Msolovey
![](images/avatars/6684320474e74b616567b9.jpg)
Регион: МО, Пущино на Оке
Пт 4 Январь 2013, 20:24
Доброго всем нового года!
Нужен совет! Сегодня залез на неутепленную мансарду и обнаружил, что дымоход со всех 4-х сторон посередине сырой.. что может быть не так? протечки с крыши исключены по причине того, что сырость проявляется ниже уровня скатов. мансарда не утеплена, неделю назад были морозы ниже -20, сейчас около 0. На мансарде в последний раз был как раз в морозы, сырости не было. Топлю ежедневно.. Дымоход еще летом, дабы исключить осыпание ГПС, покрыл акриловым составом для плиточных швов "Пингвин", может в этом дело? Может акрил препятствует испарению влаги и не спровоцирует ли это разрушение кирпича при морозах? Как вы считаете?
ПС извините за фото было уже темно и при свете фонаря.
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
10.42 КБ |
820 раз(а) |
![труба конденсат.jpg](files/thumbs/t__ae_172.jpg)
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Сб 5 Январь 2013, 15:20
Msolovey писал(а): |
...Может акрил препятствует испарению влаги и не спровоцирует ли это разрушение кирпича при морозах? Как вы считаете? |
Да, это конденсат, и если промокшая кладка промёрзнет, то может растрескаться...
Возможно это и из за покрытия акрилом.
Лучше всё же было делать трубу сендвичем, как и советовали Вам.
ПС. а может Вы задвижку прикрываете во время топки? Или сифонит от банной печи, разбавляет и охлаждает ДГ?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Msolovey
Вс 6 Январь 2013, 10:41
Задвижку при топке всегда держу открытой полностью, прикрываю на углях и закрываю когда угли почти прогорели. На банной печи стоит шибер, который закрыт постоянно. Да и ввод от каменки ниже задвижки дымохода и соответственно закрывая задвижку исключаем подсос...
В дальнейшем мансарда будет утеплена, надеюсь это исключит такое обильное выпадение конденсата.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пн 7 Январь 2013, 14:53
В дальнейшем мансарда будет утеплена, надеюсь это исключит такое обильное выпадение конденсата. |
Не иключит...
Может дров мало сжигаете за одну протопку? Сколько?
Или дрова очень сырые...
Msolovey
Чт 10 Январь 2013, 22:59
Шура писал(а): |
Или дрова очень сырые... |
Да дрова сыроваты. В морозы сжигал по 10-12кг, сейчас по 6-8, но даже 6-8кг это 1.5-2 часа от растопки до закрытия задвижки.. Топлю один раз в сутки.
Я тут прихворал немного и 3 дня не топил, завтра пойду топить обязательно залезу гляну что с трубой..
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пт 11 Январь 2013, 01:19
...В дальнейшем мансарда будет утеплена, надеюсь это исключит такое обильное выпадение конденсата. |
Пардоньте, сразу не вник...
Если мансарда будет утеплённая и отапливаемая, то да, выпадение конденсата может прекратиться...
А вообще, если дрова сыроваты, то поддувало надо несколько больше открывать, т.к. 6-8 кг должны сгорать примерно минут за 40...
Msolovey
Сб 12 Январь 2013, 16:37
Шура писал(а): |
А вообще, если дрова сыроваты, то поддувало надо несколько больше открывать, т.к. 6-8 кг должны сгорать примерно минут за 40... |
Шура спасибо за участие!
Сырость на дымоходе пропала, я думаю что это последствие сильных морозов, когда выпадение конденсата происходило более обильно. Надеюсь что с утеплением мансарды этот эффект снизится, во всяком случае температура там не будет падать до -20 это точно. Отапливать мансарду зимой я не буду, но отапливаемый первый этаж точно добавит там градусов! Сейчас там ветер свищет, почти улица..
Увеличил открытие поддувала до 10мм. Ранее топил при 5-6. При 10 слышна тяга (небольшой гул) это нормально?
PS Было дело я как то разжег и оставил поддувало настежь. Отошел в ванну и тут такой рев начался, что я аж чуть по большому не сходил!! влетел в комнату а там тяга такая что печь ревет, а поскольку дом каркасный то он эту мелодию подхватил и резонировал по полной программе!!! Инфаркт микарда мне был практически обеспечен, но я взял себя в руки и героически прикрыл поддувало! Кошмар закончился....
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Сб 12 Январь 2013, 17:15
...Увеличил открытие поддувала до 10мм. Ранее топил при 5-6. При 10 слышна тяга (небольшой гул) это нормально? |
"Небольшой гул", точнее не сильный, не страшен(в крайнем случае можно чуть прикрыть поддувало), главное проследить чтобы чугунный настил не раскалялся до красна. Допускается еле заметное, тёмно-малиновое свечение, заметное в темноте...
Хочу заметить, что по мере прогорания, поддувало следует постепенно прикрывать, примерно 1-2 раза, вплоть до минимума(щель - 3-4мм), а когда останутся одни угли, то и задвижку можно прикрыть, оставив четверть полного просвета, или даже меньше.
С опытом, процесс оптимизируется...
Msolovey
Сб 12 Январь 2013, 17:46
Варочная панель, порой, нагревается более 380С (более мой пирометр не переваривает), а так в среднем до 380. В темноте не смотрел красная или нет (топлю днем). Думаю что более 500 она точно не поднимается... (возьму более мощный пирометр стрельну). или вы имели ввиду колосниковую решетку? Там я бессилен, все пирометры идут в аут, а на глаз не понять красная или нет. Там ведь пламя бушует...
А вот раскаленный шамотный кирпич в топке я вижу постоянно) особенно при углях (красиво светится так). Кстати, подле колосника снизу, осталось пару незакрытых красных кирпичей. Они пока стоят бодрячком, ничего не откололось и не потрескалось (Тфу Тфу Тфу)
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
2.27 КБ |
18094 раз(а) |
![нефутерованый кирпич в топке.jpg](files/____107.jpg)
Vova-U
![](images/avatars/4277.png)
Сб 12 Январь 2013, 18:07
А как у вас футирована топка?
Порядовки ведь футировки не имеют
У вас 3,5х4,5 или как ещё изменили порядовку?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Msolovey
Сб 12 Январь 2013, 18:41
Vova-U писал(а): |
У вас 3,5х4,5 или как ещё изменили порядовку? |
Она у меня футерована дополнительно по настоянию Шуры. Те порядовка оригинальная а внутри просто шамот стоит -
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679
Я тоже долго смеялся, но все же сделал. О чем пока не жалею тк. получилась легкоремонтная футеровка. единственное что топливник стал просто НАНОтопливник , но хватает.. ПАРАДОКС! за топку от 3 до 5 закладок дров.
Кстати по описанию теплоотдача Тпечи =3097ккал/час, при том что 1 кКал/ч = 1,163 Вт получим Тпечи =3600кВт/ч. так намного понятнее при расчетах, и я подтверждаю эту цифру. иными словами - при нормальноутепленных стенах, полах потолках и окнах- данной печи будет достаточно на отопление 36м2 площади с высотой потолков 2,5м.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Сб 12 Январь 2013, 21:48
Варочная панель, порой, нагревается более 380С (более мой пирометр не переваривает), а так в среднем до 380. В темноте не смотрел красная или нет (топлю днем). Думаю что более 500 она точно не поднимается... (возьму более мощный пирометр стрельну). или вы имели ввиду колосниковую решетку? |
Имеется в виду варочный настил...
Интересно будет узнать температуру замеренную подходящим пирометром...
Кстати, подле колосника снизу, осталось пару незакрытых красных кирпичей. Они пока стоят бодрячком, ничего не откололось и не потрескалось (Тфу Тфу Тфу) |
В этом месте температурное воздействие не слишком большое, т.к. на подовых кирпичах есть слой золы и угля, который при соприкосновении с кирпичом слегка затухает. А вот чуть выше слоя угля, самый жар...
Msolovey
Сб 19 Январь 2013, 18:27
Шура писал(а): |
Вот результаты:
486 С - это максимальная температура которую я зафиксировал в центре настила (по краям она меньше).
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
6.89 КБ |
17934 раз(а) |
![T max варочной плиты.jpg](files/t_max___790.jpg)
Сб 19 Январь 2013, 21:12
...486 С - это максимальная температура которую я зафиксировал в центре настила (по краям она меньше). |
Спасибо.
Интересно "пробежаться" пирометром по всей печке. найти самый горячий кирпич(и) и т.п. ...
Msolovey
Вс 20 Январь 2013, 16:41
Шура писал(а): |
Интересно "пробежаться" пирометром по всей печке. найти самый горячий кирпич(и) и т.п. ... |
При активной топке в районе топливника (нижний колпак) по периметру достигается температура в районе 90 градусов на внешней стороне кладки. Кирпич над топкой в районе 130. Топочная двкрка 130-150С. Второй колпак в максимуме видел 70 градусов. Дымоход мерить даже нет смысла, он на выходе не поднимается выше комнатной температуры. Отсюда делаю вывод - распушка и ПП отступы нужны от явных трещин и искр (как говорится от греха подальше).
Данные по памяти, пробегусь еще раз и поправлю если наврал где...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Вс 20 Январь 2013, 18:55
...Данные по памяти, пробегусь еще раз и поправлю если наврал где... |
Хорошо бы отметить на фотографии, какие именно кирпичи замерялись, а так же указать, время после начала или окончания протопки.
Примерно так:
17.7 КБ |
807 раз(а) |
![8.jpg](files/thumbs/t_8_111.jpg)
Msolovey
Ср 23 Январь 2013, 18:59
Шура писал(а): |
Ну это ж целый эксперимент!.. Пока температуры стоят морозные и снегом замело все так, что хожу пешком к своему строению (московская область) и не надолго, поэтому провести полноценное тестирование нет возможности..
могу сказать пока только про самые быстро разогреваемые кирпичи ( судя по внешней температуре) - клиновидный кирпич над топочной дверкой (А) в максимуме видел 100-130С, кирпичи над каналами топки (В,С) 230С и вообщем то два ряда над варочным настилом в районе 180. Поверхность печи после часа топки изменяется градусов на 10, отдавать тепло печь начинает часа через 1,5-2 а то и 3 после топки. Быстро греть начинает только варочный настил (буквально минут через 15 на нем уже около 200)..
и кстати поправлюсь - дверка топливника 250С на протяжении почти всей топки.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
60.17 КБ |
857 раз(а) |
![печь П.jpg](files/thumbs/t_ue__154.jpg)
69.48 КБ |
745 раз(а) |
![печь Л.jpg](files/thumbs/t_ue__476.jpg)
Msolovey
Вс 3 Февраль 2013, 12:09
Всем доброго времени суток.
У меня поблемы с дымоходом. Как я писал ранее дымоход на Неутепленной мансарде после сильных морозов дает обильное выпадение конденсата (ранее были фотки). Неделю назад были морозы, сейчас оттепель. Сегодня я залез наверх и растроился не по детски... Дымоход весь сырой от пола и на 2 метра выше. От пола на кирпич сухо, далее сырой на 2м и далее сухо. Но это не самое страшное, дело в том, что в нескольких местах появились вертикальные трещины между кирпичами. ГПС размокла и стала пластичной... Что делать? караул!!!!
Пока на ум приходит только такой вариант устранения последствий:
1. топить прекращаю.
2. ветерок в топку и сушу трубу
3. подмазывавю все трещины.
4. болгаркой шлифую поверхность трубы удаляя акриловый слой, которым я ее покрыл.
5. летом утепляю мансарду.
Какие еще могут быть предложения? как можно эффективно просушить рубу?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Павел Раст
Вс 3 Февраль 2013, 17:12
Какие еще могут быть предложения? как можно эффективно просушить рубу? |
Пункты 3, 4 и 5 мне представляются уместными. По п.1, возможно, что тепла при топке для естественной подсушки конденсата выходит недостаточно именно от редкости протопок. Мне кажется, имеет смысл как раз организовать регулярную протопку, выведя печь на режим. и таким образом иметь возможность наблюдать динамику увлажнения (или,наоборот, просыхания). Кроме регулярности, возможно, влияет расположение трубы сбоку от массива печи. То есть если бы в другом варианте кирпич трубы принимал бы тепло от тела печи и после протопки, в нашем случае труба отнесена от этого тепла сендвичем. С учетом этого момента, возможно, имеет смысл в сильные (опытным путем признанные) морозы и/или при сырых дровах не закрывать верхнюю задвижку после протопки несколько дольше обычного.
Может быть, имеет смысл вообще вместо кирпичной сделать весьма утепленную сендвичную трубу. Никогда не поздно переделать, а можно до того и поэкспериментировать с существующей.
Насчет ветерка, лично мне представляется, что ветерок надо как-то подводить в самое основание кирпичной кладки трубы, даже вытащив для этого кирпич из нее, а верх трубы перекрыть наглухо.
Вс 3 Февраль 2013, 19:00
...Какие еще могут быть предложения? как можно эффективно просушить трубу? |
1. В течение двух-трёх дней сжигать 20-22кг сухих дров в сутки, за две протопки(10кг утром и 12 вечером).
Протопки должны быть достаточно интенсивными, т.е. 10-12кг должны сгорать за 40-50минут.
2. Трубу после протопок не закрывать(или прикрывать на половину).
3. "Ветерок" совершенно бесполезен для просушки трубы, лучше им дрова просушить...
Соглашусь с Павлом, насчёт замены кирпичной трубы металлическим дымоходом(сендвич), это будет самое эффективное решение...
