 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2006, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото подвертки в банной печи после года эксплуатации каждую субботу
масса камней в каменке 300 кг.
Сажа только на холодной части, там где сажная дверца. Стенки все чистые.
Не чистили, оставили посмотреть, что будет через два года
подвертка
 Размер файла:  58.12 КБ
 Просмотров:  3006 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2006, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка той же печи
на катализаторе видны потеки расплавленного жадеита
топка со следами расплавленного жадеита
 Размер файла:  111.63 КБ
 Просмотров:  3473 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2006, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
то творит БИК
мусор из печки
 Размер файла:  126.32 КБ
 Просмотров:  3393 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2006, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
классический вариант - БИК24
 Размер файла:  86.83 КБ
 Просмотров:  2932 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2006, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, позвольте уточнить немного?
Чугун в "мусоре" - это колосниковые решетки из какого места в печи?
Топка сложена из какого кирпича?
Катализатор и топка - из однного материала?
Кладка на каком растворе была произведена?
P.S.Печь-то просто доменная получается!
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2006, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка и катализатор из шамота на Ветоните ТМ
чугунные решетки выше катализатора, на них лежат камни (решетка распределения нагрузки)
Чугун над катализатором (колосник для угля) просто плавиться
Взял кусочек сделаю фото укрупненное.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2006, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугун вообще отстой, рельсы и то за три - четыре года в ничто превращаются!
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2006, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это так объясните почему.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2006, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поряснения к предыдущему сообщению. Почему Вы ложили шамот на ветонит, с чем это связано. Мне предстоит ложить себе банную печь вот и интересуюсь. Толи на мертель ложить то-ли как Вы на ветонит.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2006, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сасибо, Евгений! Я так и подумал что колосники из под засыпки камней.
А толстые ли пластины мыльного камня?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2006, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерию ответил http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=8153#8153
У мертеля МШ28 температура спекания выше, чем у клеевой пасты, да и с пастой работать удобнее.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2006, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, весьма познавательно.
Сергей Уральский
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июнь 2006, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли бойтись без решёток? Если , например, уменьшить расстояние между кирпичами в катализаторе.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2006, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
без решеток можно, но решетки кроме своей функции распределения нагрузки еще и удобно при замене камней.
Даже если камень расплавили, то процесс замены сводиться просто к сдергиванию решетки с застывшим расплавом. А вот если без решетки, употеешь чистить шамот, если не разрушишь?
Тема "Огнеупорные растворы и мастики" отделена http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1311
Ветонит и мертель по стоимости на килограммы - в 4 раза дороже, по Москве. В Питере думаю разница д.б. меньше.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
топим каменку
 Размер файла:  68.76 КБ
 Просмотров:  2826 раз(а)
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2006, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Подскажите пожалуйста, при кладке печи БИК П1, между 4 и 5 рядом(под огнеупорное ядро) прокладывается что-нибуть? Судя по фотке, http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=134
прокладывается, или я не прав? Ответте пожалуйста!
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2006, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В порядовках на прокладку теплоизоляционного материала указывает красный цвет
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 - читаем, все есть.
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2006, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответ!
Только наверное я тупой и все равно не понятно.
В порядовках между 4-5 красного цв. нет-следовательно т/изоляционного материала нет. Правильно? Однако цитата И.Кузнецова:
Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теплопроводности и линейного расширения больше, чем у глиняного кирпича. Применять его вместе с глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается целостность кладки.
Основное правило устройства внутренней огнеупорной оболочки заключается в следующем: она должна быть отдельной (плавающей) и иметь возможность расширения от нагрева во все стороны.
Значи и на раствор нельзя класть?
А на фотке:
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=133
Явно что-то проложено.
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2006, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончили еще одну печь БИК Smile
Закрытая каменка, нутро из шамота на плашку (и второй колпак то же нутро из шамота). Организована система интенсивного прогрева помещения посредством ковекции воздуха парной по внутренней огнеупорной кладке. РАзвитая система подачи вторичного воздуха. Парная 34м3.
 Размер файла:  36.9 КБ
 Просмотров:  2684 раз(а)
 Размер файла:  38.46 КБ
 Просмотров:  2853 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2006, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид со стороны топки
после полной протопки, догорание последней закладки ( 4 часа)
 Размер файла:  46.39 КБ
 Просмотров:  2856 раз(а)
