weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 17:18
Доброго времяни суток!
Воздух из отверстия в полу бани поступает в лаберинт из кирпичей на лаберинт сверху установленна печь металичиская, нагревшись воздух выходит в помещение для отдыха. Интересно будет ли работать такая затея?
Выскажитесь пожалуйста по данному сооброжению.
weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 17:31
схема примерная
20.95 КБ |
768 раз(а) |
Пн 11 Февраль 2013, 17:54
Делайте отопительный щиток для отбора тепла.Ищи литературу там написано что такое зеркало печи.В авто сервис зайди и там скажут для чего в салоне pe4ka и радиатор для чего.Задвижка в печи из предбанника должна закрываться.По черному делай и не будешь не иметь проблем ни в чем..
weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 18:11
| pe4ka писал(а): |
| Делайте отопительный щиток для отбора тепла. |
может ссылку дадите я слабо представляю что искать. Спасибо.
Пн 11 Февраль 2013, 19:06
| weblives писал(а): |
Выскажитесь пожалуйста по данному сооброжению. |
А парилку чем греть будете?-если воздух от печки будете направлять в к/о
Пн 11 Февраль 2013, 19:27
во обще парилка греется от печи, я вот тоже заметил что многие из под пола с улицы берут воздух но ведь тогда парилка то будет в низу холодная а в верху горячий воздух и смысл парилки такой?
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Пн 11 Февраль 2013, 19:29), всего редактировалось 1 раз |
weblives
Регион: ЯМАЛ
Я наверно не правильно объясняю. Есть металическая печь лист 7мм она устанавливается поверх лаберинта что на схеме и защёт нагрева от дна печки воздух проходит лаберинт и выходит уже тёплым в комноту. Парилка будет обогреваться за счёт каменки. Мне интересно будет ли работать данная хитрость, будет ли тяга идти из отверстия в полу...???
49.39 КБ |
553 раз(а) |
| вид снизу первого ряда кирпечей |
39.04 КБ |
808 раз(а) |
Пн 11 Февраль 2013, 19:31
Я наверно не правильно объясняю. Есть металическая печь лист 7мм она устанавливается поверх лаберинта что на схеме и защёт нагрева от дна печки воздух проходит лаберинт и выходит уже тёплым в комноту. Парилка будет обогреваться за счёт каменки. Мне интересно будет ли работать данная хитрость, будет ли тяга идти из отверстия в полу...??? |
а воздух от куда брать будете с улицы я так понимаю?
weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 19:39
Прошу прощения, не сказал что банька то у меня на санях и воздух заберать буду прям из под полы.
Пн 11 Февраль 2013, 19:42
Воздух в данном случае будете забирать из парилки(отработанный и грязный). А вот в парилку откуда подавать будете? с улицы? В зимнее время -долго парилку греть проийдётся. Особенно если будет ниже -15гр.
weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 19:48
Нет не из парилки, прямо с улицы из дырки в полу в начале лаберинта.
можно и задвижку поставить а комнате отдыха вам и так будет после пара не жарко
weblives
Регион: ЯМАЛ
Пн 11 Февраль 2013, 20:03
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| можно и задвижку поставить а комнате отдыха вам и так будет после пара не жарко |
Не холодно вы хотели сказать? Значить схема имеет право на жизнь? Я проэктирую печь таким оброзом чтоб можно было после процедур баньку просушить в основном для этого. А задвижки само собой на торце печки 2 шт. надо открыл надо прикрыл.
Пн 11 Февраль 2013, 20:49
Не холодно вы хотели сказать? Значить схема имеет право на жизнь? Я проэктирую печь таким оброзом чтоб можно было после процедур баньку просушить в основном для этого. А задвижки само собой на торце печки 2 шт. надо открыл надо прикрыл. |
ну да так оно и надёжней будет, да имел ввиду не холодно как разогреетесь холод не чувствуешь после парилки.
дядя Миша
Ср 13 Февраль 2013, 14:52
а почему из лабиринта воздух пойдет в комнату отдыха? если парная будет прогреваться, то холодный воздух потянет в парную по низу лаберинта, а по верху двери выходить из парной
Михаил Горелько
Ср 13 Февраль 2013, 16:53
| дядя Миша писал(а): |
| а почему из лабиринта воздух пойдет в комнату отдыха? если парная будет прогреваться, то холодный воздух потянет в парную по низу лаберинта, а по верху двери выходить из парной |
Лабиринт не соединён с парилкой...
Мощность такого отопителя-лабиринта будет не очень высока...
Куликов Андрей
Чт 14 Февраль 2013, 13:45
А если лабиринт не внизу, а по бокам печи.В нижней части забор холодного воздуха из комнаты отдыха,сверу выход горячего.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вс 17 Февраль 2013, 16:10
А не проще из труб 80 или 100 поставить теплообменник?
Вс 17 Февраль 2013, 18:36
А по черному почему не попробуешь? ОПАСНОСТЬ В ТОМ ЧТО ТАКУЮ БАНЮ СРАЗУ УКРАДУТ.В Финляндии тебя бы сразу поняли и одобрили.Охота тебе дышать вредными выделениями раскаленного металла.Дома на кухне поставь что нибудь металлическое на плиту и через час уже не захочешь такую печь.Мама чайник забыла однажды так как будто танки горели был запах.Или считаешь что в эйфории банного процесса запах исчезнет?
