 Двутавры под фундамент печи Следующая тема
Игорьсам
Регион: архангельск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2013, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Самостоятельно (семьей) начали строить каркасный домик.
Фундамент под домом - лента , сечением 35 Х100 см. Бетот М300+ арматура.
Вложено фото оформления проема под печь. Двутавры (№18) заходят на ленту фундамента на 15 см. Длина балок 365 см.
Высота от земли до нижнего края балок - 1 метр.
Кусок двутавра, который лежит поперек - это обрезок (остаток) от 12 метровой балки и имитирует возможное усиление несколькими металлическими П-образными поперечинами.
Так-же вложена фотография печи которая понравилась и которую хотелось-бы иметь (автор- Александр Шалагин, г.Киров)
Вопросы :
1.на сколько жизнеспособно такое основание под печь ?
2. Есть-ли необходимость выполнения вертикальных подпорок под двутавр ?
3. Чем заполнить расстояние от верхней кромки двутавра до уровня пола ? Нужны-ли металлические поперечины над двутаврами ?
4. Очень хочу сделать опцию забора воздуха к печи из-под пола.
Нужно заранее проложить-установить какую-либо вертикальную трубу. Какого диаметра ?
Заранее спасибо.
 Размер файла:  25.84 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Игорьсам
Регион: архангельск
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2013, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото основания (в процессе)
 Размер файла:  24.97 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
