 Мини-Камини Следующая тема
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всё упорно на своём... стою... Сейчас маленький колпак сверху с переходом в трубу закончу и буду пытать ANSYS///
 Размер файла:  254.25 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, вот, что в итоге выходит...
 Размер файла:  226.18 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
shymonster.zip
 Название файла:  shymonster.zip
 Размер файла:  743.13 КБ
 Скачено:  331 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел спросить мнения по поводу следующего продолжения печи... Стоит / не стоит заморачиваться? Или сразу в трубу? И что это? Колпак - не колпак... Спасиб!
 Размер файла:  297.37 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  28.75 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  35.36 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  34.6 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
 Размер файла:  105.41 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем печь была построена прошлым летом, но пока не эксплуатировалась (ждет отделки)...
 Размер файла:  604.79 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
 Размер файла:  681.7 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
 Размер файла:  692.58 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
 Размер файла:  277.25 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дабы не плодить кучу тем, есть один вопросик (хотя вас фиг раскрутишь на конструктив, но всё же...). Будет банная печь этим летом, есть пара идей... Что думаете? Печь будет и банной и в тоже время отапливать домик 5 на 9 с совмещенной баней + пару конвекторов.
 Размер файла:  40.55 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  37.68 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
 Размер файла:  54.4 КБ
 Просмотров:  421 раз(а)
 Размер файла:  54.76 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
 Размер файла:  57.18 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение
 Размер файла:  59.73 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
 Размер файла:  48.26 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
 Размер файла:  38.48 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
