Чт 1 Июнь 2006, 17:19
год назад сделали каменку периодического действия
Внутри каменка облицована ТХ, а что, 300 кг разогретой поверхности для пара не лишние
На фото облицовка каменки через год эксплуатации в режиме разогрева каменки (и всей облицовки) до красна. Сзади треснула - надавили камни от расширения.
единственное - не любит не фабричного распила, т.е. если плита была пилена на станке и отполирована, то все хорошо, но если пилили уже по месту болгаркой - от температуры идет слоями.
Вт 6 Июнь 2006, 13:14
ТХ 40 мм.
Но по горячей части (там где прямой ход из топки) так же имеет расщипление, но стоит устойчиво.
От воды ТХ не выветривается с полированной поверхности.
Вт 6 Июнь 2006, 13:56
Эта печка банная? Как часто её топили? На что клеили тальк?
Вт 6 Июнь 2006, 15:58
каждую субботу в течение года, иногда и среди недели.
ТХ на ветоните ТМ.
Вт 6 Июнь 2006, 16:04
Куда плескали воду? На эти плиты перекрытия из т/х или был добавочный камень? Как ведет себя клей? Время застывания, боиться влаги, толшина слоя?
Отверстия вверху справа и слева для чего предназначены? Судя по снимку основное тепло проходило через отверстия в задней части топки?
Ср 7 Июнь 2006, 22:16
наверно все же воду старались плескать на камни, а вот ТХ как дополнительная оболочка каменки для получения пара.
Думаю что на ТХ так же достаточно попадало воды, если приходилось дверь ловить
Клей встает примерно через сутки, влагой вроде не выбило. Толщина слоя - только закрыть швы.
В задней части, как и в передней отверстия для ХХ газов в каменку, в под потолком выходы из каменки в колпак.
15.79 КБ |
1879 раз(а) |
69.19 КБ |
3308 раз(а) |
Сергей Уральский
Гость
Ср 7 Июнь 2006, 23:04
Это-же самая горячая часть. Неужели ТХ такой нагрев держит? В стандартном варианте там должен быть шамот?
Евгений Колчин писал(а): |
ТХ 40 мм.
Но по горячей части (там где прямой ход из топки) так же имеет расщипление, но стоит устойчиво. |
Имеется ввиду, что он малешко разрушился?
Чт 8 Июнь 2006, 07:25
изменив цвет и анализируя структуру камня - да, он претерпел изменения. Хотя в ТТХ на камень говорят Т плавления 1600, но видно внутренние включения выгорают при более низкой Т. Камень стали иметь структуру сланца, но чтоб его разбить (разломать) надо приложить достаточное усилие. Думаю что на этих пластинах он будет стоять еще долго. При укладке новой закладки камней заднюю стенку разгрузил.
Шамот идет по красной стенке, а ТХ как внутренняя оболочка каменки. Никакой нагрузки не несет и ни с чем не завязан.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Чт 8 Июнь 2006, 21:37
При нагреве Т,Х теряет связанную воду, это выражается в следущем:
-Т.Х меняет цвет появляются корричневые оттенки
-Т.Х по объемному весу становится легче
-Т.Х становится прочней не так процарапывается
Это можно проделать нагревая Т.Х например в печи до малинового цвета. Тоесть происходят изменения структуры самово камня и его минералогического состава.
Не уверен грамотно ли изложил происходящие процессы, т. к не
геолог.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Чт 8 Июнь 2006, 21:43
точно!
так и происходит.
Камень приобрел совсем другой цвет и по плотности стал не "мыльным", а как типа сплавленного базальта.
Лежал кусок в печи отдельно от облицовки - достал, острый плотный и не разломить. и при простукивании аж звенит.
Сергей Уральский
Гость
Чт 8 Июнь 2006, 22:03
А как удалось разгрузить заднюю стенку.
Чт 8 Июнь 2006, 22:20
Укладка камней волной - к задней стенки в меньшей степени.
Заброс воды через гребень в заднюю часть каменки.
Чт 8 Июнь 2006, 22:27
Какая высота у этой каменки от чистого пола ?
Чт 8 Июнь 2006, 22:33
25 рядов и камера подключения 5 рядов
Сб 10 Июнь 2006, 19:59
Для предотващения растрескивания камня, предлагаю отверстия делать овальными, т.е. без углов. Т/Х изумительно пилиться и обрабатывется. Работы на час по-больше.
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 10 Июнь 2006, 20:39
Всё хотел спросить знатоков:"талькохлорит и жадеит, в чём разница?"
Серёгин С. И.
Сб 10 Июнь 2006, 20:53
Мне думается это могут пояснить геологи. Разный минералогический состав и различные, частично, области применения.
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 10 Июнь 2006, 21:06
Серёгин С. И. писал(а): |
Мне думается это могут пояснить геологи. Разный минералогический состав и различные, частично, области применения. |
А разный? Есть такой термин как "коммерческое наименование". Недавно на выставке мне предложили "златолит" с Урала. Раньше он кварцевым сланцем назывался
Жадеит не коммерческое наименование талькохлорита? Кто-нибудь их сравнивал?
Сб 10 Июнь 2006, 22:25
жад и тх - совершенно разные камни
а в чем нужно сравнение, что то и то камень - да, а вот цвет, структура, ТТХ - разные
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 10 Июнь 2006, 22:32
а в чем нужно сравнение, что то и то камень - да, а вот цвет, структура, ТТХ - разные |
А где месторождение жадеита? А есть хоть фотографии? Я его ещё не видел.
