 Помогите пожалуйста найти печника и выбрать печь Следующая тема
Илья К
Регион: Башкортостан
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые Гуру в области печного дела!
Начал строить домик- баньку в деревне, расположенной в Стерлибашевском районе респ. Башкортостан. Сам живу в Самарской области но корни свое берут и как только выйду на пенсию уеду туда жить. Вот и начал себе готовить площадку для приземления. Построится там мечтал с детства.
Вот уже почти месяц изучаю тему печей и склоняюсь к печам Кузнецова.
Только не могу понять какая мне нужна. Размеры планировки даны по осям.
Снаружи у меня стены- строганное- бревно. Стена между комнатой отдыха и мойкой с парилкой- будет кирпичная. Высота первого этажа около 2,4м до балки, но есть еще запас по цоколю, так как фундамент печи залит только до уровня земли (фундамент самого домика по технологии ТИСЕ), правда тут еще фундамент печки был не залит (Видно на фото фундамента печки)
Размер парилки можно регулировать по ширине так как стены между мойкой и парилкой еще нет. Размеры и планировка приведены приложении.
Режим парной конечно нужен максимально приближенный к русской парной с ее комфортным режимом парения.
Печку можно и периодического действия. Регистр с водой соединенный с электрическим водонагревателем (На случай нехватки горячей воды)
Отопление домика будет электрическое поэтому на печку отопительные фунции не возлагаю. В мойке- теплые полы. На мансардном этаже- спальня.
Еще считаю непременным сделать вентиляционный канал со стороны мойки, хочется что бы банька прослужила как можно дольше не сгнила от сырости. Его можно сделать с дымоходом вместе?
Так вот уважаемые профи прошу Ваших советов какую бы печь мне сюда подобрать. Скажем БИК1 подойдет? Или БИК П1. Так и не понял это одно и тоже? Во всяком случае мне очень понравился вариант у Kolek2012. Только без трещины Smile .
Кроме того печника найти оказалось большой проблемой. Может что нибудь подскажете в этих краях? Есть очень хороший каменщик который неоднократно клал печи и готов выложить печь если предоставить порядовку, но о печах Кузнецова не слышал или это не вариант?
Очень не хочется столкнуться с таким же браком как тот же Kolek2012 со своей первой печкой.
Заранее всем большое спасибо за внимание и советы. Если что то не понятно изложил спрашивайте!
Постскриптум. Изначально очень хотел не испортить красивое место поэтому выложился по полной на домик. Теперь не хочется испортить домик а бюджет серьезно подорван! Поэтому прошу московские цены не предлагать Smile Smile Smile Smile
Фундамент печки
 Размер файла:  640.72 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
Планировка
 Размер файла:  558.51 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
Вот что получилось в итоге
 Размер файла:  80.47 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
За основу взял этот проект
 Размер файла:  100.97 КБ
 Просмотров:  1529 раз(а)
Илья К
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо прям столько советов и предложений незнаю что и думать Smile
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего, торопишься куда-то ?
если прям вот невмоготу - вот земляк тут твой есть
щи да каша - пища наша
Илья К
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не тороплюсь. Связался с земляком и уже общаемся. Но все таки мнение опытных печников было бы очень полезным. Просто очень далек от печного дела боюсь что нибудь упустить и неправильно подобрать печь.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
так не надо боятся ... надо найти печника и ему все доверить.
вопросы у вас - ок. а кто такой "Колек2012" ? нам бы ссылочку для быстрого понимания сути... а то где нам этого Николая искать ?
печи смотрите в разделе "Чертежи", а не "Каталоги".
и зачем у вас пол печи в моечной ? всю ее в парилку ...
Илья К
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну наконец то ожила актуальная для меня тема, а то я совсем что то уже огорчился Smile
Действительно для корректности вопроса вот ссылка на тему Николая http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5767&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Печка у него хорошая получилась, только нигде не нашел что это за БИК.
Еще Николай в теме очень хорошо расписал про печников старой и новой "формации". Так вот очень бы не хотелось нарваться на первых, (от этого плохо будет всем участникам процесса Smile ), соответственно не хочется получить безобразие в виде первой печи как у Николая.
Еще заметил что у него топка из мойки а вот мне бы из комнаты отдыха. Соответственно подачу пара вижу в противоположную сторону от комнаты отдыха. Так как полоки наверное лучше расположить справа (не зря посмотрел лекции Евгения Колчина Smile )
Перегородку между парилкой и мойкой тоже интуитивно хотел сместить в сторону мойки чтобы в парилке было как минимум 2 стороны печи. Только правильно ли это может наоборот? Вдруг в парилке это уже будет лишним, а в мойке наоборот будет недостаток тепла?
Вот и не могу понять какую же именно из БИК ов (или не БИК ов) мне лучше сюда поставить.
То что периодического действия- это я уже определился. Все таки хочется чтобы огонь шел через камни и пар обладал антисептическими свойствами. (по черному не хочу- все таки считаю это вчерашним днем или вариантом для коммерческого использования, для тех кому хочется экзотики). Конечно же от печи нужны, прочность (даже у того же Николая новая печка имеет трещину хотя ему печку выложил очень уважаемый и опытный печник), запас теплоемкости, долговечность и ремонтопригодность.
И еще можно как то использовать запас по высоте, сделав печь сантиметров на 15-20 ниже уровня пола в парилке? Мне кажется полы тогда будут более теплыми.
Сори что все в кучу и сумбурно.
Илья К
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю чертежи на сайте Кузнецова. В разделе чертежи показаны:
БИК 41
БИК П1
БИК П1 3,5х4 мет
БИК П2
БИК П3
Просто БИК ов в этом разделе нет. У всех представленных подача пара с левой стороны от топки. В моем случае наверное лучше в противоположную сторону от топки или хотя бы справа (справа в принципе не так критично просто надо быть аккуратнее чтобы не обжечься ведь там будут полоки)
В разделе каталоги представлено все многообразие только БИК (с БИК1 по БИК16) все без индекса "П". Сколько голову не ломал никак не пойму что означает "П" в названии БИК П* ведь и БИК и БИКП* периодического действия. И какая печь лучше подойдет именно для моей бани что то я совсем запутался...................
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте тему здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=204801#204801
Очень познавательно. Surprised
Илья К
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучил от корки до корки все 50 страниц. Понял только поверхностно, так как тема печного дела для меня очень далека:
1. Это мотивированная печь Васильева ( вы считаете нужно остановится на этом варианте?)
2. Понял что Вадим Борисыч сам выложил и упорно добивается улучшения эффективности печи (для меня это не вариант т.к. у меня практически нет свободного времени да и живу я в Самаре а объект в Башкирии, эх жалко что на пенсию не отпускают в том возрасте когда тебе захочется)
3. Понял как должен выглядеть регистр.
4. Понял насколько все сложно и еще больше запутался Smile
Поймите мне очень сложно разобраться в тонкостях печного дела.
Тут на форуме очень много опытных печников, в число которых отношу и Вас, которые я так понимаю выложили очень много современных печей (БИКи, Васильева, и др.), поэтому и прошу посоветовать какая бы печь в данных технических условиях была бы лучше, то есть что бы вы выбрали для своей бани в таких условиях, а требования к печи банальны (запас теплоемкости, прочность конструкции, надежность, энергоэффектиность, максимальная приближенность режима к режиму русской парной), я думаю каждый хочет таких качеств от банной печи.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для себя пока отдаю предпочтение этой:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=81707#81707
Для вас есть модификация с регистром:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=82043#82043
Но как понимаете пока она только в модели... На русбанях была построена пробная первоначальная модель.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7991
Но у вас запросы поболее...
Но модель БИК есть на форуме здесь. Но вдобавок к ней Вадим Борисыча нужно припоминать - как подьемный в кирпич желателен, колосник во всю топку, ВВ не стоит подавать, ну может быть только отдельной дверкой...
Вот здесь вроде как модель выложена:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5956
Илья К
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое Владимир!
Щас открою в скетчапе будут разбирать по кирпичику и курить проект насколько мозгов хватит))))
Потом пе4ку подключу я так понимаю других желающих и одновременно могущих работать в славной Башкирии все равно не будет.
Илья К
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот Владимир не прошло и недели как я пустился по так любезно предоставленной Вами информации по просторам банных форумов.
С тех пор узнал для себя много нового.
Сначала очень понравилась разработанная вами печь Банная низкая.
Но оставались некоторые сомнения в плане обогрева камней сбоку от топки хотя в этом моменте мажет быть я и не прав. А главное в отсутствии достаточно переваримой и многократной для меня как для чайника практики в строительстве данной печи.
С любопытством перечитал еще всю историю созданной мотивированной печи Игоря Васильева и после нее уже не захотелось БИК.
Хотя ничего плохого не имею и эти печи достойны уважения. Ведь мотивированная разработана на основе БИКа, просто приближена более к народу.
Фишка в том что для моего понимания ложить мотивированную самому или скажем хорошему каменщику с моей теорией будет проще.
Но все таки не лежала душа в первую очередь из за кирпича на ребро в шамотном ядре.
Потом случайно наткнулся на проект Михаилла с его печью 4*4. И тут понял- МОЕ.
Мотивированная Васильева с топкой на плашку- это же повышение надежности печи! Размеры моего фундамента позволяют. Да еще разработанная всем миром путем мозгового штурма, в том числе и с вашим участием.
Конечно было бы идеалом если бы еще и каменку на плашку ну да ладно.
можно будет подумать как усилить ядро в районе каменки с использованием кремнеземной сетки или уголками как предлагал Олег Аргунов.
Так что огромный респект за указку в правильном направлении.
Про Вадим Борисыча и его замечания про подьемный в кирпич, колосник во всю топку учту. Да и Михаилл в своем проекте по моему уже учел эти моменты.
Единственное ВВ там подается через щель в районе поддувальной дверцы но если он будет больше вреден чем полезен то его перекрыть не долго.
В любом случае интересно ваше мнение по выбору мной проекта. Если мой выбор неудачный то почему? Или все ок?
Заведу ка я темку на Русбанях тут все равно пока никто кроме вас не отозвался. Заглядывайте Владимир!
Последний раз редактировалось: Илья К (Сб 16 Февраль 2013, 19:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ок.
