 Сойдёт ли такой кирпич для банной печи? Следующая тема
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времяни суток!
 Размер файла:  20.64 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это полусухого прессования... Sad если только на оболочку, но сам бы не поставил Mad
Подобный "Соколовский" больше 8 лет не стоит даже во втором колпаке... Shocked
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что смог то достал класть из него без вариантов, есть около сотни кирпичиков из старой печи так им лет в обед, а они как новенькие я их в топку стало быть, ну а обкладывать всё одно этим самым... благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это силикатный кирпич http://remont.komimarket.ru/modules/goods/goods_item.php?goods_id=56695 для банный печей, да и отопительных тоже, непригоден...при нагревании выделяет угар.
 Размер файла:  11.28 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 10 Февраль 2013, 20:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Shocked Shocked .. если только в ППР..., чтобы не грелись...
Так, что приходится ИЗВИНЯТЬСЯ!!! Но прав - Александр!!!
А вообще - что купцы завозят на севера посмотрел по его ссылке...
Мне вот этот http://remont.komimarket.ru/modules/goods/goods_item.php?goods_id=59042 приглянулся Smile
http://remont.komimarket.ru/modules/goods/goods_item.php?goods_id=56706 и этот!
Да и дешевле они силикатного!
Полюбопытствуйте на 4-той странице Very Happy
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть мне его ни в третий ни в какой ряд класть нельзя? Если использовать его как акумулятор тепла то есть без прямого нагрева, скажем выложить вдоль стенки в помещении для накопления тепла?
Нашёл в сети такое описание:
Нельзя применять силикатный кирпич для кладки печей и каминов – при температурах выше 600ºС происходит его разрушение с выделением ядовитых газов. Однако для кладки дымоходов и печных труб – в местах, где температура не превышает 200-250ºС – он может применяться.
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или практика показывает что нагревать нельзя его вообще? Просто мне досталось этого кирпича тысяча штук и надо его примянить, строю баню вот и подумал стеночку им выложить со стороны комноты отдыха чтоб тепло держала. Подскажите как лучше выйти из положения.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если к Вам автотрейдинг едит то отправим к Вам кирпич.Вы из какого города?
weblives
Регион: ЯМАЛ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Город Тазовский, но боюсь мне это не по карману будет.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если контейнером 20 тн.Остальное продашь.Туда же и мед Башкирский можно положить и гусей.А у Вас разве огнеупоры не ценятся?4-5 тыс кирпичей отправить и дорога окупится...
