Пт 1 Февраль 2013, 10:36
| Nordic писал(а): |
...пока бутакова хватит за глаза"- и так лет 15-20... ... |
"Это Вы погорячились!" (С) - герой - Юлий, конь говорящий
Из опыта демонтажа "железяк" - срок между установкой и прогоранием (при наездах выходного дня) от 3-х до 6-ти лет
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6614
| ПавелБС писал(а): |
| "...6ть лет назад поставили Бренеран 600 на 12 труб (по паспорту 27кВт), он вполне сносно работал, но понятное дело (участь всех этих воздухогрейных ржавеек) прогорел как уже пару лет и дымит и засаживает трубу своей «продвинутой» технологией медленного горения." |
Вот так!
Nordic
Регион: МО, Чеховский р-н
Пт 1 Февраль 2013, 10:55
Андрей Алексеевич- верите или нет, но в снт ,где у меня дача- порядка 200 домов, из них трубы есть в 70% домов, и подавляющее большинство именно (увы!) такие, и редко вижу их с дымом...может % 5-10 всего. Т.е. народ не каждые выходные приезжает даже в межсезонье, а зимой мало кто приезжает вообще.. В таком режиме эти тлеющие буржуйки служат лет по 10.., да, потом их благополучно(или неблагополучно)меняют на новые вместе с сэндвичем ...- вокруг меня сплошь такие..Но, я не их сторонник- ТЕПЛО разное у этих печей!
Пт 1 Февраль 2013, 11:00
Можно мне с вопросами?
Камин как отопительный прибор, для быстрого нагрева помещения? А сквозняк? Или Вы организуете воздуховод с улицы к камину?
Печь с регистром на пол поставить тоже можно, если захотеть, и не теплоаккумулятор, а ТЭНы можно в систему установить. А со щитком на 2 этаж, придётся уже заниматься фундаментом, Вы согласны?
Приехав зимой, затапливаете печь, и плита через полчаса позволяет Вам начинать раздеваться, в чём отличие от Бутакова?
Протопленая два раза отопительная печь в большой комнате позволит Вам нормально ночевать там, да ещё эл. нагреватель- так подавно. Заметьте, печь стоит на полу.
Варочная с ХК также потянет необходимость фундамента, но что- то приготовить как в духовке, можно и в самой топке, не так удобно, но можно. Некоторые даже в банной пироги пекут...Маломерная шведка для того. Стоит ли усложнять?
Опасения по поводу форсированой топки печей зимой наверно обоснованы, но если рассуждать, что один раз живём, как нам надо- так и топим, не стоит переживать. Я свои насилую, они терпят, ничего страшного не происходит.
Мнения разные у всех, а упорядочить суждения надо.
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Пт 1 Февраль 2013, 11:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 11:11
а, про 15-20 лет- это я к тому , что их столько "временно" пользуют, и не факт ,что одну... а временное, как известно самое постоянное, т.е. жизнь- это то, что сейчас, а не потом,...но,это уже я в философию подался
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 11:30
| Андрей .. писал(а): |
Мнения разные у всех, а упорядочить суждения надо.  |
тэн в системе- это в трубах регистра? или для нагрева самой кладки? сейчас есть интересные решения gsm розетки до 3кВт, которые вкл по смс и отключаются- возможно стоит делать предпрогрев помещении вкючая хотя бы 1.5кВт обогреватель
Пт 1 Февраль 2013, 11:33
Имеются в виду ТЭНы в стояке от регистра, они и циркуляцию необходимую создают.
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 11:54
| Имеются в виду ТЭНы в стояке от регистра, они и циркуляцию необходимую создают. |
а их смысл в нагреве жидкости в системе помимо регистра в печи? - а не эффективней просто эл.конвекторами греть помещения минуя промежуточное звено-тплоноситель? или идея, чтобы сделать предпрогрев печи изнутри?
Пт 1 Февраль 2013, 12:01
Смысл в циркуляции в системе после протопки печи, дополнительная мощность, нагрев теплоносителя без топки печи- на выбор.
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 12:40
| Смысл в циркуляции в системе после протопки печи, дополнительная мощность, нагрев теплоносителя без топки печи- на выбор. |
Понял. Но, эти тэны дожны быть достаточно мощные? 0.5-1кВт? я к тому, что без эл-ва система по эффективности будет близка к конвекторам...
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 12:58
вот думаю я, размышляю- а ведь, в принципе предпрогрев можно спокойно осуществлять дистанционно конвектором- даже 1кВт в прихожке/бол.ком. включеный в ночь перед приездом gsm розеткой часов на 12 уже поднимет темп. с -12 до +10 на всем первом этаже...а,это всего-то 50 руб. эл-ва, максимум. Много ли таких приездов за зиму будет- 5? 7?-от силы! и печь, наверное, сколько-то прогреется...а,можно масляный радиатор с gsm розеткой около печи ставить, например...тогда и крупноинерционная печь- не так безнадежна для выходных наездов..ну, понятно, что уже 2кВт конвектор на 12 часов-это уже 100р. Но, выходными наездами, как правило, "балуются" работающие люди, а значит зарабатывающие...а пенсионеры у которых с деньгами потуже вряд ли на выходные поедут,скорее там будут жить месяцами(я бы так жил ...что думаете?
Пт 1 Февраль 2013, 13:04
Нет предела совершенству...
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 13:17
Нет предела совершенству...  |
это точно, просто я вчера такую gsm розетку за 3300р. в салоне мегафона встретил(так и называется "мегафон-розетка" с собственной сим картой, но только от мегафона)- во всю продаются..еще и смс-ки в обратную сторону скидывают о температуре воздуха...
Nordic
Пт 1 Февраль 2013, 22:33
| Nordic писал(а): |
Павел, а что значит , что я перескочил с каминопечи на печь с камином?- я еще не совсем разбираюсь с терминологией...я понял, что есть вариант печи с камином и хк ,и щитком на мансарде- он самый дорогой. Дешевле, как я понимаю-с варочной плитой(без камина и хк) и щитком на мансарде. И, есть те же варианты без щитка, но с вживленным регистром(змеевиком- желательно из нержавейки).1) В первом случае - быстрое тепло от камина при первичном прогреве+возможность подогрева пищи(приготовления чего-то, что не требует 100 градусов термообработки, т.е. методом томления и т.п.)- затем (часа через 4)- теплоотдача массива печи длительная без необходимости протопки(до 12 часов-поправьте, если не так). 2)Тот же вариант без камина и хк, но с плитой- дешевле % на 20 по смете (примерно),но непонятен вариант предпрогрева- чем?- вживлять тэн в печь? схема работы? или медленая протопка печи(чтобы избежать разрушения кладки)-но, тогда и прогрев будет дольше- сколько? еще не понял? 3) теже варианты без щитка на мансарде с встроенным регистром-возможен вариант расширения отопления всех помещений 1 этажа + части мансарды(большей, чем щитком) в случае пмж . Но, как представляю, страдает эстетика (трубы торчат) и (все-таки! ) НУЖЕН КОТЕЛ аккумулирующий литров на 500 минимум, и скорее всего насос, чтобы это полноценно работало в варианте пмж.Если сделать только змеевик с трубами, то эффективность под вопросом- подозреваю,что будет быстро остывать..Т.е. имея встроенный регистр- есть возможность расширения системы отопления В БУДУЩЕМ, но нет возможности печного отопления мансарды СЕЙЧАС (даже одного помещения, хотя по планировке получается,что щиток будет на два момещения- может не то и не се, конечно получится, т.е. будет на два помещения этого щитка мало- не знаю, не понимаю пока). Вот такое мое понимание варианта ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ПЕЧИ. Ну, и вопрос по времени нагрева от нее помещения("разгона" дома) в наезды на выходные в силе...Этот вопрос важный- в него упираются все обсуждения и выбор, вплоть до того, что народ (до 90%!- соотношение пмж/вмж в своих домах в мо, я так думаю) выбирает "бутаковы/булерьяны"...с мыслью-"ну, раз такой расклад- когда выйду на-пенсию, уеду туда на пмж-тогда и имеет смысл теполемкую инерционную печь строить. А ,пока бутакова хватит за глаза"- и так лет 15-20... ... |
Понял - каминопечь- это в смысле топочная дверца со стеклом?так?
Vova-U
Сб 2 Февраль 2013, 10:28
Каминопечь, это печь, которая может работать и как печь и как классический открытый камин. Дверки и задвижка летнего хода тогда или открыты или закрыты
Nordic
Пн 4 Февраль 2013, 09:07
| Vova-U писал(а): |
| Каминопечь, это печь, которая может работать и как печь и как классический открытый камин. Дверки и задвижка летнего хода тогда или открыты или закрыты |
Ok. Понял.
Пн 4 Февраль 2013, 09:27
| Vova-U писал(а): |
Вообще-то, режим открытого камина допустим при любом положении ЗЛХ.
Просто при закрытой(-ых) дверке(-ах) и ЗЛХ эффективность, как теплоёмкой печи, увеличивается до предела.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4946
Nordic
Пн 4 Февраль 2013, 19:45
Вот более качественные фото, в т.ч. подпола
| Вид на стену из большой комнаты граничащей с малой комнатой(справа от двери) |
165.44 КБ |
436 раз(а) |
153.28 КБ |
677 раз(а) |
| лага под стеной малой и большой комнаты |
153.43 КБ |
660 раз(а) |
| тот же подпол со стороны большой комнаты |
159.23 КБ |
696 раз(а) |
| Подпол под прихожкой и малой комнатой(дальняя) |
154.43 КБ |
684 раз(а) |
Пн 4 Февраль 2013, 20:35
Если у Вас забирка не из 4-рёх слоёв ПЕНОПЛЕКС-50 мм на глубину 160 см, то первое,что следовало бы сделать - перестелить пол первого этажа
Каков он у Вас? из чего набран "сендвич"?
Павел_П
Вт 5 Февраль 2013, 11:41
| Nordic писал(а): |
Понял - каминопечь- это в смысле топочная дверца со стеклом?так? |
точно ! ))) печь-камин - это в одну сторону" печь, а в другую - обычный камин.
схематично конечно. но камин для отопления с кпд 20-30 % ???
на самом деле батареи через регистр ВО достаточно быстро отдают тепло.
делали такое - нравиться людям. но все "нра-не нра" сугубо индивидуально ... мы же понимаем )))
з.ы. большой текст, плз, делите на абзацы... оч тяжко читать )))
Павел_П
Вт 5 Февраль 2013, 11:49
| Nordic писал(а): |
| Вот более качественные фото, в т.ч. подпола |
мы тут с Анатолием посовещались ...
выкапываете "на штык" под фундамент приямок. по углам делаете шурфы метра на полтора. ставите опалубку еще где-то 200 мм. в шурфы и ростверк - арматуру перевязываете и заливаете.... а потом из силикатного или керамического-железняка выводите на уровень пол минус 150.
и будет вам счастье и спокойствие )))
