Ср 6 Февраль 2013, 17:35
| avv писал(а): |
Вопрос сейчас про разводку от котла. Регистр получился чуть меньше, чем у Кузнецова, подозреваю порядка 10 КВт.
Хочется сделать контур, в котором жижа циркулировала самотеком, все остальное контура на 2 этажа с насосом. Как это правильно сделать?
Можно ли к этой системе подключить бойлер косвенного нагрева? Вот его запитывать через контур с самотеком? Какой модели бойлер посоветуете?
Бойлер наверное нужен сразу с электрическим тэном, от него планирую горячую воду в душе и на кухне.
Банная печь у меня тоже с регистром. Хотелось бы чтобы и она участвовала в его нагреве.
Бойлер лучше всего спрятать в подвал, чтобы вода не замерзала. Или конструктивно иметь возможность заливать воду в него руками. |
Второй этаж, как раз таки может работать и самотёком.
По правильной обвязке котла, надо обращаться к профильному специалисту.
Кратко замечу, что для такого котла, нужна обвязка с организацией подмеса теплоносителч из подачи в обратку, для поддержания температуры в регистре не ниже 60-65*С, чтобы регистр не обрастал нагаром.
Если нужна горячая вода(ГВС), то бойлер конечно же будет нужен, причём, нужна такая модель, которая допускала бы слив воды из контура ГВС, при том что в контуре бойлер-котёл, теплоноситель остаётся(под давлением).
avv
Ср 6 Февраль 2013, 17:36
| Игорь 2 писал(а): |
| Регистры в печке признаю только в бане. Либо в отопительном котле. Я категорически против скрещивания отопительных печей с котлами. Это моё субъективное мнение. |
А мой вопрос никак не связан с печью, есть нагревательный элемент (или последовательность нагревательных элементов), который имеет неравномерную во времени теплоотдачу мощностью до 10Квт. Нужно предложить
1. организацию контура отопления (или нагрева бойлера) самотеком
2. схему организации контуров отопления для двух этажей с насосом
3. модель или конструкцию бойлера для нагрева воды с источниками тепла от банной печи, кирпичной печи, эл. тэнов с возможностью либо легкого слива/налива воды, либо с размещением в подвале для исключения замерзания.
Последний раз редактировалось: avv (Ср 6 Февраль 2013, 17:57), всего редактировалось 1 раз |
avv
Ср 6 Февраль 2013, 17:44
| Шура писал(а): |
По правильной обвязке котла, надо обращаться к профильному специалисту. |
Спасибо. А у нас есть профильные специалисты?
| Шура писал(а): |
А как это организуется? Есть последовательно насос,[контур в обход насоса с краном], потом вход в регистр, выход из регистра, эл. тэн на выходе из регистра.
Между чем и чем будет обратка, какая фурнитура нужна для нее?
| Шура писал(а): |
| Если нужна горячая вода(ГВС), то бойлер конечно же будет нужен, причём, нужна такая модель, которая допускала бы слив воды из контура ГВС, при том что в контуре бойлер-котёл, теплоноситель остаётся(под давлением). |
Это наверное к вопросу отключения контуров: контур без давления (самотек), контур с давлением (насос), какие-то краны, которые обеспечивают работу одного из контуров. Подозреваю, что с такой мощностью котла в печи будут варианты - либо бойлер либо отопление.
