 Что сделать с печкой ? Следующая тема
AndreyIT
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди добрые дайте совет пожалуйста...
Купил деревенский домик с участком - в домике стоит печка. Печку, как говорит бывшая хозяйка, не топили лет 5. в конце января, попробовал растопить - результат предсказуемый - ничего не вышло, тяги нет. На прошлых выходных печь почистил (к сожалению не сделал фоты "изнутри" - было на что посмотреть - сажей заросло ВСЕ), в трубе и дымоходе вывалившихся кирпичей нет, в эти выходные хочу попробовать еще раз растопить, но что-то побаиваюсь. Отсюда вопрос - какие могут возникнуть проблемы - неприятности и что лучше сделать чтобы их избежать, на что обратить внимание ???
P.S.: Условия для растопки конечно не лучшие - печь и дом проморожены, но проверить работоспособность печи нужно кровь из носу, чтобы решить - делать ремонт или разбирать и ставить "аля буржуйку". В конце марта в доме должно быть уже тепло.
 Размер файла:  336.83 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  272.03 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Задняя стенка
 Размер файла:  223.97 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  236.17 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  211.1 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
AndreyIT
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или может среди вас найдется человек, который за разумную сумму денег согласиться съездить на место осмотреть и дать рекомендации по дальнейшей судьбе этой печурки. Место осмотра д.Смолино Наро-фоминского района Московской области. Трансфер до места из городов Нарофоминск, Верея, Дорохово, Боровск туда-обратно обеспечу. Или из Москвы, но только в один конец и обратно до ближайшей ж/д станции (т.к. езжу на все выходные). ?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запускайдавай на ты-снизу слева прочистное окно открой и отправь на крышу кого нибудь с металл щеткой на веревке и привяжите груз.Когда мусор очистите прожгите сухие лучины в окне.Когда труба прогрется то пламя и дым из печи сразу захотят на свежий воздух и печь загудит.Плита должна ходить по горизонту 5мм песок постелите и на нее плиту.Пока 2 слоя кирпича постелите и это не даст остыть раскаленным газам.Плиту заложите всю насухоюЩели в трубе известковым раствором заделай и можно минватой ее обмотать пока.иЩИ ОСИНУ-ОНА БЕЗ сажи ГОРИТ.БЕНЗИН и пр ГСМ не надо.Не видно противопожарной разделки.Изолируй стык разделки и потолка.А приехать можно только летом на НОВУЮ РУССКУЮ.......
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
в след раз возьмите с собой тепловентилятор
откройте прочистную дверку в основании трубы и направьте в нее поток теплого воздуха /приставлять вплотную/.
минут через 20-30 закрывайте и разжигайте.
нет тяги - тут уж и звать мастера
щи да каша - пища наша
AndreyIT
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
pe4ka писал(а):
Спасибо за полезную инфу - буду пробовать...
На счет вентилятора - у меня тоже проскочила такая мысль....
