружи вроде похожи, но чуть разняться. А могут быть ещё близняшками снаружи, но разными внутри! Это для семинаристов будет ещё интересней и полезней, и 2ух скажем мастеров можно задействовать со своими взглядами. Ну и мы потом на месте отчитаемся по эксплуатации что да как.
И смотрите, 2а разных объекта на расстоянии 10 метров друг от друга.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так всё- таки две печи в одну трубу? Наверно это будет нарушение СНиП, трубу смещать можно не более 1 метра и под углом не более 30 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ведь, Слава Богу, не семнадцатый век! Не кирочкой кирпичи свода вскрывать... бур на 14-ть в перфоратор, 2-ва часа на крыше и всё! проход в кровле готов!
В бригаду потребуется хотя бы один кровельщик.
А если предусмотреть, то возможно в кровле замонолитить одну гильзу ТОНовскую... снизу к ней подключиться, а на кровле возвести трубу. Да не в одной трубе!
К.м.к., должно усилить крепость кладки свода.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью поддерживаю
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле... если орнамент выгравировать, то это не долго...
Долго- это орнамент барельефом, или фигуры , или панно... Хотя панно можно и заранее приготовить, но здесь возникает вопрос? Что гравировать или точнее что можно гравировать... поскольку догадываюсь что к изображению святого лика просто так не подойдешь, наверное какая то "процедура" должна этому предшествовать. Фигурки тоже можно заранее приготовить. Но это все решаемо.
Основное сейчас!!! Это вторая труба. Если ее не будет... все наши разговоры... разговорами и останутся. Не потянет вторую печку существующая труба, не возможно к ней подключиться.
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Понял ...
Есть заключение экспертов. Проведу беседу с батюшкой.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелБС писал(а):
Понял. Понял ...
Мудрости свыше! и терпения Smile
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте подробные фотографии всех урашений из каменной кладки дверей и окон на стенах Храма - это упростит разработку единого стиля для печей и стен. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печной народ возьмите меня с собой может чем и пригожусь Confused Думаю печь колпаковую ставить надо макет обсудить Сергей 68 креативную идею дает печь с ХК дизайн а-ля изразцовая Голандка в стиле Эрмитажа с узорами может сделать крест ( см фото) вроде храм божественное место и как то все это дело обыграть либо лики святых ( может это богухульно сам атеист не знаю) ????Кто в Питере был на предпоследний Гильдии печников там мужечек не помню как звать работал все лето на острове ВАЛААМ фотки показывал как они в 4-6 метровом каркасе печи сидели в во время службы в монастыре кирочкой каналы разбирали!!1 так вот очень хочется на себе все это ощутить Smile в таких местах еще не работал хотя один батюшка звал в ПУШ ГОРАХ ( псков) Щиток разобрать и по -кузнецовски отопительную ну ка то не срослось Crying or Very sad жалко я бы и без денег сложил за миску супа может и мне на небе грехи простились??? P/s фото Фекличева Сергея из Красных Струг щиток с варочной поверхностью в СКИТЕ
 Размер файла:  98.36 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну насчёт атеиста это временно, как и всё тут. Радость
Грехи за печи не прощаются к сожалению. Они просто так прощаются и без печей. Пошёл на исповедь, искренне покаялся - и делов то! Поколбасит конечно немного в первый раз. А потом и печь по чистому ложить! Razz
Мне в Клину (недалеко то нас) в храме (на родине патриарха Тихона), опосля купания нас с женой в животворном источнике при -15, матушка Конкордия дала контакт Сергей Казанцев (то ли местый, то ли москвич). Не здешний ли? Говорила, что кладёт кузнецовки и про семинары. Слышали о таком?
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое перфоратор знаю - пользовал Град.
Что такое бур на 14ть? Дайте пожалуйста линк, технологию понять.
Там кирпич на яйцах! С наскоку не возьмёшь.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелБС писал(а):
...Что такое бур на 14ть? Дайте пожалуйста линк, технологию понять.
Бур для перфоратора Вы не можете не знать.
Минимальный - 14х600 мм., а за лучшее - 12х1000 - его легче крутить...
Там, где не всё предусмотрели в проекте Sad и появляется ОНа - выручалочка с победитовым наконечником Smile
Раствор известково-песчаный на яичном белке - не слабая субстанция!!! Да и кирпичи на Храмы ставили "звонари", т.ч. "2-ва часа" потребуют уточнения... Confused
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет никаких украшений в каменной кладке ни на дверях ни на окнах.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это - что?
вот эти то детали кладки и важны будут...
 Размер файла:  140.49 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это - что?
Так это снаружи, а не внутри. Внутри ничего нет. Зачем синхронизировать наружу с внутренностями? Не логично как то ... Внутри всё гладко. Что не делай - всё в тему окажется, мне так кажется. Но если надо, пофоткаю всё снаружи конечно.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Павел, с праздником Крещения Господня!!!
Украшения печи - самый "долговременный" вопрос, на это идёт не мало дней...
Но и Вы поймите, что те, кто будет разрабатывать, а в последствие выполнять печную кладку, им тоже важно в Храме оставить не "шкаф двухстворчатый", но некий изыск.
С нетерпением ожидаю информации от Сергея...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2013, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та фотка, что сверху, более чем информативна. Сейчас зима, на погосте снег по пояс. Как то неловко среди могил следить. Попробую завтра как нить подлезть.
И всех так же с праздником. В прошлом году в Кунье купался. В этом на воду открытую видать не выберусь. Но сегодня после бани в снег и водичкой колодезной поправил здоровье. Бодрит. Чего и всем желаю!
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПавелБС писал(а):
Понял. Понял ...
Добро на вторую трубу получено. Идея с перфораторам понравилась.
Фоток не сделал, снега нет, не при -25 фотик колеет.
С Праздником!
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю проект для самоконтроля. Отверстие под вторую трубу пробивать нужно до кладки печи или после?
 Размер файла:  132.81 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
