Дмитрий1980
Регион: МО
Вс 10 Февраль 2013, 14:57
При 120 градусах не греетесь, а уже сушитесь, ибо влажность маленькая. В этом и есть отличие паровой бани от сауны. Хороший режим 60 градусов при 60 процентах влажности. Попробуйте. Если вам нужна сауна, то ставьте металлическую печь.
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 15:44
Дмитрий1980 писал(а): |
При 120 градусах не греетесь, а уже сушитесь, ибо влажность маленькая. В этом и есть отличие паровой бани от сауны. Хороший режим 60 градусов при 60 процентах влажности. Попробуйте. Если вам нужна сауна, то ставьте металлическую печь. |
До 120 протапливаем, пока разделись, пока зашли, температура около 100, при этой температуре просто сидим, гореемся, потеем, так 3 захода по 10-15 мин, потом отдыхаем мин 20-30, заходим париться , температура в среднем 80, 3 запарки по 7-10 мин с веником и периодическим сидением в парилке, потом отдых мин 30, пока отдыхаем дрова закидываем, заходим, и заноао- посидели- попарились.
Ас металлической печью нельзя получить эффект русской бани?
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 16:05
Мне понравилась печь, которая под номером 31 в галерее банных печей на сайте, реклама которого внизу страницы форума( с планшета фотку не возможно вставить), только там не понятно что за каменка справкой стороны печи, и мне такая подойдет? Если ставит ее по варианту 2 , который Александр предложил? Еще там есть Печь русанна номер фото 27, там получается каменка открытая? А для кирпичной печи что лучше закрытая или открытая?
Нниколай Иванов
Регион: Великий Новгород
Вс 10 Февраль 2013, 19:31
Евгений 56
Русская баня (кирпичная печь) используется после протопки минимум через 1,5 часов выстаивания (улетучиваются нехорошие газы и т.д.) и банные процедуры принимаются уже после выстаивания. так что в термоокошко можно будет наблюдать только во время горения дров, а это 2.5-3 часа подготовки бани к процедурам (мытье полков, выгребание листьев, мытье полов и т.д.)
_________________ Мудрость и красота в простоте
Вс 10 Февраль 2013, 20:33
Согласен а Александром, его предложение с компоновкой в данной конкретном варианте дома оптимально.
1. При наличии отопления не от печи не надо стенкой печи отапливать комнату отдыха. К тому же всё тепло от печи в парилке, что тоже хорошо.
2. При эксплуатации бани в теплое время года "очень" теплая стена печи будет не к стати.
3. А вот узкая парилка смущает, хотя есть вариант откидывающей полки поперек парилки ( как мостик от полков на разных стенах).
4. Идея топки с тамбура нравится, чисто и удобно и подгреть тамбур тоже хорошо.
51.72 КБ |
889 раз(а) |
Вс 10 Февраль 2013, 20:55
А вот по поводу печи большие раздумья.
В данной компоновке с узкой парилкой и с топкой с узкой стороны - оптимальна с позиции обслуживания и изготовления металлическая с кирпичным экраном вокруг.
А если кирпичная, то симметричная 4.5 на 4, что озвучено выше. Данная печь будет очень долго держать тепло в парилке. Но при данной ширине парилки будет неудобно делать и узкие проходы вдоль двух сторон печи как-то не нравятся. Там будет скапливаться пыль и грязь.
Поэтому советую очень сильно задуматься и если возможно, подумать о перекомпоновке помещений, исходя из соображения удобства создания и обслуживания.
Вс 10 Февраль 2013, 21:23
Евгений56 писал(а): |
А для кирпичной печи что лучше закрытая или открытая? |
Лучше закрытая (периодическая). Камни нагреваются прямым жаром, а не через металл.
Но требует тщательной подготовки бани. Как говорилось выше - протопка, вычистить, выстоять. Но кайф круче. Камни раскаляются до малинового цвета (700 гр).
Открытая (постоянная) (как в металлическая, только кирпичная) требует больших размеров и много дорогих заказных изделий из нержавейки (толстой). Но зато можно подтапливать во время банных процедур. Я бы в данном варианте поставил железную с кирпичным экраном - будет намного дешевле кирпичной.
И ещё преимущество кирпичной - большая теплоемкость и КПД, при правильной печи из трубы исходящий дым 120-150 гр. Из Железной до 600 гр.
Задумайся. Я в данной думе выбрал кирпичную. Хотя металлическая быстрее готова к использованию (парению).
Каждый анализирует и выбирает исходя из своих "НАДЕЖД и МЕЧТ" на баню.
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 11 Февраль 2013, 05:31
tuomob!
Спасибо Вам огромное за советы!!!! То что парилка узкая получилась, согласен, хотел бы конечно 2,5м, но ошиблись при заливке фундамента! и пришлось уже по этому фундаменту править проект! Сейчас уже сруб практически собран в Кировове под маркировку, промаркируют бревна, и он у них до мая стоять будет, в мае привезут ко мне его!
Пн 11 Февраль 2013, 18:12
Как Вы будете бороться с СЕРОЙ ЗОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ?От нее Вы не спрячетесь НИКОГДА.В русской печи можно замечательно париться БЕЗ СЕРОЙ ЗОЛЬНОЙ ПЫЛИ.В Ф инляндии так моются -у них топка очень высокая.2 ЧЕЛОВЕКА СПОКОЙНО СИДЯТ И НЕТ НИКАКОЙ ПЫЛИ...
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 11 Февраль 2013, 18:19
pe4ka писал(а): |
Как Вы будете бороться с СЕРОЙ ЗОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ?От нее Вы не спрячетесь НИКОГДА.В русской печи можно замечательно париться БЕЗ СЕРОЙ ЗОЛЬНОЙ ПЫЛИ.В Ф инляндии так моются -у них топка очень высокая.2 ЧЕЛОВЕКА СПОКОЙНО СИДЯТ И НЕТ НИКАКОЙ ПЫЛИ... |
Эта самая пыль образуется при открытой каменке? Или от металлических печей? А какой вариант банной печи Вы бы мне предложили?
Пн 11 Февраль 2013, 18:48
При горении дров образуется зола и ее частички с потоком дыма осаждаются на камнях.Когда Вы подадите воду то происходит вспышка перегретого пара и пвль выбрасывается в парилку.Но в ЭЙФОРИИ банного процесса она правда не заметна.По черному тяга на порядок меньше.Я сейчас расчитываю сетку для камней и там камни не будут НАХОДИТЬСЯ по направлению дыма.А значит и будет пар чистый.
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 11 Февраль 2013, 18:52
pe4ka писал(а): |
При горении дров образуется зола и ее частички с потоком дыма осаждаются на камнях.Когда Вы подадите воду то происходит вспышка перегретого пара и пвль выбрасывается в парилку.Но в ЭЙФОРИИ банного процесса она правда не заметна.По черному тяга на порядок меньше.Я сейчас расчитываю сетку для камней и там камни не будут НАХОДИТЬСЯ по направлению дыма.А значит и будет пар чистый. |
Так получается во всех печах и в кирпичных и в металлических неизбежна эта пыль? А для меня все-таки что-нибудь посоветовать можете?
