 Желтеет потолок над вентрешетками Следующая тема
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно смонтировали камин с топкой Кристалл (Супра). Начали топить. В течении полгода над вентрешёткой для выхода горячего воздуха пожелтел потолок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть идеи как устранить это пожелтение?
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставить на вход "фильтр тонкой очистки воздуха"...
Пыль бытовая на "буржуйках" РЕАЛЬНО горит Sad
Краску потолочную проверить на термостойкость до 250 град., закрасить!
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал вот здесь http://www.kaminlux.ru/articles/3270/,
хотя, кмк, дело в краске на вашем потолке
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А РАССТОЯНИЕ до потолка какое? Перегрев потолка наверняка от горячего воздуха.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По правилам монтажа чугунных топок фальшпотолок (и конвекционные решетки) должны быть в 350-400 мм от потолка. Пыль, безусловно, попадает на топку. Вовремя топки она вместе с горячим воздухом поднимается к потолку. Там и оседает. НО.... Явно топочку перегружают дровами. Культурно топить лубую топку означает закладку 3-5 полешек, а не забивать все топочное пространство дровами.
