 Кирпичный пиролизный котел на 150 кВт Следующая тема
Печник-Константин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемаые Форумчане!
Есть потребность в котле на 150 кВт.
Ситуация такова: надо отапливать зимнюю оранжерею (требует 20кВт) и 2-х этажный кирпичный дом7 х 8. Котельная планируется в отдельном здании - метрах в 10 от дома. Так же желательно, что бы он имел запас мощности, для возможного подключения к нему других построек.
собираюсь сложить данный агрегат из кирпича. ясно, что в данной ситуации без циркуляционного насоса не обойтись.
интересует Ваше мнение по поводу конструкции самого котла и оптимального размера регистров.
очень важно, что бы котел был пиролизным, или любого другого вида с длительным горением, желательно часов на 15 - 18, если получится, можно и больше, что бы не становаиться качегаром. топить дровами, есть возможность топить углем (покупать, но это менее желательно, поскольку древесины - завались).
Может у кого-то есть какие-то варианты, схемы, фото или что-то еше.
Всем спасибо.
Вы всё ещё мерзнете? -, Тогда я иду к Вам!)
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо.
Есть разработка печи -симбиоз печи древних Ариев и пиролизной. На подобие угловой пиролизной печи BLAGO, которая отлично зарекомендовала себя на практике.. Только расчетная мощность у нее 15-20 квт. Но можно разработать и на 150 квт.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
 Размер файла:  262.21 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=81472#81472
Котел меньшей мощности, но у топки котла есть запас по тепловому напряжению топки, следовательно можно немного увеличить регистр. Плюс использование водяного экономайзера при искуственной тяге даст дополнительную мощьность.
Котел не пиролизный, но в нем подача вторичного воздуха спроэктирована отдельным каналом, так что можно считать частично пиролизным)
blago
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не делают так теплообменник, уважаемый и вторичка так не подводится.
Алексей ГЕСТИЯ
Регион: От Смирнова
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо.
Глянь мою разработку на моем сайте, мы делаем их уже более пяти лет. время горения на не колотых дровах до 12 часов, на мусоре 5-6.
Алексей
blago
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эще один вариант котла, автоматического, в кирпичном исполнении.
Топливо опилки, щепа, уголь, дрова.
 Размер файла:  20.48 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.aqua-therm.ru/netcat_files/Image/AT/1001/topka%20drov%202.JPG
