alex200313
Регион: Томск
Пн 4 Февраль 2013, 13:03
У матери в деревне с печкой просто беда, вернее беда не с печкой, а со льдом на борове на чердаке. Что только уже не делали, перекладывали печь 3 раза, трубу кирпичную уже и не помним сколько раз, ставили метал.трубы.
В декабре 2012г обернули боров тонким утеплителем 3см, но не помогло. Печь 5-ти канальная, 5 вертикальных каналов, варочная, т.е. с чуг.плитой. Режим топки на чуть открытом поддувале, чтобы тепло в трубу не улетало.
В доме деревянное потолочное перекрытие, изнутри штукатурка с побелкой, на чердаке в качестве утеплителя насыпана земля с опилками слоем около 10см и постелен 1 слой тонкого около 3-х см утеплитель.
Чердак холодный, не утеплённый. На трубе установлен колпак. Из за льда, который образуется на борове и потом тает, потолок в доме в месте выхода трубы на крышу постоянно мокрый и штукатурка отваливается.
Несколько печников пытались решить эту проблему, но воз и ныне там. Ещё один нюанс, в доме зимой постоянно мокрые окна, приходится банки вешать на подоконник, окна были деревянные, с двойными рамами.
Поставили пластиковые окна, а окна всё равно мокрые. На кухне есть подполье, но оно сухое в любое время года, никогда там нет сырости (воды), отдушины в подполье закрываются и засыпаются снегом.
Фундамент под домом бетонный, ленточный, печь тоже стоит на своём фундаменте.
alex200313
Регион: Томск
Вт 5 Февраль 2013, 08:43
после топки печи, температура в доме 23-25 градусов.
Вт 5 Февраль 2013, 09:25
Вам необходима вентиляция помещения. Да и борова на чердаке пожароопасны!
+7 962 399-59-39 |
alex200313
Регион: Томск
Вт 5 Февраль 2013, 10:22
Андрей Ищенко писал(а): |
Вам необходима вентиляция помещения. Да и борова на чердаке пожароопасны! |
вентиляция в каком виде? Какого размера достаточно для вентиляционного отверстия? Дом примерно размером 6х8м. А всё тепло не будет уходить через вентиляцию?
Вт 5 Февраль 2013, 11:01
Эти вопросы уже не к печникам.
Обычно вент. отверстия делают чуть выше двери, в стене, Ф - 100 мм. , обязателен уклон в сторону улицы, для слива конденсата.
В магазинах продаются вент. короба, трубы и всякие к ним прибамбасы от закрывашек до вентиляторов.
+7 962 399-59-39 |
Anton Sorokin
Вт 5 Февраль 2013, 11:43
Боров он насквозь мокрый? Точно из него вода, а не на нем намерзает? Может щели есть между трубой и потолком. Теплый воздух из дома выходит на чердак и конденсат выпадает на борове. Фотографий нет?
alex200313
Регион: Томск
Вт 5 Февраль 2013, 11:57
Anton Sorokin писал(а): |
Боров он насквозь мокрый? Точно из него вода, а не на нем намерзает? Может щели есть между трубой и потолком. Теплый воздух из дома выходит на чердак и конденсат выпадает на борове. Фотографий нет? |
фоток нет. Визуально щелей не видно, в доме штукатурка. Лед замерзший, как определишь из борова или как то по другому.
Anton Sorokin
Вт 5 Февраль 2013, 13:22
alex200313 писал(а): |
фоток нет. Визуально щелей не видно, в доме штукатурка. Лед замерзший, как определишь из борова или как то по другому. |
Боров кирпичный? На глину положен? Легко (наверно) разбирается - собирается (при плюсовой температуре). Или печника звать и с ним смотреть. Та часть борова, если она целиком на чердаке, что под самой трубой на улицу, она тоже во льду?
Вт 5 Февраль 2013, 18:59
Попробуй 2 канала ликвидировать и т-ра газов увеличится сразу и конденсат пройдет.Работал в Томской обл-г.Стрежевой
alex200313
Регион: Томск
Ср 6 Февраль 2013, 04:04
Боров кирпичный? На глину положен? Легко (наверно) разбирается - собирается (при плюсовой температуре). Или печника звать и с ним смотреть. Та часть борова, если она целиком на чердаке, что под самой трубой на улицу, она тоже во льду? |
Да, кирпичный, на глину ложили. Основная масса льда именно на той части, на которой труба стоит.
Регион: Киров
Ср 6 Февраль 2013, 07:00
Канал не спешите убирать.. попробуйте печь топить в нормальном режиме...одна закладка дров должна сгорать за 45 - 50 минут.
Если на борове стоит металлическая труба, то переложите на кирпичную.
в качестве утеплителя насыпана земля с опилками слоем около 10см и постелен 1 слой тонкого около 3-х см утеплитель. |
Потолок утепляйте
Поставили пластиковые окна, а окна всё равно мокрые. |
Причин быть может несколько...
Скорее всего в доме нет вентиляции, повышенная влажность из-за бытовых нужд ( сушка белья, готовка и т.д.) плохая гидроизоляции (стены от этого сосут влагу с фундамента), слишком большой подоконник может стать причиной плохой конвекции теплого воздуха у стекол, окна установили не в "точке росы" ( температура на стекле ниже 10гр.С)
Anton Sorokin
Ср 6 Февраль 2013, 09:01
Да, кирпичный, на глину ложили. Основная масса льда именно на той части, на которой труба стоит. |
Можно купить китайский тестер с термопарой в комплекте за 200-300 рублей и им измерить температуру дыма в трубе. Термопара это нетолстая проволока. Можно сделать небольшое отверстие в трубу и ее туда вставить, залепить отверстие, протопить натопленную печь и смотреть температуру дыма. Но я бы снял пару кирпичей с борова и посмотрел внутри. Если дело в трубе и она достаточно утеплена, то пробивал бы канал, чтобы уменьшить число оборотов. Сухие дрова, интенсивное горение, горячая печь, это все ведь соблюдается. Активный подсос воздуха через щели, дверки, еще что нибудь ведь тоже исключен
