Банкир
Регион: Казань
Ср 23 Январь 2013, 15:52
Здравствуйте.
Собственно что имеем.
имеем баню, сруб 6х6, с разделением на 4 комнаты.
Размеры сруба 6х6 по внешним стенам, т.е. внутренний периметр меньше на 50см примерно и соответственно размеры комнат меньше от указанных на 20 см примерно.
в прихожей, комнате отдыха и моечной стоят радиаторы отопления. В парилке нет.
Печь имеет квадратную форум 1мх1м, такой же и фундамент.
Печь делал деревенский печник.
Итог в комнате отдыха и моечной дышать нечем в парилке холод.
устройство печи следующее. вид сверху соответствует рисунку планировки бани.
Топка в комнате отдыха, бак на 5/6 в моечной.
Пока топлю печку, чтобы в бане стало хорошо вода успевает вскипеть разок другой.
Камни которые в дымоходе после второго ковшика воды становятся холодными и парилка заканчивается.
Собственно понимаю что печь сложена не правильно. Собираюсь переделать.
Есть желание получить "сухую парилку".
Печку думаю сделать тех же примерно размеров. но топку переместить влево, бак опустить, чтобы он грелся от топки боком, а каменку сделать открытой, над топкой, дымоходную трубу в левом переднем углу печки при виде сверху.
Извините что все так не по научному и с кривыми рисунками.
Подскажите правильно ли я мыслю устройство новой печки?
Даст ли такая печка нужный результат?
Тепло в комнате отдыха и моечном отделении и жар в парилке. Горячие камни и не кипящую несколько раз воду.
_________________ Было бы желание!
16.32 КБ |
955 раз(а) |
14.57 КБ |
1019 раз(а) |
Чт 24 Январь 2013, 08:27
Интересно... Как иногда у людей мысли сходятся...
Следил за темой раньше, но подзабросил, и вот вчера наткнулся на нее снова:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7991
Печка абсолютно под ваши хотелки...
Извиняюсь, если нарушаю ссылаясь на другой сайт. Но печка кажется мне интересной. Одна уже сделана и испытывается.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 09:34
Владимир Солин писал(а): |
Извиняюсь, если нарушаю ссылаясь на другой сайт. Но печка кажется мне интересной. Одна уже сделана и испытывается.  |
спасибо.
почитаю
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 10:58
немножко не то что я хочу.
Я хочу открытую каменку над топкой, бак с водой в верхнем правом углу печки разместить, чтобы он только углом в топку входил.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 24 Январь 2013, 11:52
Если каменка открытая, зачем тогда вообще кирпичная печь? Может проще железную с кирпичным экраном? Результат, как мне кажется, будет идентичным.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 12:06
Kolek2012 писал(а): |
Если каменка открытая, зачем тогда вообще кирпичная печь? Может проще железную с кирпичным экраном? Результат, как мне кажется, будет идентичным. |
хочется кирпичную, ее протопишь потом до утра баня горячая стоит зимой, летом несколько дней.
Железка как быстро нагреет баню так же быстро и остынет.
Чт 24 Январь 2013, 13:10
Каменку надо закрытую, конечно, можно с двумя дверками, чтоб раскрыть когда понадобится. Бак я на своих ставлю отдельно от топки и каменки, направить его можно право, вперёд, и назад, в данном случае вправо- в мыльню, нагрев воды регулируется. Компоновка подходит под расположение помещений в бане.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 13:15
я просто не хочу чтобы дым шел через камни.
Можно и закрыть каменку, сделать дверку, но не хочу дыма в камнях.
Пусть нагреваются от топки.
Вот только думаю выдержит ли металл или чугун, если его положить над топкой, а на него камни?
на него будет прямое воздействие огня, не поплавится?
Чт 24 Январь 2013, 13:18
Вот вы сами и ответили себе.
Та печка, на которую я дал ссылку пока самая минимальная и функциональная. Только зеркально отразить.
Камни прогреваются сверху вниз, на них не остается сажи, она сгорает. Есть ЗПХ (прямой ход) в трубу, чтобы при растопке дым не шел на камни.
А то, что вы хотите нужны очень дорогие материалы и постоянный ремонт.
196.77 КБ |
1260 раз(а) |
97.28 КБ |
1627 раз(а) |
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 13:23
Владимир Солин понятно.
Я просто очень далек от печных дел.
Однако хочется нормальную баню и главное парилку "сухую".
Чт 24 Январь 2013, 13:24
А вот это зависит уже от вас...
Чт 24 Январь 2013, 13:26
Камни можно уложить в баке из нержи, в Н.Новгороде он стоит порядка 15 тыр.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 13:31
А вот это зависит уже от вас...  |
вот и пытаюсь понять как сделать так чтобы было как хочется.
На счет камней в баке.
Я про это и писал, когда говорил о закрытой каменке. Проблема в том что у отца на даче как то было сделано так, но бак был не над топкой, а в дымоходе и камни почти не нагревались. Именно поэтому думал поставить так чтобы был прямое соприкосновение с огнем, ну или не с огнем, а жаром от него, т.е. поставить бак с камнями над топкой но на высоте где огонь не будет касаться сам бак.
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 13:32
Андрей .. писал(а): |
Камни можно уложить в баке из нержи, в Н.Новгороде он стоит порядка 15 тыр. |
у нас подешевле можно. Мне за 10тр сварили бак на 200л воды, правда в 2008г
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 13:35
А то, что вы хотите нужны очень дорогие материалы и постоянный ремонт.  |
у Вас нет случайно порядной схемы этой печи?
Чт 24 Январь 2013, 14:02
Я переделал модель из той темы. Могу и здесь выложить с моими изменениями.
Загружайте СкетчАп гугловский.
176.76 КБ |
1295 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Бн3.zip |
239.86 КБ |
Скачено: |
1151 раз(а) |
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 14:05
я так далек от всех программных дел
Kolek2012
Чт 24 Январь 2013, 14:07
Банкир писал(а): |
у нас подешевле можно. Мне за 10тр сварили бак на 200л воды, правда в 2008г |
Оптовые партии металлопроката измеряются в тоннах, а значит и розничные цены зависят от веса. Но для удобства идет персчет в листы, штуки и др. единицы измерения Так что, в данном случае, цена бака завист от толщины листа нержавейки.
Чт 24 Январь 2013, 14:08
Банкир писал(а): |
я так далек от всех программных дел  |
Почти все так начинали. А потом двухэтажные печки строят...
Банкир
Регион: Казань
Чт 24 Январь 2013, 14:12
Банкир писал(а): |
Оптовые партии металлопроката измеряются в тоннах, а значит и розничные цены зависят от веса. Но для удобства идет персчет в листы, штуки и др. единицы измерения Так что, в данном случае, цена бака завист от толщины листа нержавейки. |
с этим не поспоришь.
Не помню толщину металла моего бака. но находясь над топкой чувствует себя вполне хорошо.
