 Люди! помогите советом!!!! Следующая тема
Sidorov_Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, ситуация такая, купил года 2 назад печь-камин Harvia corona, стройка загородного дома только начиналась, а тут такое предложение от которого было тяжело отказаться....в общем очень дёшево...
Теперь планов много поменялось,и решил сделать дом чуть больше.и естественно водяное отопление....а печка уже куплена без него.... Можно ли как нибудь ееё переделать?!?!?Как в нее встроить водяной кнотур (или теплообменник) ?! И как и из чего его можно сделать?! Заранее спасибо!!!НОчень надеюсь на помощь.)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://1tu1.ru/product/8683 Confused Smile
Sidorov_Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Re : Андрей_Алексеевич - да, такой вариант я уже видел,но он устанавливается я так понимаю непосредственно на трубу (дымоход) , а я хотел бы что нибудь придумать что бы установитьв саму печь....там от топки во все стороны есть пространство примерно 35 мм, вот если например сделать из медных трубок змеевик,и каким нибудь образом его туда вмонтировать....( это просто пример) ,я надеюсь что кто нибудь все таки делал что нибудь подобное. и поделиться опытомПечь покупалась для одного этажа ,а получилось 2 ) Вот теперь думаю как отопить этой же печью второй этаж...
Sidorov_Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А бак накопительный сам поставить на втором этаже (либо на чердаке).....
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sidorov_Vlad писал(а):
...Печь покупалась для одного этажа ,а получилось 2 ) Вот теперь думаю как отопить этой же печью второй этаж...
Теплотехнику и термодинамику Вам не перехитрить! Просто - Вы не первый, кто пытается...
Для начала между членами семьи киньте жребий Sad , или дайте объявление о найме на сезонную работу 4-рёх постоянных истопников Very Happy с графиком 1/3...
Sidorov_Vlad
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит вообще вариантов никаких нет ?!?!?! (((( Покупать вторую печку накладно ((((
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоритически от свечки можно не замерзнуть в термосе bog
Да только воздух на горение подогревать надо Sad
Значит - делаем свечу потолще... Very Happy
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 04:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С клади аккуратную печь! А то что есть, используй по назначению или продай.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
поддерживаю ! раз купил дешево, то и продать можно без убытка.
печь же делать одну и под новые ТУ. не надо лепить "горбатого"
щи да каша - пища наша
