АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Вс 2 Декабрь 2012, 19:07
Датчики выполнены тоже из подручных средств. Позже, из чего-нибудь спаяю схеммку: усилитель, релюшки, лампочки и пр.
40.49 КБ |
810 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Вс 2 Декабрь 2012, 19:19
Расположен бак в межэтажном перекрытии, в коридоре 2 этажа. Выступающая над полом часть примкнёт одной стороной к перегородке, а другие три, декорирую в виде шкафчика или тумбочки. Такой раструб сделан для увеличения притока тепла к баку от потолка. Сверху минватой ещё утеплю, т.к. второй этаж холодный.
25.11 КБ |
773 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Вс 2 Декабрь 2012, 20:07
=Есть батареи под полом, Хозяйка велела, чтоб ревматизма меньше было. Дом-то деревенский ! Если любопытно, картинки есть... =
Интересующихся, конечно, не было, но, всё-равно ...
_ 73 труба, очень тщательно проварена, опрессована давлением +- 4Ат, проходит у рабочего уголка жены, большой кулинарницы, и вечно что-то там стряпающей ...
_ Подпольное пространство около 30 см, утеплено стружкой с опилками.
Пожалуй, и всё на сейчас. Трубы нж ждём, чтоб печь к стояку подсоединить.
Спасибо.
174.85 КБ |
882 раз(а) |
давран
Регион: киргизия
Ср 19 Декабрь 2012, 19:13
АлексейКузьмин писал(а): |
Вот, что есть на сегодня : |
браво алексей - и еще раз браво ...печь сделан с умом - со вкусом - изяществом ... со блнском ... мне понравился все ...давно никто так подробно не объяснял в месте с фотоми тем более с котлом в нутри ... извените такой вопрос : гестор стоит с лева а топка двери с праово ... тоисть в одну сторону регстра будет зодевать огонь а не циликом ? или с зади печи сделан отдельноя топка специално дла регистра - вот зэтот момент тоже нопешите ..? и нельзя ли было поместить кател прямо туда где этот дверца ? а не так с лева - алексей ? или так не полдожено ? спосибо за ранее ..
_________________ -наши поезда - самые поездатые поезда !!!
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 27 Декабрь 2012, 17:07
Здравствуйте, Давран.
_ Прошу извинить, что не смог ответить своевременно - с интернетом тут у нас полная беда, то провайдер отключает неожиданно, то вирусы измучали.
К Вашему вопросу. Конечно, никакой другой топки нет. Котёл только одной стороной обращён к топке, подвергаясь воздействию излучения огня. Остальные три стороны лишь омываются дымовыми газами. Котёл является перегородками печи. Если смотреть со стороны плиты, то выглядит это так: дым. газы поднимаются и переваливают влево, проходя под плитой, затем опускаются в оребрённом пространстве между внутренних щёчек котла , после, внизу, подворачиваются влево и поднимаются между левой стеной печи и крайней левой поверхностью котла (тоже оребрённой).
Достаточно ли понятно мне удалось написать ?
Спасибо.
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 17 Январь 2013, 06:47
Разметка шаблонов линий огранки клинового
Непонятно, детали - пожалуйста, спрашивайте..
123.64 КБ |
714 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 17 Январь 2013, 06:55
Вырезанные шаблоны и изготовленные по ним кирпичи.
45.96 КБ |
704 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 17 Январь 2013, 07:00
Для более чистой обработки верхней изогнутой плоскости зажал сборку в короб.
50.97 КБ |
743 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 17 Январь 2013, 07:04
Шлифанул весь комплект.
Зимой - холодно...
Смотрел на форуме много работ мастеров, сложных, с резьбой по камню даже, но не пойму, почему (везде) такие столь упрощенные арки и своды... Резки и шлифовки не так много, несложные построения и разметка..
_ А мне нравится классика..
67.95 КБ |
729 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 17 Январь 2013, 08:44
Да, не закончил тему о воде, трубах, баках..
_ Воду в систему залил снеговую, с добавлением колодезной, порядка 5 - 7 %. Это чтоб накипи не было на стенках котла, но и чтоб вода была электропроводной, для обеспечения работы контактных датчиков уровня. При погружении длинного контактного стержня порядка 1 см, эл. сопротивление составл. около 50 КОм. Пробовал сливать и наполнять систему (не всю, конечно!) - тестер реагирует чутко, показывая разрыв цепи. Теперь тупо через обмотку разъединительного транса воткну зелёненький светодиод:
выходная обмотка-(R=100Kom)-Диод-(R=150Kom)-(контакт датчика) (контакт датчика)-выходная обмотка.
_ Пожалуй, всё пока. Спасибо
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Чт 31 Январь 2013, 22:17
Когда арку резали, учитывали толщину слоя7
Цитата: |
Воду в систему залил снеговую, с добавлением колодезной, порядка 5 - 7 %. Это чтоб накипи не было на стенках котла, но и чтоб вода была электропроводной |
можно следить за температурой воды, чтобы не образовывался кипящий слой на стенках котла.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 1 Февраль 2013, 05:18
Идея и решение весьма перспективные. Какую площадь и в каком регионе эта печь отапливает?
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Ср 20 Февраль 2013, 23:27
Здравствуйте.
_ Вот, и затопили мы печь эту. Обмыли.
_ Но, без эксцессов, как водится, не обошлось.
На первой, пробной топке всё шло просто отлично - тягу проверили, проходимость и незастойность тёплой воды, не тянет ли дымком откуда, и т.д.
137.81 КБ |
737 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Ср 20 Февраль 2013, 23:29
Супруга, естесс, имела первенство в растопке ...
130.03 КБ |
782 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Ср 20 Февраль 2013, 23:32
Тянет хорошо. А как же, труба, ведь над потолком ещё 8 метров !
О тяге, поэтому, особо и не беспокоился я.
157.22 КБ |
750 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 21 Февраль 2013, 00:05
На этот раз протопилось отлично. Пошли праздновать.
_ Однако, через день решил я нагрузить печь как следует, позабыв после празднования, что вся разводка ещё не подсоединена - нет батарей комнат, коридора и ванной, а масса арматуры и объём воды системы учитывались полностью при расчёте котла. Короче говоря, заполнил топливник полностью, но потом, с дури своей, ещё 6 хороших, сухих берёзовых полешек кинул, когда температура в верхнем баке и так уже - 72 град. была ... О чём я думал ? Закипела система ... Хорошо, что не сделал закрытую ! И хорошо, что предусмотрел переливной патрубок из расширит. бачка. Но трубочка, соединяющая систему с расш. баком - 10мм диаметром, оказалась маловатой, т. к. этот диаметр мог не справиться с резким поднятием давления и лопнуть, залив потолки кипятком ! Это очень плохо, когда вам на голову льётся кипяток! С. Б. , меня сейчас это не накрыло, но обязательно поменяю трубку на полдюймовую.
Эти фотографии, думаю, нет смысла выкладывать, а вот, что придумалось , чтоб уменьшить тепловоспринимающую пл. котла.
Со стороны топки сделал мет. экран, а внутри с асбестом..
135.25 КБ |
781 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 21 Февраль 2013, 00:08
Во ! Уже кто-то смотрит! Оперативно как у Вас там ...
Этот же экран.
143.03 КБ |
468 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 21 Февраль 2013, 00:11
Далее, в первом опускном на рёбра положил кусок асбеста, прижав кирпичём.
Это, конечно, временные приспособления, чтоб топиться можно было, пока не изготовлю всю полностью систему. Ох, это ещё не скоро так ...
193.79 КБ |
768 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 21 Февраль 2013, 00:25
Вот, теперь НОРМАЛЬНАЯ топка. С замерами, фотографиями, и пр.
ПРАВИЛЬНАЯ топка, какая и предполагалась.
Термомеры установил: один - сверху накопительного бака, другой же - в т.н.=духовке=. Второй расчитан на 350 град. Бак поверху утеплил немного старыми тряпками шерстяными, желая, хотяб как-то приблизить его работу к реальным условиям. Показания термометра варочной камеры очень неточны, поскольку, думаю, часто открывая камеру, сильно скидывал температуру.
Кстати, другие, более поздние измерения СИЛЬНО отличались в большую сторону.
157.65 КБ |
761 раз(а) |
Последний раз редактировалось: АлексейКузьмин (Чт 21 Февраль 2013, 00:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 21 Февраль 2013, 00:27
Этот термометр лежал сверху бака ...
155.05 КБ |
779 раз(а) |
