 Ломаем старую печь, нужен совет по новой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и еще вариаци...
BN3-8.zip
 Название файла:  BN3-8.zip
 Размер файла:  179.29 КБ
 Скачено:  685 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 31 Январь 2013, 13:32), всего редактировалось 1 раз
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариантов много, а какой делать
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу как лучше. )) А вам еще и на полкирпича удлиннять придется.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банкир писал(а):
Когда будете класть, помимо кирпича ШБ-5(в котором сделан данный проект) , пользуйтесь еще и ШБ-8. Будет меньше резки, особенно в дымоходе.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разница у них в чем? я совсем далек от этого
Было бы желание!
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В размерах, Ш-5 230 ¤ 114 ¤ 65, Ш-8 250 ¤ 124 ¤ 65.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот пожалуй практически готова модель.
Надеюсь овальный дымовой канал протянет ДГ нормально.
Колпак рядом с подьемным каналом будет играть роль щитка.
Уголок над топкой охлаждается от бака и защищен шамотом.
Теперь можно обозвать печку авианосцем... Cool
Цена на ША8 выше, и у нас их купить сложно... А ШБ5 есть постоянно. Если переделывать на ША8 печку нужно перепроектировать.
 Размер файла:  76.19 КБ
 Просмотров:  1505 раз(а)
BN4.zip
 Название файла:  BN4.zip
 Размер файла:  182.69 КБ
 Скачено:  769 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделывать ничего не нужно(перепроектировать тем более). Принцип то ясен. Просто , просто работать с обоими кирпичами, резки меньше будет.
Цены отличаются на 2 рубля. В Казани есть оба вида кирпича.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а эта программа позволяет создать зеркальную копию печи?
Было бы желание!
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко. Выделить все и отразить по красному или зеленому направлению. Правой клавишей меню выскочит.
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Razz
Было бы желание!
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банкир, так на чем же вы остановили свой выбор? Поделитесь с нами Smile
Банкир
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть выбор???
я так понял что последний предложенный вариант более доработанный.
Было бы желание!
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. будете самостоятельно класть последний вариант печи? Как сложите, обязательно поделитесь с нами. Фото печи, как работает, какие режимы создает, что с сажей на камнях и т.д.
kirill94
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2013, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир Солин!
Подскажите пожалуйста, я могу взять Ваш проект печи BN4 и сложить у себя в бане? Хочу получить Вашего согласия.
Сейчас у меня стоит железяка, но меня не устраивает она, я хочу кирпичную, но не хочу топить её с ранего утра, чтобы помыться вечером! А чтобы за 2-3 часа можно было её натопить, и если повезет попариться. Эксплуатация в основном весна-лето-осень. Потолок 2,0м. Размеры 2,7м на 3,1 все вместе парная и мойка. Но в процессе кладки потом хочу отгородить парную от мойки. Что скажете форумчане???
Буду благодарен за советы бывалых.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз проект выложен и доступен - я не возражаю.
Однако я не просчитывал его. Все чисто умозрительно.
И топить такую печку сжигая закладки за 20 мин - не стоит... Прогрев печки, чтобы вывести топку на режим - мин 10-15 с открытой ЗЛХ, а потом протопка в активном режиме, чтобы огонь входил в каменку но без фанатизма, и с контролем по температуре отходящих ДГ - до 400 примерно.
Дальше настаивать и дожигать сажу открытием дверки каменки. И возможно открытием прочистки и каменки в парилке... для ее прогрева от каменки.
kirill94
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как правильно будет её топить: Как дрова прогорят, так закладывать новые?
Камни бы в закрытой от пламени духовке возможно расположить?
Модель экспериментальная, значит. Как думаете, вобще стоит её сложить или подобрать уже проверенную временем другую можно? Я знаю про БИК Кузнецова, но они массивные, топить их долго надо, чтобы хорошенько нагреть.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить и понимать, что внешняя стенка у топки начнет прогреваться не раньше, чем через полтора часа. Пока шамот отдаст температуру красному, и пока тот прогреется...
А вот у каменки уже через час стенка будет горячей.
Нужно не ждать чудес, а знать что и когда. Использовать разогретые камни в каменке для прогрева парной.
Банная печка штука сложная... А здесь перетоп возможен. И будет как у Банкира выглядеть.
kirill94
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Пт 10 Май 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам за совет!
SHEVAUA
Регион: izum
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте. порядовку уже сделали? кто нибудь сложил печь по ним? как она в работе?
хочу построить камен
