Alexis
Регион: Столица
Пт 8 Февраль 2013, 19:09
Здравствуйте.
Появилась такая проблема: рассыпается кирпич в портале камина. Точнее, кирпич из которого состоит зеркало портала. Кирпич красный, я так понимаю печной. Немного осыпаются швы зеркала. Что характерно, кирпич не крошится, а как бы расслаивается. Что могло отвалится - отвалилось и, вроде, разрушение кирпича остановилось. но, все равно, с этим надо что-то делать - ремонтировать. К сожалению, мастера, который делал камин уже не найти. Поэтому придется ремонтировать мне самостоятельно. Опыта у меня в печных делах никакого, но руки с мозгами дружат. Понятно, что надо как-то защитить существующий кирпич от огня чем-то или менять кладку на огнеупорный как и положено. но уж очень не хочется разбирать камин.
Есть идея сделать следующее:
1. из огнеупорного кирпича сделать боковые стенки. Кирпич толщиной 40мм кладу на ребро. Между огнеупорным кирпичом и существующим проложу базальтовый картон. При кладке огнеупорного кирпича сделаю кляммера к существующему кирпичу, иначе новую боковую стенку никак не укрепить.
2. разрушающееся зеркало камина защищу гладкой металлической плитой (печное литье) которая будет опираться на новые стенки из огнеупорного кирпича.
Как-то так.
Что скажете? Что посоветуете?
Заранее благодарен.
Пт 8 Февраль 2013, 20:43
А что - в фотоаппарате "плёнка" закончилась?
Alexis
Регион: Столица
Сб 9 Февраль 2013, 10:54
А что - в фотоаппарате "плёнка" закончилась?  |
У кого?
Да, вот не сфотографировал я масштабы бедствия, а в деревню, пока, не собираюсь. Но, надо чего-то уже прикидывать с этой бедой. Попробую составить эскиз в виде схемы. Пока так.
Сб 9 Февраль 2013, 12:37
...хотя бы...
Alexis
Регион: Столица
Сб 9 Февраль 2013, 19:44
...хотя бы...  |
Ну, вот, как-то так. Я уж детально прорисовывать не стал. Думаю, что понятно должно быть. Камин кирпичный. Топка снаружи облицована облицовочным кирпичом, а изнутри сделана печным. Поддува нет, колосниковой решотки нет, двери нет. Простой кирпичный камин без изысков.
44.63 КБ |
1139 раз(а) |
Сб 9 Февраль 2013, 20:26
так это самое горячее место здесь не может не разрушаться кирпич
Попробуйте защитить декоративной металлической панелью с чеканкой.
Alexis
Регион: Столица
Сб 9 Февраль 2013, 20:35
Alexis
Регион: Столица
Сб 9 Февраль 2013, 20:44
Попробуйте защитить декоративной металлической панелью с чеканкой. |
А что за панель такая? Можно ссылочку - посмотреть?
Я-то собираюсь обычную плиту установить, такую - http://rus-com.ru/plita-pechnaya-pc.html
Alexis
Регион: Столица
Пн 11 Февраль 2013, 18:23
Люди, Аууууууу. Есть тут кто?
Пн 11 Февраль 2013, 18:56
| Alexis писал(а): |
Как-то так.
Заранее благодарен. |
1 По первому варианту правильно мыслите. Только между рядами лещадки установить ламели(пластины) - пропилить пазы в ложках(боковых гранях) глубиной 10-15 мм и соединять между собой пластинами а пластины посредством анкеров закрепить к существующей кладке. А между собой кирпичи склеить термостойкой мастикой.
2 Заднюю стенку сделать как в п. 1
И всё будет О,КЕЙ. Печник должен был предупредить ,что нельзя топку камина делать из красного кирпича.
Alexis
Регион: Столица
Пн 11 Февраль 2013, 19:25
| Селиван Виктор писал(а): |
| Alexis писал(а): |
Как-то так.
И всё будет О,КЕЙ. Печник должен был предупредить ,что нельзя топку камина делать из красного кирпича. |
Спасибо.
Я прошу прощения - не печник я, мало чего понял. Можно, не много подробнее.
Да, вот в задней стенке вряд ли получится анкера качественно закрепить - повреждена она. Боюсь её трогать. Хотя, поврежденный кирпич, вроде, держится. Поэтому я и решил наклонную часть задней стенки сделать вместо кирпича гладкой плитой(печное литьё). Да и положить её проще на три стенки - две боковинки и задняя вертикальная. Нет, нельзя?
А анкера врезать в кирпич или шов?
Пн 11 Февраль 2013, 19:34
АНКЕРА засверлить в кирпичи и металлические пластинки(ламели ) проволокой привязать к ним. А на задней стенке анкера подлинее сделать(на глубину разрушенного кирпича).
Alexis
Регион: Столица
Пн 11 Февраль 2013, 21:08
| АНКЕРА засверлить в кирпичи и металлические пластинки(ламели ) проволокой привязать к ним. А на задней стенке анкера подлинее сделать(на глубину разрушенного кирпича). |
Если я правильно понял следует сделать так:
1. на всей боковой грани (ложок) по осевой линии делаю пропил глубиной 10-15мм. на каждом кирпиче с двух противоположенных сторон
2. металлическую полосу вставляю в пропил и сверху на неё насаживаю другой кирпич и т.д.
На схеме я верно показал?
Анкера и крепление полосы к анкерам я не стал прорисовывать.
Металлическая полоса должна свободно вставляться в кирпич(зазор, на случай расширения оставлять?)
Так, что, нельзя использовать металлическую гладкую плиту сзади?
40.1 КБ |
1153 раз(а) |
Павел_П
Вт 12 Февраль 2013, 02:03
посмотрите еще - декоративные панели из вермикулита.
Вт 12 Февраль 2013, 18:13
| Alexis писал(а): |
Так, что, нельзя использовать металлическую гладкую плиту сзади? |
Всё праавильно меня поняли . Металлическую плиту не советую-покарёжится. Чугунную плиту на заднюю стенку можно. Но кирпичём -цивильнее.
Alexis
Регион: Столица
Ср 13 Февраль 2013, 19:04
| Alexis писал(а): |
Всё праавильно меня поняли . Металлическую плиту не советую-покарёжится. Чугунную плиту на заднюю стенку можно. Но кирпичём -цивильнее. |
Да, я имел в виду чугунную.
Что кирпичом цивильнее - согласен, но должного опыта у меня нет.
Да и толстоват он - топка сильно уменьшится.
Alexis
Регион: Столица
Ср 13 Февраль 2013, 19:08
| Павел_П писал(а): |
| посмотрите еще - декоративные панели из вермикулита. |
Я нашел просто гладкие вермикулитовые панели - сначала хотел их использовать. Но в магазине сказали, что лучше использовать огнеупорный кирпич, ибо вермикулитовые панели в неотапливаемом доме скорее всего треснут. Обманули?
Павел_П
Ср 13 Февраль 2013, 20:24
| Alexis писал(а): |
| Я нашел просто гладкие вермикулитовые панели - сначала хотел их использовать. Но в магазине сказали, что лучше использовать огнеупорный кирпич, ибо вермикулитовые панели в неотапливаемом доме скорее всего треснут. Обманули? |
не совсем. вермикулит набирает влагу из атмосферы. при нагреве отсыревшего - его запросто может повести. если панель будет жестко закреплена по углам - лопнет. так что вам пожалуй лучше не применять.
Alexis
Регион: Столица
Чт 14 Февраль 2013, 20:06
| Павел_П писал(а): |
| не совсем. вермикулит набирает влагу из атмосферы. при нагреве отсыревшего - его запросто может повести. если панель будет жестко закреплена по углам - лопнет. так что вам пожалуй лучше не применять. |
Вот, что-то подобное и мне в магазине рассказали. Так, что остановился я на чугунной гладкой плите (печное литье)
Alexis
Регион: Столица
Ср 1 Июль 2015, 09:40
Мда.
Так хотелось сделать кирпичом, но не мой вариант оказалось. Выложил всё на сухую - очень сильно уменьшилась топка. Ну, совсем никакая. Хорошо, что еще чугунную плиту не успел купить.
Знатоки каминных дел, помогите, пожалуйста.
Есть второй вариант - обшить топку металлом. Я слышал что люди так делают.
Но, как правильно это сделать, какой металл и т.д.? Как крепить металл к существующему кирпичу?
Я не спец в каминных делах.
Если можно по-подробнее.
Спасибо.
