Fill07
Чт 17 Январь 2013, 21:39
Помню где то была тема про всякую чугунину старую, но не нашел....
Так вот какая штука чугуниевая отыскалась в закромах у одного хозяина
Весит килограм пять, размер 500х390.
Таки надо придумывать под такую штуку печь соответственно
Зимой времени много, куда только не занесет и что только не покажет жизнь.
Только не ленись и приглядывайся Подарочки...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 17 Январь 2013, 22:06
Нормальная заслонка для Русской
Чт 17 Январь 2013, 23:12
Правильная !!! вещица! - притвор русской печи.
А без трещин по листу чугуна?
РАРИТЕТ!!!
Можно выставлять на аукцион, или убирать до лучших.... объектов
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4800
ЖАЛЬ, что ЛИТКОМ не развернулся с подобными изделиями к 200-сот летию... вроде страна считает себя великой... неужели за Бородино стыдно, или за Парижский марш...? Чудно...
Пт 18 Январь 2013, 08:56
Виктор_А писал(а): |
Нормальная заслонка для Русской |
а такая пойдет для РП?
157.71 КБ |
971 раз(а) |
Пт 18 Январь 2013, 09:14
КРАСОТЕНЬ!
А рамочку, в которую входят крючочки?
Со стеклом бывают?
Дайте посадочные размеры и ссылку на купца...
Пт 18 Январь 2013, 09:24
Может этот номер телефона поможет?
Пт 18 Январь 2013, 09:49
почему то даже не сомневаюсь...
Весьма признателен!
Появился ещё один товар для предложений заказчикам!
УСПЕХОВ КОЛЛЕГАМ!!!
Fill07
Пт 18 Январь 2013, 21:58
Без трещин. Попросил протравить от ржавчины.
Потом буду думать как "теплопакет" с обратной стороны прикрепить. Думаю из нержи короб под размер устья, толщиной 50-70мм с наполнением суперсилом или суперизолом. Может спереди лапки придумаю, чтоб наружу не опрокидывалась. Термометр не аутентично будет))) а вот про поддув...не знаю...
Кто как думает? Поделитесь.
Сб 19 Январь 2013, 09:43
Fill07 писал(а): |
...Может спереди лапки придумаю, чтоб наружу не опрокидывалась... |
А если с боков типа пары шпингалетов к кладке закрепить... или ручки поворотные, как на калитке...
alexanor
Регион: Киров
Чт 9 Май 2013, 19:29
Вот такая получилась заслонка для Русской.
Делал местный дедушка, как временную, пока вся кованина на печь не будет готова. Материал - тот, что оказался под рукой. Снаружи фанера, а изнутри 2 слоя стекломагния.
127.4 КБ |
903 раз(а) |
