sergey166
Регион: Тюмень
Пт 25 Январь 2013, 17:37
Чувствую, что уже достал всех в соседней ветке, да и печь уже совсем не похожа на проект Анатолича))) Перебрал уже всё, что только можно, перечитал всё вдоль и поперек... и тут появилась мысль... надо строить печь вокруг этого гемороя, что я купил с хорошей скидкой HTT 401 с посадочными 410 на 410. Вот, что получилось... Обязательно хотел толстые стенки топливника. ВВ у меня и на дверце предусмотренно, и на хлебной тоже - HTT 431...
Ещё одна цель была - использовать в ядре только ША-8 без всяких плит и т.д.
279.14 КБ |
731 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
shymonster.zip |
461.92 КБ |
| Скачено: |
365 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пт 25 Январь 2013, 22:49
если обрезать эту печь по фасаду до контрфорсов в ХК, хайло в ХК по задней стенке, ХК сводом перекрыть и т.д. то будет значительно лучше, но "это уже совсем другая история" и от первоначального варианта мало что останется...
_________________ Всё будет хорошо! =)
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 26 Январь 2013, 15:40
Не... мне кажется я нашел, что искал + в эту печь легко воткнуть небольшую вебасту (THORMA KERPEN) сзади в подъемный канал, что в дачных условиях самое-то при холодном пуске. Осталось определится с сечеием каналов...
P.S. нашел интересное видео - http://www.youtube.com/watch?v=gNKWzGZFQlQ
Значит ролики вертятся в нужном направлении, только там и ВВ и СШ...
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 28 Январь 2013, 10:27
Сергей, ну, опять же вся, практически, ХК будет в саже, которую не выжечь. Выгорать будет только в центральной части, а все закоулки зарастут сажей, которая будет давать неприятный запах при готовке пищи. Помимо... Подпорки-консоли будут перегреваться относительно боковых стенок и, соответственно, поднимать перекрышу ХК. Когда эта раскачка убьёт узел - одному Богу известно.
Ещё... При таких сечениях топочной дверки и подъёмного канала - печь будет дымить при открытой этой самой дверце. Увеличение канала, боюсь, ничего не даст. Хотя, при закрытой топке, дымления, думаю, не будет.
Не морочь себе голову , меняй дверку на меньшую ... Да и под такую большую топку и печь нужна в 1,5 раза больше ...
sergey166
Регион: Тюмень
Пт 1 Февраль 2013, 19:30
| Анатолич писал(а): |
Не морочь себе голову , меняй дверку на меньшую ... Да и под такую большую топку и печь нужна в 1,5 раза больше ... |
Не, это не наш метод!!! В ссылке по видео, что я указал выше - такая же печь, размеры только 3,5 на 3. Дверца также большая, ну там колпаки и т.д. у меня нет под это высоты. Там у них опускные меньше четверти кирпича по схеме, подъемный в полкирпича - как-то ведь печь работает (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8iOHjBLHKSg#!). Да, он и говорит, что возможно поддымливание при открытии дверцы - а зачем мне её открывать при таком топливнике - тут одна закладка будет гореть минут 60-80.
И ещё я понять не могу - почему у меня в банной после 2 закладке при топливнике 250 на 500 сажа выгорает - а здесь она обязательно останется)))
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 3 Февраль 2013, 21:50
| sergey166 писал(а): |
И ещё я понять не могу - почему у меня в банной после 2 закладке при топливнике 250 на 500 сажа выгорает - а здесь она обязательно останется))) |
Потому, что узкую топку разогреть легче...
sergey166
Регион: Тюмень
Пн 4 Февраль 2013, 16:12
Не согласен. Да я теоретик, но по физике у меня всегда было 5. Если мы сжигаем большее количество дров по массе - выделяется бОльшее количество энергии. Да поверхность тепловосприятия также увеличивается, но не настолько, чтобы компенсировать и перекрыть дополнительные джоули...
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 4 Февраль 2013, 18:29
Сергей, да я и не спорю ... Я то не был отличником в школе ... Просто выражал мысли в соответствии со своим практическим опытом
queser
Регион: Салми
Пн 4 Февраль 2013, 20:34
ну ведь можно же небольшую топку развернуть чтоб дверку большую навесить, зачем такую огромную топку то делать?
sergey166
Регион: Тюмень
Пн 4 Февраль 2013, 20:57
Но ведь зачем-то они (такие большие дверцы) выпускаются... Причем уже давно... И ставят эти дверцы и в такие небольшие (относительно) печи + мне на самом деле без особой разницы как эта печь будет греть - главное большой обзор огня и чтобы сгорание происходило максимально полноценно с первых минут. Можно конечно немного заузить топку и сделать ВВ... но смысла в ВВ там не вижу... + на самой дверце предусмотренны настройки по вторичке.
Опять же в чистоте выхлопа не последнюю роль играет высота топки...
queser
Регион: Салми
Пн 4 Февраль 2013, 21:02
Опять же в чистоте выхлопа не последнюю роль играет высота топки... |
полностью согласен, потому и предлагаю то, что предложил, ибо делал уже такое несколько раз и всё хорошо работает. И дверца большая и дров мало ест, горение чистое, обзор большой, греет очень хорошо и без ВВ...
sergey166
Регион: Тюмень
Пн 4 Февраль 2013, 21:04
Меня если честно там слово "СВОД" пугает больше всего)))
queser
Регион: Салми
Пн 4 Февраль 2013, 21:07
| Меня если честно там слово "СВОД" пугает больше всего))) |
ну пугаться его не надо, но можно ж и без него обойтись =)
sergey166
Регион: Тюмень
Пн 4 Февраль 2013, 21:16
| queser писал(а): |
ну пугаться его не надо, но можно ж и без него обойтись =) |
Ну ладно свод, но нормальной ХК тода не получится... Размер слишком маленький... Мне всё-таки нравится эта простая концепция - 2 опускных, 1 подъемный. Высота трубы от пода у меня будет 7 метров. Труба пятерик... Мне кажется проблем с тягой даже при открытии дверцы быть не должно...
queser
Регион: Салми
Пн 4 Февраль 2013, 21:44
| queser писал(а): |
Ну ладно свод, но нормальной ХК тода не получится... Размер слишком маленький... Мне всё-таки нравится эта простая концепция - 2 опускных, 1 подъемный. Высота трубы от пода у меня будет 7 метров. Труба пятерик... Мне кажется проблем с тягой даже при открытии дверцы быть не должно... |
тогда надо отталкиваться от размера хлебной камеры, например ориентироваться на размер посуды и противней которые будут использоваться.
sergey166
Регион: Тюмень
Вт 5 Февраль 2013, 19:13
Вот такой размер среднего противня под курицу например или мясо... 25 на 35 см... + ручки
497.8 КБ |
708 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Вт 5 Февраль 2013, 20:50
| Вот такой размер среднего противня под курицу например или мясо... 25 на 35 см... + ручки |
дверца финская для хк имеет посадочный размер по ширине = 410 мм, может быть противень влезет поперек?
queser
Регион: Салми
Вт 5 Февраль 2013, 21:07
сделал прошлой осенью печечку, под широкую дверку (580 мм) с развернутой топкой... вот там можно было бы и хк сделать, но она была не нужна заказчику.
84.31 КБ |
717 раз(а) |
sergey166
Регион: Тюмень
Вт 5 Февраль 2013, 21:36
Вот не для сугреву же она такая нужна 580 мм. шириной... Почти камин))) Я бы на месте заказчика не парился и заказал бы нормальный открытый камин)))
queser
Регион: Салми
Вт 5 Февраль 2013, 22:18
| Вот не для сугреву же она такая нужна 580 мм. шириной... Почти камин))) Я бы на месте заказчика не парился и заказал бы нормальный открытый камин))) |
это была прихоть владельца, греть тоже будет =)... ну, если угодно, можно же и под 410 мм сделать, под вашу дверцу... просто перенять сам принцип.
