Андрей В37
Регион: Иваново
Вт 29 Январь 2013, 22:10
Уважаемые мастера!
Нужен совет и при положительном отзыве ссылки на чертежи и порядовки. Суть: есть деревенский дом и в нем русская печь, которая пришла в негодность. Нужно её менять. Хочется поставить какую нибудь хорошую комбинированную печь, что бы и согрела и можно было в ней что то приготовить (очень нравятся зеленые щи из печи и запеченная картошка) и в то же время посидеть прохладными вечерами у камина, который бы смотрел в сторону кухни... Осуществима ли такая мечта? Рисунок жилой части дома в приложении.
Заранее благодарю всех откликнувшихся на эту (авантюрную?) затею!
186.22 КБ |
887 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 30 Январь 2013, 05:56
Андрей В37 писал(а): |
Хочется |
обратитесь к Саше, по вашим хотелкам лучшего, не найти...
Ср 30 Январь 2013, 18:05
...Хочется поставить какую нибудь хорошую комбинированную печь, что бы и согрела и можно было в ней что то приготовить... |
Есть "Экономки" и "Теплушки", а ещё вот эти http://stoves.narod.ru/rtik/rtik.htm с каминами...
Андрей В37
Регион: Иваново
Ср 30 Январь 2013, 18:38
РУСЛАН писал(а): |
Хочется |
обратитесь к Саше, по вашим хотелкам лучшего, не найти... |
Кто такой "Саша", у которого есть ответы на все "хотелки"..?
Андрей В37
Регион: Иваново
Ср 30 Январь 2013, 18:47
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Есть "Экономки" и "Теплушки", а ещё вот эти http://stoves.narod.ru/rtik/rtik.htm с каминами...  |
Спасибо, Андрей Алексеевич, за подсказку! Я видел эти варианты у Кузнецова. Мне показалось самым близким вариантом для меня это РТИКБК 5... Но может есть еще варианты, да и отзывы бы о РТИКБК 5 услышать бы от кого... Готовую печь, которая работает не так, как надо/хочется назад ни кому не вернешь...
Ср 30 Январь 2013, 18:56
Андрей В37
Регион: Иваново
Ср 30 Январь 2013, 21:06
Спасибо, Андрей Алексеевич! Обязательно воспользуюсь Вашим советом...
Ср 30 Январь 2013, 21:32
...Мне показалось самым близким вариантом для меня это РТИКБК 5... |
Пожелели бы супругу - разверните топочную дверку на угол, топкой вдоль варочной плиты. Вы же дверку наверняка ставить будете со стеклом... ноги пожжёт
Андрей В37
Регион: Иваново
Ср 30 Январь 2013, 22:09
Пожелели бы супругу - разверните топочную дверку на угол, топкой вдоль варочной плиты. Вы же дверку наверняка ставить будете со стеклом... ноги пожжёт  |
Я ещё и не собирался кого нибудь угробить! Просто пытаюсь найти ту "печку", в этой неведомой для меня ещё теме, от которой надо будет плясать... Понимаю, что хочу в итоге, но сориентироваться пока в этом многообразии моделей ещё не получается. Тем более, что подозреваю, может так случится, что придется "подгонять" под себя какую нибудь модель... Но хорошо бы было этого избежать...
Ср 30 Январь 2013, 22:25
И печь и камин, всё на кухне? И выход трубы в том же месте желательно? Возможно такой вариант: как уже Андрей Алексеевич предлагал, топка вдоль плиты, выход из топки не в горнило, а в нижний ярус, он как у теплушки, и в щиток, а горнило сделать как у простой русской. Горящие дрова в русской завораживают как- то, чем не камин? Размеры у такого гибрида поменьше будут, чем у Вашей сейчас, но расположение трубы и шестка останется прежним. Проём в потолке где труба, возможно надо будет расширить под современные требования, но это уже другая история.
А теплушка лучше.
Чт 31 Январь 2013, 08:33
Размеры РП с закрытым камином позволяют отопить весь Ваш ПМЖ.
Но вот вопрос: а какова внутренняя "пятая" стена? в ней имеется проем, чтобы правая стена печи отапливала и эту комнату?
Чт 31 Январь 2013, 15:16
Не спеши русскую печь ломать.Пусть посмотрят спецы.Бывает что только топку надо переложить...
Андрей В37
Регион: Иваново
Чт 31 Январь 2013, 19:06
Андрей .. писал(а): |
А теплушка лучше.  |
Спасибо, Андрей!
А можно к Вашему совету еще и ссылку на чертеж/рисунок или что то в этом роде?
С уважением Андрей.
Андрей В37
Регион: Иваново
Чт 31 Январь 2013, 19:15
Но вот вопрос: а какова внутренняя "пятая" стена? в ней имеется проем, чтобы правая стена печи отапливала и эту комнату? |
Здравствуйте, Андрей Алексеевич!
Не очень точно понял вопрос, но если имеется ввиду стена печи, которая смотрит на комнату (на схеме с тремя окнами), то да - она её отапливает. Только вся беда в том, что свод у подтопка обвалился и из-за этого стало выдавливать эту стену. И теперь она вся в трещинах, да и к тому же выглядит "беременной"- того и гляди рухнет...
Чт 31 Январь 2013, 19:25
Русские и теплушки клал, а гибрид только в порядовках- это на конкретный случай приготовлено: у хозяйки скотина и летом приходится топить русскую, надумала печь перекладывать, старая обветшала и великовата, предложу два варианта- теплушку, если думает отказаться от скотины, или гибрид, попрохладней чтоб летом было в избе.
Андрей В37
Регион: Иваново
Чт 31 Январь 2013, 19:27
pe4ka писал(а): |
Не спеши русскую печь ломать.Пусть посмотрят спецы.Бывает что только топку надо переложить... |
Здравствуйте!
Спасибо, что отозвались! Я и не спешил её ломать, пока стоит. Но есть несколько вопросов, которые надо решить: 1) Подлежит ремонту большая часть печи (не понятно,что легче - ремонт или по все с нуля), 2) Спец. - кто бы сказал: спец или нет? Да, и хороший спец - дорог,а бюджет ограничен. 3) Если с Божьей и вашей помощью найду хороший вариант, то получу при переделке: достаточную экономию места, удовольствие быть обладателем печи с камином и, как следствие приятное времяпровождение возле него по вечерам и сохраню возможность готовить вкусную еду для семьи и гостей... Мечты сбываются?
...теперь она вся в трещинах...того и гляди рухнет...  |
Сижу рисую объёмную модель с закрытым камином в зал... отпишусь, как закончу
Чт 31 Январь 2013, 19:29
...Если с Божьей и вашей помощью найду хороший вариант, то получу при переделке: достаточную экономию места, удовольствие быть обладателем печи с камином и, как следствие приятное времяпровождение возле него по вечерам и сохраню возможность готовить вкусную еду для семьи и гостей... Мечты сбываются?  |
Хороший проект - разве не благословение?
Андрей В37
Регион: Иваново
Чт 31 Январь 2013, 19:55
Сижу рисую объёмную модель с закрытым камином в зал... отпишусь, как закончу  |
Благодарствую...
Андрей В37
Регион: Иваново
Чт 31 Январь 2013, 19:57
Хороший проект - разве не благословение?  |
Вы правы...
